Redémarrage pendant les jeux
Voilà, pour une fois, c´est moi qui ai besoin de votre aide. Voilà mon soucis, ça fait un bon bout de temps que ce probléme est présent mais ces temps ci c´est de pire en pire:
Lorsque je joue à un gros jeux ( Far Cry, Boiling Point etc) au bout d´un certain temps ( aléatoire) le pc plante et je dois redémarrer.
La page d´erreur m´affiche tout et n´immporte quoi:
IRQL_NOT_LESS OR EQUAL
UNEXPECTED KERNEL MODE TRAP
NV4_disp.dll . ..
Ma config:
CM: MSI Neo2 P
Proco: PIV 3.2C
Ram: 1.5 Go DDR 3200
Graph: Geforce 5900XT
J´ai fait pas mal de test mais la situation est la même.
Tests effectués:
- changement des barettes de ram
- reinstallation du systéme
- vérification des températures et des voltages
- mises à jour du bios, des chipsets et des drivers.
NV4_disp.dll . ..
Ma config:
CM: MSI Neo2 P
Proco: PIV 3.2C
Tests effectués:
Autres pages sur : redemarrage jeux
La page d´erreur m´affiche tout et n´immporte quoi: IRQL_NOT_LESS OR EQUAL
NV4_disp.dll . ..
C'est justement pas "tout et n'importe quoi"
: ce message concerne un pb avec ton pilote graphique ou carrément ta carte graphique..Essaie peut-être un autre pilote ou vois si elle ne chauffe pas trop.. Sinon, je ne sais pas, je passe la main
ALEXOUILLETTE a dit :
Alors on a un gas qui parcours les sujets avant de les modifier ( le msg a du rester 10 s )Voici notre fusée de internet : Johan_et_Pirlouit
En fait, quand j'ai posté mon message, tu venais tout juste de poster le tien (à 2 secondes près).. C'est pour ça que j'ai pu le lire
.. Quand j'ai voulu y répondre, tu l'avais déjà effacé.. Moi aussi ça m'a bien fait rire
..Mais comme ton idée m'a paru bonne, je l'ai reprise..
j´ai remarqué ça sous everest :
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ( 2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ( 3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ( 2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Normallement, les réglages devraient être identique. non ?
T'a koi comme CGCitation :
Ma config:CM: MSI Neo2 P
Proco: PIV 3.2C
callix >> Tu ne réponds pas à la question à propos de l'alim : quelle est sa marque et quelle est sa puissance ??
Everest ne va rien te dire de vraiment marquant, puisque ta cg n'est pas sollicitée au moment des mesures comme elle peut l'être quand tu joues (donc l'alim non plus).. Idem pour le CPU qui, en travaillant fort, peu aussi faire baisser le rendement de l'alim..
Autre question : ta cg a-t-elle un connecteur d'alim secondaire à 4 plots comme celui des ddurs ?
l'alim c'est une fortron de 450Wla carte graphique a un connecteur quatre broche type molex
et je viens d'essayer de la brancher toute seule sans aucun périphérique sur le même cable et pour l'instant, aucun reboot
Auparavant, tu n'avais pas branché ce connecteur ?? Il est présent à cause de la conso de la cg et du fait que le port AGP ne peut pas faire transiter suffisemment d'énergie pour l'alimenter.. De plus, l'alimentation qui passe par les ports AGP et PCI passe aussi par les circuits de la carte mère.. Or il n'y a rien de tel qu'un fil électrique qui vient directement de l'alimentation en cas de gros besoin
.. D'où ce connecteur molex..Tien nous informés de la suite des évènements
