salut tlm,
voila j'ai un pc qui ne veut plus démarrer.En fait j'ai monter un nouvo boitier et donc j'ai du débrancher tous les cables qui étaient sur ma carte mère....et avec mon nouvo boitier je sais plus coment brancher les led (quatre fils brancher sur le bouton d'allumage), j'en ai 4 :
-PW( sans doute power) qui est blanc/vert
-PL (sans doute power led) qui est blanc/orange
-HL (sans doute hdd led) qui est blanc/rouge
-RES (sans doute reset) qui est blanc/bleu
1er question : un PC peut il marcher sans qu'aucun de ces fils ne soit branchés (bien sur le reste des cable cm/alim le sont, apparemment..),donc en gros est ce que ca marche uniquement avec les dd/lecteur et la cm branchés??
le truc c'est qu'au point ou j"en suis quand j'allume mon pc par l'arriere je vois qu'il allimente au moins mon lectur dvd, mais j'ENTEND UN BRUIT répétitif (au moins 2/s) venant de mon boitier d'alimentation comme si il s'allumait et s'étégnait directement....A QUOI CA PEUT ETRE DU???
EDIT: ma carte mère est une chaintech7vil4-processeur athlonxp 3000
Sortant de mon alim j'ai : la large prise de 2 rangés de trous qu'on doit mettre sur la CM, les cables nécéssaires aux dd et lecteur (alim et l'IDE), et d'autre cable dont je connais po l'utilité (mon alim est assez récente).
Je me retrouve donc avec des cables inconus que je ne sais ou brancher (de l'alim et venant de devant pon pc (allumage)), et une alim qui débloque..... des avis???
merci de m'aider c'est la galère....
