Refroidissement passif - conseil
Mon PC est plutôt performant, mais fais beaucoup de bruit, c'est pourquoi j'aimerais acquérir un système de refroidissement entièrement passif (CPU, alimentation, etc...)
Voiçi ma config :
Athlon 64 3000+ s754
Asus K8N-E Deluxe
Sapphire ATI RADEON 9600XT 256Mo
Alimentation boitier ADVANCE ZORRO 450W certifiée
512Mo DDR SAMSUNG
Et voilà l'affichage température en condition de lecture video :
http://img382.imageshack.us/img382/7206/probetest9bj.jp...
Merci de me conseiller des produits, sachant que je recherche un refroidissement efficace, et le plus discret possible.
Voiçi ma config :
Asus K8N-E Deluxe
512Mo DDR SAMSUNG
Autres pages sur : refroidissement passif conseil
je ne pense pas que tu puisses obtenir un refroidissement passif avec de bonnes perfs..De toute façon si tu refroidis tout en passif tu auras qd même du bruit avec ton dd ton dvd et les ventilos de ton boitier (il faut bien faire sortir la chaleur hors de ton uc même en passif)
Ce qui me semblerait plus judicieux ce serait soit un refroidissemnt watercooling soit un air cooling bien pensé...
Je te conseille pour ton proco de prendre ds un premier temps d'essayer de baisser la vitesse de ton ventirad avec un fanmate zalman ou un réobus(ça te serviras tjrs):ton proco chauffe pas bcp(28°C) et à 2700 tr/min tu as de la marge...(au fait c'est quoi ton ventirad?)
Pour ton alim oubles aussi le passif(je pense) car là ausi ça risque de chauffer et une alim qui chauffe trop ça grille rapidement...
Pour ta CG zalman a un refroidissement passif qui correspond: http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/V...
Merci de ta réponse, mais elle ne m'apport pas vraiment de réponse aux niveaux des produits, d'autant plus que le ventilateur intègré à ma CG ne fait pas de bruit signifiant rofl. Mon ventirad est un ThermalTake TR2-M6 SE(K8). Je recherche donc de bons produits, par exemple le NCU-2000 est-il un bon achat à faire au vue de ma config ? Merci.
http://www.matbe.com/articles/lire/73/scythe-ncu-2000-d...
ils conseillent le 7 volts molex! c'est une blague? bouba16565 a dit :
Je pense que je vais opter pour les produits suivants :Alimentation LC6420 420W 19dB
Ventirad Thermalright XP-90C
Fan Evercool ventilateur aluminium 120mm
Pour un total de 95 euros.
Vous pouvez donner votre avis sur ces produits.
les evercool alu 120 sont bruyants m^me en sous voltant, mieux vaut investir dans les DbKiller de textorm.
je posséde les 2: les evercool a 6Volts sont plus bruyant que les textorm a 8 volts
Thermalright XP-90C=trés bon choix
Le fait est que pour obtenir un pc silencieux en aircooling il faut absolument sous volter les ventillos, l'achat d'un systeme de régulation doit être la premiere modification a faire en s'assurant que le boitier est correctement ventillé.
ça n'est qu'ensuite, si les températures montent trop, qu'il faut envisager le remplacement des radiateurs.
A noter que la présence de grilles devant les ventillos est une source importante de bruit.
a la place de ton XP90C je te conseille le nouveau Zalman 9500 Cu très silencieux et plus performant au vues des tests.Pour tes ventilos boitier faut que tu nous dises combien tu as d'emplacements et de quelles dimensions.Les ventilos Noiseblocker sont réputés pour leur silence. Et j'en reviens au rhéobus pour controler la vitesse de rotation de tes ventilos.
Le dernier Zalman est en effet concluant, je pense que je vais l'acquérir. Je possède exactement un boitîer ADVANCE ZORRO, ce qui signifie 4 support ventilo :
- 2 x 80mm à l'avant
- 1 x 80/120mm à l'arrière
- 1 x 80mm sur le côté du chassis
Au final, je pense que je vais prendre :
Ventirad Zalman CNPS9500 CU
Fans
1 NOISEBLOCKER UltraSilentFan S2 BLUE 80mm en facade
1 NOISEBLOCKER UltraSilentFan S2 BLUE 80mm en facade/côté
1 TEXTORM dB-Killer TM12 120mm à l'arrière,
Voilà qui devrait offrir un très bon refroidissement, plutôt silencieux.
Fans
yatagan a dit :
boitier ADVANCE ZORROautant pour moi!
donc 4 ventilos 8cm plus l'alim
k!http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Noise_Blocker-Ventil...
bouba16565 a dit :
Le dernier Zalman est en effet concluant, je pense que je vais l'acquérir. Je possède exactement un boitîer ADVANCE ZORRO, ce qui signifie 4 support ventilo :- 2 x 80mm à l'avant
Fans
tu as posté avant moi!Sinon j'ai du mal lire mais il me semble que c'est un 8cm à l'arrière et tu as 2 emplacements en façade?
bouba16565 a dit :
J'ai :- 2 emplacements 80mm en facade
- 1 emplacement 80mm sur le chassis
- 1 emplacement compatible 80mm ET 120mm à l'arrière
Un seul ventilo 120mm suffirait à l'arrière ?
un ventilo de 120 peut suffire en effetpuisqu'il y aussi ton alim en extraction:
Ceci dit fait attention, je ne pense pas que ton alim soit particulièrement silencieuse!!?
Cette alimentation est considérée comme très silencieuse :
http://www.grosbill.com/fr/informatique/alimentation/1-...
Voiçi le lien vers la fiche de mon boîtier
http://www.suza.fr/default.aspx?lg=FR&product=343
bouba16565 a dit :
Cette alimentation est considérée comme très silencieuse :http://www.grosbill.com/fr/informatique/alimentation/1-...
Oui j'ai le modèle 550 W et elle chauffe plutot bien! Je pencherais plutot pour une Hiper
- ForumHTPC à refroidissement passif chez Thermalright
- ForumRefroidissement passif pour core2duo E6750
- ForumRefroidissement passif pour Core2 duo E4300
- Forumles 6600 GT à refroidissement passif
- ForumASUS 6800 et refroidissement actif/passif
- Forum[CG] zalmann , rads passif pour CG, pour chipset, tout pour refroidir?
- Forumrefroidissement passif p2
- ForumConseille pour refroidissement CPU
- Forumconseil pour refroidissement liquide
