Salut à tous !
Voici mon probleme : mon pc redemarre sans cesse au bout de 5 secondes.
Tout allait bien et d'un coup quand je l'ai allumé dans la semaine, il à demarrer 5 secondes puis s'est coupé, puis il redemarre tout seul,...
J'ai pensé que c'était l'alimentation car j'avais deja vu ce genre de truc et ça venait de l'alim.
Donc j'ai racheté une alim mais au final toujours le meme probleme.
J'au donc tout debrancher et laisser que la carte mere + pross + ram.
et toujours pareil.
Meme sans la ram c'est la meme chose.
J'ai donc fini par penser que sa venait du boitier. J'ai enlever les fiches du boitier et j'ai demarrer la carte mere en faisant un contact entre les pins
--> toujours le meme problème.
A votre avis de quoi ça vient ?
Sachant que c'est un pc que j'ai monté moi meme en decembre 2007. Carte mere asus p5k deluxe, core 2 quad q6600, ram crucial ballistix pc8500.
Et que tout fonctionnait bien.
Le seul truc qu'il y avait, c'est au demarrage, le pc demarré 2 seconde, se coupé puis redémarré normalement.
Mais maintenant sa demarre plus du tout.
Je pencherais donc pour la carte mere qui est morte.
merci @+
