Reformatage
bonjour,
sous mac, dans applications, tu lances disk utilities (utilitaire de disques en francais j'imagine?).
Tu selectionnes ensuite le disque que tu souhaites reformater. dans l'onglet "erase" tu selectionnes le format "FAT32" et tu valides en cliquant sur "erase".
ton disques sera alors integralement en FAT32 et donc compatible mac et PC.
tu auras cependant une limitation : le FAT32 n'accepte pas les fichiers de plus de 4Go, donc tu ne pourras pas copier de films HD entre autre.
seconde solution : sous mac toujours, au lieu d'aller dans l'onglet "erase", tu vas dans l'onglet "partition", et tu selectionnes 2 partitions, l'une que tu réalises en FAT32 pour pouvoir echanger des données entre mac et PC, l'autre en HFS+ pour mac.
enfin, derniere solution si tu souhaites n'utiliser ce disque que sous windows à l'avenir, tu branches ton disque sur PC, tu ouvres le gestionnaire de disques en cliquant droit sur le poste de travail, tu cliques sur "manage" (gerer), et en bas du menu a gauche dans la fenetre qui s'ouvrira, tu as le gestionnaire de disques.
Cependant, puisque ton disque a été formatté en HFS+, tu ne pourras pas le reformater immediatement, donc tu gardes ce gestionnaire ouvert, et a coté, tu vas dans "demarrer/executer" tu tapes "diskpart".
une commande DOS s'ouvrira, tu tapes "select disk X" en remplacant le X par le numéro du disque indiqué dans le gestionnaire de disque, tu valides.
sur la seconde ligne, tu tapes "clean", le disque sera alors remis en configuration sortie d'usine.
tu peux fermer la commande DOS, soit avec la croix rouge, soit en tapant "exit".
tu retournes dans le gestionnaire de disques, la le disque que tu viens de clean est indiqué en "non initialisé", tu cliques droit sur le nom du disque, tu l'actives (en MBR vu la capa), et tu formattes ensuite en NTFS, ou en NTFS+FAT32.
voila voila.
bon courage.
699975,2,966691 a dit :
bonjour,
Guido59
Bonjour et merci Digby pour les précieux conseils
J'y suis presque .... (j'ai retrouvé les instruction du DOS que j'ai découvert il y a 30 ans)
Le disque est nettoyé mais non reconnu connecté par le gestionnaire de disque.
Il est bien non initialisé mais ne possède pas de numéro de volume et je n'ai pas la main pour l'activer en MBR et ensuite le formater
