Redémarrage intempestif de l'ordi (ce n'est pas un virus)
Config :
Windows 98
Petium 3 à 650 mhz
64 Mo de Ram
BIOS VERSION (HP): HW.27.09 (QHW.09.05)
Disque dur 10 Go
Voici le problème : lorsque j'allume l'ordi, quelques secondes après avoir ouvert une session, l'ordi redémarre.
J'ai tout formaté, réinstallé Windows 98, mais le bug persiste toujours.
J'ai enlevé le disque dur et j'en ai mis un autre, j'ai réinstallé Windows 98, le bug est toujours là. Il y a une petite différence quand même, je peux lire pendant les quelques secondes le message : "HP D8901 s'installe en plug en play " : c'est mon écran qui est en fait reconnu et s'installe vu que c'est le premier lancement de Windows...
Deux choses sont sûres : ça n’est pas un virus ou un problème de disque dur.
Help me !
Windows 98
Petium 3 à 650 mhz
64 Mo de Ram
Disque dur 10 Go
Help me !
Autres pages sur : redemarrage intempestif ordi virus
J'ai testé un à un tous les composants en interchangeant avec un autre PC: ram, alim, processeur, systemes d'exploitations.
C'est sûr maintenant, le problème vient de la carte mère (qui n'a pas de poussières), cependant c'est bizarre car je peux quand même démarrer en mode sans échec...
Est-elle HS ? Il y avait un peu de dépot noir sur les condensateur... je ne sais pas si c'est normal...
Ouai je pense que c'est un composant qui n'est pas activé quand tu es en mode sans echec, genre chipset/carte audio, usb ou un port pour périphérique qui avec le temps c'est usée ou à grillé, je pense qu'il faudrai que tu change de PC, je suppose que tu ne fais que de la burautique ou en tout cas des applications peu récentes donc tu devrai pouvoir trouvé un peu mieu que ce que tu as là (carte mere, CPU + carte graph) pour moins de 50 euros !
moi jen suis pas sur (meme sur le net),ou alors de la vraie m****
a ce prix la, mieux vo ke tachete de l'occasion, tu aura moins d'ennuis
ou sinon : http://www.internity.fr/index.php?cPath=48_53_61
Bon ben j'crois que j'ai trouvé ma réponse tout seul finalement sur le site HP:
CUSTOMER ADVISORY
Document ID: DS030320_CW01
Version: 0
Certain HP Desktop Computers May Fail to Start, Stop Responding, or Restart Unexpectedly
NOTICE: The information in this document, including products and software versions, is current as of the Release Date. This document is subject to change without notice.
Release Date: 2004-06-20
description
Certain HP Desktop Computers (identified in the "Products Affected" section) may exhibit any or all of the following symptoms:
Stops responding (hangs or locks up)
Restarts intermittently without warning
Fails to start
These symptoms usually begin to occur after the computer has been in use for several years.
scope
This issue may affect any of the following desktop computers:
HP Brio BA410 PC
HP Brio BA600 PC and HP Brio BAx PC
HP Vectra VEi8 PC
HP Vectra VLi8 PC
HP Vectra VL400 PC
HP Vectra VL410 PC
HP Vectra VL600 PC
HP e-PC c10 and HP e-PC s10
HP E-Vectra PC
resolution
For Systems Under Warranty
If a desktop computer listed in the "Products Affected" section has a system board exhibiting expanding or leaking capacitors, contact your ASP or HP Customer Support to have the system board replaced.
For Systems Out of Warranty
If a desktop computer listed in the "Products Affected" section has a system board exhibiting expanding or leaking capacitors, contact HP Customer Support to obtain a replacement system board at no charge to the customer for the system board. System board replacement is valid for five years from the date of purchase of the system or Jan 1, 2007, whichever occurs first.
CUSTOMER ADVISORY
Version: 0
description
Fails to start
scope
HP Brio BA410 PC
HP Vectra VEi8 PC
HP Vectra VLi8 PC
HP Vectra VL400 PC
HP Vectra VL410 PC
HP Vectra VL600 PC
HP E-Vectra PC
resolution
[#0000ff] Mon PC redémarre aussi tout seul par exemple lorsque je le laisse allumer je reviens et il a redémarrer ou la plupart du temps j'ouvre une application et au lieu de l'application j'ai un message : "Ressources systèmes insuffisantes pour terminer le service demandé" et il redémarre. Et quand j veux l'éteindre il me met : " L'initialisation de la DLL a échoué" ou " L'application n'a pas pu s'nitialiser car la station de travail est en train d'être arrêtée" et à chaque fois qu'il est rallumée le contrôle d'erreur de Windows m'annonce "erreur causée par un pilote de périphérique" ou "erreur provoqué par LAME rojet : aucune solution spécifique n'a été trouvée"
Je crois que j'ai plusieurs problèmes si vous pouvez m'en débarraser petit à petit ça serait sympa. @+
- ForumAU SECOURS redémarrage Intempestif cap7134.sys.
- Forumredemarrage intempestif sur mon portable!!
- ForumRedémarrage intempestif de Windows
- Forumredémarrage intempestif!
- ForumProblème : pas de bip ou redémarrage intempestif
- Forumecran bleu, freezage, redemarrage intempestif...
- ForumRedémarrage intempestif DELL dimension 8400
