Mon PC Redémarre tout seul!!!
Boujour tout le monde!
Mon PC redémarre tout seul après une coupure de courant.
J'ai pourtant vérifié dans le bios "power on after fail" et le probleme
continue quelque soit ce paramètre.
Si quelqu'un peut m'éder je vous remercie
Voici ma config:
Carte mere: abit kr7a-raid
Athlon 2000+
Geforce4mx440
Alim ATX
Win2kpro
J'espère à bientot
Voici ma config:
Athlon 2000+
Geforce4mx440
Alim ATX
Win2kpro
J'espère à bientot
Autres pages sur : redemarre seul
laurent1664 a écritSi vous avez ou avez eu le meme pb que moi,
n'ésitez pas à en parler
Merci de votre visite
Salut. j'ai 1 problème similaire sur 1 PC sous W98. Quand je l'éteins (menu démarrer -> éteindre), il s'éteint jusqu'à un certain point, puis
il reboote tout seul et redémarre !
Je n'ai pas non plus trouvé la solution à ce problème. Je me demande s'il faut pas carrément renstaller W98
(et donc W2000 dans ton cas , c'est ça ?). QUINTUS a écritSalut. j'ai 1 problème similaire sur 1 PC sous W98. Quand je l'éteins (menu démarrer -> éteindre), il s'éteint jusqu'à un certain point, puis
(et donc W2000 dans ton cas , c'est ça ?).Je pense pas que ca vienne de Windows car le probleme l'a toujours fait
depuis que j'ai acheté le PC. Ca m'a pas préaucupé car j'y connaissait
rien (je pèse bien mes mots) donc je pense que ce n'est pas nécessaire
de réinstaller l'OS. En +, G du réinstaller Win2000 pour un autre pb:
il commencait à bugger.
merci pour ta suggestion
Neoryuki a écritfo pas toucher, le SoftMenu est dedié à l'overclocking, mieux vaut pour toi ne pas y toucher
Je n'ai que ca comme bios. j'ai regardé la notice ma carte mère Abit kr7a-raid et tous les réglages se passe la dedans.
La dessus tu as raison quand on ne connais pas quelque chose, mieux vaut pas y toucher(c'est comme la base des registres).
merci
Voila, hier G fait plusieurs tests:
- 1) PC eteint,G débranché puis rebranché le PC:
resultat: débranchement - de 2 secondes,il ne redémarre pas
débranchement + de 2 secondes, il redémarre
- 2) même test que 1) avec l'ecran débranché
resultat: pareil
Si qu'elle qu'un a une idée n'ésitez pas à en parler merci
resultat: pareil
(et donc W2000 dans ton cas , c'est ça ?).cé un probleme que j ai deja rencontrer avec 98 et certaine carte mere
on commence a rencontrer des incompatibilité avec 98 essaye xp ou 2000 a mon avis t ora plus ce probleme
Bonjour tout le monde! J'espère que vous avez passé un on week end.
J'ai pas encore démonté ma carte mère mais j'ai fait différents tests.
J'ai fait un "clear CMOS" et aucun changement.
J'ai enlevé la prise ATX sur la carte mere et j'ai mesuré le tension sur la fiche. Je me suis appercu que pour faire fonctionner la partie puissance de l'alim, il fallait relier le fils vert avec la masse(noir).
J'ai fait cela à l'aide d'un trombonne car pour laisser fonctionner la partie puissance, il faut le laisser sinon l'alim s'arrete.
voici les différentes tension (à vide) à l'aide d'un voltmètre:
- rouge: 5.13V
- blanc: -4.93V
- bleu: -11.6V
- orange: 3.37V
- jaune: 12.31V
- violet: 5.01V
- gris: 5.13V
Ensuite j'ai rebrenché la fiche ATX et j'ai testé ces tensions dans le BIOS:
Voici les résultats:
- Vcore: 1.74V
- Vio: 3.45V
- +5V: 4.73V
- +12V 12.58V
- DDR: 2.54V
- 5VSB: 4.82V
- Vbat: 3.12V
Je n'ai pas accès aux tension négatives.
Qu'est que vous en pensez?
Merci de votre réponse
- rouge: 5.13V
- blanc: -4.93V
- bleu: -11.6V
- orange: 3.37V
- jaune: 12.31V
- violet: 5.01V
- gris: 5.13V
- Vcore: 1.74V
- Vio: 3.45V
- +5V: 4.73V
- +12V 12.58V
- DDR: 2.54V
- 5VSB: 4.82V
- Vbat: 3.12V
Je pense à un truc. Pour que la partie puissance fonctionne, le fils vert est ccircuité à la masse continuellement. Si la carte mere ne joue pas ce role, je ne pourrais ni allumer, ni éteindre mon PC.
C'est bizard que lors d'une coupure de courant, mon PC s'allume tout seul même lors qu'il était éteint au par avant.
Please!!! Aidez moi!
Salut tout le monde!! Désolé de relancer un vieux topic mais mon PC redémarre tout seul lorsque je l'éteint ou bien pendant la nuit, comme ça juste pour le fun et pour me réveiller!!!!!
Je suis sous XP, et puis ben je ne sais pas quoi faire et je voulais savoir si vous aviez une petite idée???
Merci à +!
Je suis sous XP, et puis ben je ne sais pas quoi faire et je voulais savoir si vous aviez une petite idée???Merci à +!
- ForumMon portable redémarre tout seul
- ForumVista redémarre seul
- ForumWindows redémarre tout seul
- ForumPc redémarre après arret
- ForumMon pc redémarre toujours
- ForumMon pc redémarre tous seule
- ForumPc redémarre sur les jeux
- ForumOrdinateur portable redémarre seul
- ForumXp mon pc se redémarre en boucle
- ForumPc redémarre au lieu de s'arrêter
ou alors si ca le fait toujours c un condo qui fout la merde
