Redémarrage intempestif
je vais peut-être me faire taper sur les doigts, car je me doute et je sais que ce sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais tant pis je vous expose mon problème.
Voilà , j'ai mon PC qui redémarre plusieurs fois "à froid".
Me doutant que c'est un problème hardware, j'ai nettoyé tous les ventilos dans ma tour, j'ai enlevé et repluggé barrettes mémoires, carte graphique, DD et compagnie...
A noter que j'ai également formaté mon DD (maxtor 120go en SATA)
Pendant une journée, plus de redémarrage à la con...et ça a repris...
99% du temps, le PC redémarre donc entre 1 et 5 fois avant de rester stable (il a redémarré malgré tout au bout de 3h pas plus tard qu'hier soir).
A noter que soit il reboote tout seul et windows se relance, soit il s'éteint carrément sans redémarrer...
A noter aussi que j'ai constaté que certaines fois, j'avais perdu mes identifiants sur msn et sur des forums, et j'ai été obligé de me reconnecter...
Sachant que ma config est la même depuis plus d'un an, je n'ai rien rajouté comme composant, et il s'est mis à me le faire depuis 2/3 mois.
Que me conseillez-vous de faire en priorité ??? et peut-être surtout pour déceler le problème dans quel ordre ???
Je vous remercie de votre aide
Autres pages sur : redemarrage intempestif
Un petit topic généraliste sur le sujet. Je dis bien généraliste pour comprendre. Tu pourras ensuite approfondir.
Les coupures, reboots ou freezes proviennent de la carte mere mais celle ci n'est pas forcément materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès qu'elle stresse pour diverses raisons la CM va se mettre en rideau temporairement, rebooter ou se bloquer quelques secondes.
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à 80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant ou de mauvaise qualité: ram no name, carte mere, carte graphique, alim trop faible, est confronté a un travail énorme avec certains jeux gourmands, tout sature, chauffe et stresse.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine n'est sans doute pas au niveau des possibilités très exagérées indiquées par la Marque, le vendeur et surtout sur les boites des jeux très mensongères question puissance nécessaire.
Dans ce cas on commence par tester la ram puis remplacer l'alim mais ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les Marques c'est le produit d'appel par excellence. Un bon cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee, avec un hardware de qualité et suffisamment puissante c'est plus difficile a detecter.
Dans tous les cas d'incidents bizarres il ne faut jamais oublier la ram. Concernant les nonames c'est normal que ça déconne puisque ce sont des rebuts de fabrication qui devraient aller à la décharge s'il n'y avait pas autant de gogos pour les acheter mais même les bonnes Marques peuvent avoir un composant qui tombe en panne. Rien n'est éternel.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle a ses faiblesses.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A partir de 60° ça n'est pas normal du tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et donc tourne beaucoup plus lentement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court circuit renvoie du voltage dans la CM qui se protege et réinitialise avec temporisation. En matiere de PCI c'est la carte graphique AGP la plus susceptible et de très loin de stresser la carte mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou abimés ou dans les autres composants. Meme pas nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4 parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite de Bios avec un nouveau materiel rajoute. Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas un Bios juste pour voir. Operation toujours dangereuse.
Pour resumer.
1) La cm stresse suite a des attaques et surcharges mais elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est défectueuse.
Et enfin beaucoup plus rarement:
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a l'installation de nouveaux peripheriques ou drivers plus modernes. Elle est intacte mais plus capable de bien faire son boulot dans ce cas.
Pour resumer.
dipsy@IDN a dit :
Un petit topic généraliste sur le sujet. Je dis bien généraliste pour comprendre. Tu pourras ensuite approfondir.Les coupures, reboots ou freezes proviennent de la carte mere mais celle ci n'est pas forcément materiellement en cause.
Pour resumer.
Ok, je te remercie de ton aide.
La température de mon processeur est de 46° à l'heure où je te parle.
Pour ce qui est de mon PC, il a rebooté 5 fois quand je suis rentré chez moi et là depuis 2h il tourne.
J'ai 2 barrettes qui ne sont pas des noname mais des samsung, toutes 2 des PC3200.
En tout cas, je me suis rendu compte que je n'avais pas installé un ptit soft qui pourrait pourtant corriger le souci c'est le AMD cool and quiet fourni avec la carte mère, qui permet de réguler la vitesse et la température du processeur justement.
Donc maintenant, je n'ai plus qu'Ã attendre demain soir en rentrant chez moi pour voir si cela se reproduit ou plus.
Non. Et ça n'est pas le cool and quiet non installe qui peut faire freezer. C'est parfois meme le contraire.
Mais si tu emploies la methode par le vide comme je t'ai indique = rebatir le PC sans formater bien sur piece par piece tu vas trouver.
Le serveur a mis 1 mn pour repondre...ça lui arrive presque toutes les semaines ou tout au moins plusieurs dizaines de secondes et c'est passe 2 fois.
- Forumredemarrage intempestif sur mon portable!!
- ForumRedémarrage intempestif de Windows
- Forumredémarrage intempestif!
- ForumProblème : pas de bip ou redémarrage intempestif
- Forumecran bleu, freezage, redemarrage intempestif...
- ForumRedémarrage intempestif DELL dimension 8400
- Forumredémarrage intempestif xp home
- ForumAu secours! grésillement écran au démarrage et redemarrage intempestif
