recuperer les donnees d'un disque dur mort
alors en fait j'ai un petit soucis avec le disque dur d'un collegue qui est mort car il bloque le pc au niveau du demararage du bios pendant la detection des periphériques j'ai aussi essayer de le mettre en esclave pour ne pas que ce soit ce disque qui boot mais ca ne change rien du moment que ce disque est branché le pc reste figer sur la detection des peripherique et les tetes de lectures du disque font "clouk clouk" bref il est mort.(mais peut etre pas tout a fait)
j'aurai bien voulu essayer de passer un coup de logiciel utilitaire "ultimate boot cd" sur ce disque dur mais pas moyen d'aller plus loin que le bios donc rien a faire.
Et le probleme c'est que sur ce disque il y a des donnees que mon pote voudrai quand meme recuperer alors je sais quil existe des societes specialiser dans ce type de manipulation, mais ca coute super cher et il a pas les moyens.
Mais ultime recours j'ai entendu parler plusieurs fois d'une technique qui consiste a mettre son disque dur au congelateur pendant quelques minutes pour resserer les tetes de lectures,
ce qui permettrait avec un peu de chance de pouvoir utiliser le disque dur pendant quelques heures avant sa mort definitive mais cela me permettrai peut etre de recuperer les donnees.
j'ai entendu parler de cette technique par mon prof d'info
et ici
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-309-R%E9cup%E9...
par contre je ne sais pas :
-combien de temps laisser le dique dur au congelateur?
-faut il le proteger dans un embalage?
-faut il le rebrancher directement a la sortie du congelateur?
merci de m'aider si vous avez deja entendu parler ou essayer cette technique.
et ici
Autres pages sur : recuperer donnees disque dur mort
slt
j'ai le meme probleme que jamaoby =)
tout pareil que lui... et en fait j'aimerai bien essayer le truc du frigo... pour récuperer des données mais comme mon disque est encore sous garantie constructeur, je me demandais si maxtor allait remarquer que mon disque a fait un séjour au frigo et refuser de m'en envoyer un nouveau...
de meme si je le démonte, est ce qu'ils vont le remarquer?
Si ton disque dur est mort de chez mort, il n'y a pas d'autre solution que de passer par une société spécialisée dans la récupération de données en salle blanche. C'est à dire qu'ils vont ouvrir ton disque dans une pièce vidée de toutes poussières, remplacer les pièces défectueuses de ton disque et récupérer tes données si les plateaux de ton disque ne sont pas trop endommagés. Personnellement, je te conseille de visiter ce site, www.alternativeinformatique, ils sont sérieux et répondront rapidement aux questions que tu peux te poser comme il le font en ce moment pour moi.
J'espère avoir pu t'aider.
Bye.
Greg.
Bye.
Greg.
Ca ne sert pas à grand chose d'exhumer un topic pour ça ...en tous cas, moi, j'ai bien ri
PBOA a dit :
duga2 > tu peux toujours le renvoyer à maxtor en leur demandant gentiment s'ils peuvent te faire une récup des données vers celui de remplacement qu'ils vont te fournir, on ne sait jamais....
salut.
J'ai mon disque dur maxtor 300Go qui a planté, il "claque" quand je le met en route, il n'est pas reconnu par l'ordi (en disque externe) et il s'arrete au bout d'un temps.
Il est toujours sous garanti. Je voulais savoir si je peu tenter de récuperer les données en mettant le disque au congel et de le renvoyer ensuite à maxtor pour qu'il me l'echange. Est ce qu'il peuvent voir que je l'ai mis au congel meme si je ne l'est pas ouvert? sinon quelle autre solution ais-je pour recuperer mes données?
adrien
adrien
disque qui claque = problème mécanique à l'intérieur : c'est beaucoup plus grave qu'un disque dont seule la carte contrôleur a cramé.
tu peux toujours essayerle coup du congel, je ne pense pas que maxtor ou qui que ce soit d'autre puisse détecté cela, si ça fonctionne, tu auras au moins récupéré tes données avant l'échange standard....:/
Moi j'ai eu le meme probleème avec un 120 G avec toutes mes photos bien sur, sinon c'est pas marrant et le coup du congel n'a rien fait alors comme c'etait une raison de divorce (les photos pas le congel!!) bah je suis passé par le site www.alternativeinformatique.com , bon faut payer mais il peuve te sauver pas mal de truc... ;o)
bah voilà moi j'ai a peu pres le même probleme que adgm1 mais le mien il fait : claque claque claque (a la suite, une seconde plus tard il refait pareil et ainsi de suite et puis ca ne se termine pas)
c'est un : Disque Dur interne samsung 250Go IDE dans un boitier externe la marque mobile disk
Et sa me la fait il y a 2 jours alors que 2 jours avant il fonctionnait parfaitement..
Bon la journée je le transportais dans les mains entre une distance de 30 a 40metre et la temperature passait de env.20 °C a 11°C.
Dans la semaine je l'ai branché 3 fois, deux fois il a fonctionné, et la troisième fois il a merdé !!
Et donc depuis il ne se fait même pas voir une fois que je l'allume, le PC ne cherche pas du tout, il ne se rend même pas compte qu'un peripherique "nouveau" vien d'arriver..
Donc si l'un de vous en connait la cause qu'il me la fasse parvenir aussi tot que possible et surtout, surtout.. Si je peux reccup' mes données !
PS : je ne payerais que dalle sur le net ou même par telephone !!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Tiens c’est marrant, y’a justement deux reportages intéressants (sur le spécialiste que tu cites) qui montre les dessous d'une intervention de récupération de données en salle blanche. Il y a le reportage vidéo de 01net sur le processus complet de récupération des données d'un disque dur en panne, sorte de visite guidée de A à Z…et le dossier En images par le magazine l'Ordinateur Individuel sur les secrètes d'un labo de récupération de données.
Ce dernier à voir absolument, certaines photos sont vraiment étonnantes.
A+
A+
Moi pareil, après avoir tout tenté, j'avais meme acheté un autre disque sur ebay avec les memes references et échangé les cartes electronique et bien devinez quoi ... mes 2 disques durs sont devenu HS grrrrrr !!! Je me suis donc résigné a faire appel à des professionnels. J'ai appelé plusieurs sociétés mais mon choix s'est arreté sur la société SAUVEGARDE www.datadiscount.fr. Ils ont pu récupérer toutes mes données donc je vous les recommande meme si ils n'ont pas voulu m'expliquer comment ils ont fait. Je leurs ai parlé du de la technique du congelo et ils m'ont dit que cela n'était pas recommandé du tout ...
yo,
gros up car super curieux...
t'es content de datadiscount.... c'est bien, mais pour recuperer trois sauvegarde de jeu, quatre photo de tes chats et une collection de videos de clara morgane.... (humour^^)
ca t'as couté combien? 400? 700? 900 euros?
car pour une panne mecanique des qu'on a besoin d'une salle blanche... c'est a peu pres ca les prix..
sinon si y'avait pas besoin d'une salle blanche, t'aurais pu le faire toi meme ou je te le faisais pour moitié moins lol
donc rep moi stp
thoxy
donc rep moi stp
thoxy
et re up suite a la relecture de ton message, le coup du congelo ne fait que resserer les joints donc AUCUN risque pour ton HDD, le plateau resiste a des -40 aleze, il tourne a l'azote liquide ton congelo? nan? alors pas de risque lol
penses juste a le mettre dans un sac etanche de congelation avec un sachet absorbant (a garder quand t'achetes ton HDD, la preuve ca peut servir lol)
disque qui claque suite a erreur de manip 40-45 minutes,
disque en fin de vie, une bonne nuit dans le congelo et apres ca une bonne semaine a temp ambiante sans le sortir du sac, 20-25minutes dans le congelo et hop tu auras un dernier boot pour sauver tout ca
et si tu veux en ouvrir un, achete une hote a air pulsé avec un caisson "anti poussiere"
valeur totale environ 1400 euros, et apres tu postes pour vendre tes services, j'ai fait ca trois ans et je peux te dire que question thune c tres vite amorti lol
bon ben j'esperes que t toujours prevenu quand il y a des reponses ici ^^
Je fais un post special pour thoxy
Tu me l'aurais fait pour moitié moins, zut !!! Non je rigole je ne regrette pas d'avoir payé pour le service de récupération de données car ils m'ont fait économiser plus que ce que j'ai payé. (et oui, déclaration de TVA en retard = pénalité ...)
Mais maintenant je suis vacciné, j'utilise le nouveau disque externe qu'ils m'ont fourni comme disque de sauvegarde et j'avoue maintenant je suis presque parano avec mes données ... je sauvegarde ma compta tous les jours et je copie la sauvegarde sur un autre disque.
Il y a une foule d'entreprises de récupération de données listées dans ce guide sur la récupération de données. On y trouve un formulaire pour dénicher une entreprise près de chez soi, en entrant son pays et sa ville.
En espérant que ça puisse en aider quelque uns!
Florent
Florent
@ Thoxy,
Tu penses pouvoir faire quelque chose pour un WD 500 Go SATA dont le PCB est HS ?
J'ai déjà changé le pcb contre un autre quasi identique... le disque se met à tourner, mais malheureusement, le disque n'est toujours pas lisible (ni même reconnu je crois).
En fait, je le teste sur un portable avec un Linkin'Kit, qui permet de connecter tout type de disque. Lui a le voyant SATA qui s'allume signalant qu'il détecte bien le disque, mais le gestionaire de disques de Win Vista ne reconnait rien de plus que le Linkin'Kit (disque illisible que le disque soit connecté ou non au Kit USB).
Pourquoi le changement de pcb ne marche pas ? Est ce parcequ'il est très semblable mais pas identique, ou j'ai loupé une manip ?
Salut Thoxy
tu dis de mettre au congelo pendant 45 mn pour un disque dur qui claque, combien de temps faut il laisser reposer avant de le rebrancher ? ensuite combien de temps le disque dur peut fonctionner ?
et le fameux caisson tu peux me dire ou trouver ca ? merci
thoxy a dit :
et re up suite a la relecture de ton message, le coup du congelo ne fait que resserer les joints donc AUCUN risque pour ton HDD, le plateau resiste a des -40 aleze, il tourne a l'azote liquide ton congelo? nan? alors pas de risque lol penses juste a le mettre dans un sac etanche de congelation avec un sachet absorbant (a garder quand t'achetes ton HDD, la preuve ca peut servir lol)
Voila un site pour s'y retrouver des les tarifs et prestations des societes de recuperation de données :
www.comparerprixrecuperationdonneesdisquedur.com
Pierre
Pierre
- Forum Disque Dur non alloué, comment récupérer ses données?
- Forum[Info] Comment récupérer ses données sur un disque dur externe crashé?
- ForumComment recuperer des données sur un disque dur quand la carte mére est h s
- ForumRécupérer les données d un disque dur externe
- ForumRécuperer des données d'un disque dur HS
- ForumRécupérer les données disque dur interne (portable HS)
- Forumcomment récupérer mes données sur le disque dur ?
- ForumRécupération de données sur un disque dur cassé electro-mécaniquement
- ForumRécupération données disque dur externe
