Refroidissement passif 4850
Il n'existe aucun kit a ma conaissance mais des rad beaucoup plus performant et moins bruyant que celui d'origine, mais sa peut aussi venir de ta tour si c'est mal ventilé et vue que le rad pour cette carte vaut aussi chére qu'une Antec 300 tu peut aussi carément changé de boitier et faire gagner des degrés a tout tes composants. Mais si ta tour est déja bien bah alors vas pour le rad : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_cartes_graphique... Bonne chance.
Bonjour jejemanon007
Mmh alors quelques questions avant de continuer. Pourquoi veux tu obligatoirement du passif - ton boitier est il bien ventilé? -, et surtout quel est ton budget?
Car il existe de très bonnes solutions de refroidissement actif pour CG.
EDIT : et hop grillé par The_Wisard :p
Pourquoi dis tu cela? la notion de GS/GT etc etc ne change pas le placement des trous de fixation des radiateurs - ou alors ça a bien changé depuis le temps -. Donc sur le site Zalman donne ses deux ventilateurs compatibles 4850, c'est donc qu'ils sont adaptés à ta carte graphique normalement. ;)
Possible oui, et je te crois puisqu'ils en parlent. Mais ce n'est pas pour autant que les trous de fixations sont forcément différent - impossible de vérifier sur les différents tests que j'ai vu -.
De plus, sur le site de Zalman, après avoir regardé les informations données par celui-ci sur la compatibilité de ses ventirads - soit 6-7 environ - AUCUN ne donne de compatibilité pour une 4850 GS de manière précise, seulement qu'ils sont compatibles 4850 series.
Enfin, les radiateurs Zalman affichent une très grande compatibilité - il n'y a qu'à voir le nombre de trou de fixation possible sur le VF1000LED par exemple -. Malheureusement aucun moyen d'avoir des mesures précises entre les trous de fixations de la HD4850GS et le radiateur Zalman VF1000LED
Vous allez me prendre pour un barge, mais pourquoi ne pas "désalimenter" le ventilo ? Tout bêtement ?
Mais ce qui m'étonne :
La 4850 Golden Sample de Gainward est une carte d'une qualité incontestable qui se permet d'offrir d'excellentes performances (entre une 4850 et une 4870) dans un silence royal et à des températures vraiment raisonnables. En revanche le bundle est vraiment pauvre et l'overclocking plus que limité. Cette carte ne s'adresse donc pas à nous, amis overclockers
Étrange...
Butler1 a dit :
griller ? tu a recopier ce que j' avais 'ecrit :fou:  ....
jejemanon007 a dit :
mon boitier est trés bien ventilé (intraction ventilo 120 mm) et extraction 2x120 mm.
Je posais cette question car je veux optimiser le bruit du pc et cette carte en fait quand meme.
Je précise à nouveau que c'est une Gainward 4850 GS.
On dit pas intraction mais propulsion just comme sa =) mais Je comprend que tu veuille r'eduire le bruit alors pourquoi tu ne baisserais pas la vitesse de fonctionement du ventilo en idle OK t' auras du bruit en jeux, mais bon, temps que une foie sur le bureau c' est silencieux... Passe un couo de bombe a air et d' aspirateur aussi histoire de tout bien n'ettoyer si c' est pas le cas. Bonne chance a+
