Refroidissement silencieux
Ma config est la suivante :
Processeur Core 2 Duo E7200 (2.53 GHz) + ventilo, socket 775, v. boite, Intel (G03)
Boitier Moyen Tour NSK4480-EC, ATX, 380W Antec
Disque dur SpinPoint T166, 500 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm, Samsung
Kit Dual Channel DDR2, XMS2, 2 x 1 Go, PC2-6400, Corsair
Carte Mère GA-P35-DS3, Socket 775, Gigabyte
Graveur DVD SH-S203B, SATA, 20X, coloris noir, v. bulk, Samsung
Carte graphique Gigabyte 9600gt en refroidissement passif
Un deuxième disque dur maxtor en IDE
J'ai laissé les ventilos d'origines un à l'arrière du boitier et celui du processeur.J'aimerais savoir ce que je pourrais acheter pour un meilleur refroidissement et silencieux?
Faut-il laisser le "truc" qui passe au milieu de la tour pour faire circuler l'air directement du ventilateur processeur à l'extérieur?
Je compte aussi m'acheter de la pâte thermique y a t il une grosse différence entre les différentes pâtes?
Merci pour votre aide
Autres pages sur : refroidissement silencieux
J'aimerai bien faire les deux et que sa soit plus silencieux, mon processeur chauffe pas mal remettre de la pate thermique peut change quelque chose?Y a t il des ventilateurs qui refroidissent plus et qui sont plus silencieux pour le processeur?
Je suis dans une petite chambre et l'ordi la xbox et la télé allumé fait vite monter la température.
J'ai mon ventilateur arrière que je peux régler de trois façons différentes, je mets le plus faible car autrement il fait trop de bruit.
est-ce que sur ton boitier tu peux rajouter des ventilos?(a l'avant et sur le coté)
c'est le ventirad fournis avec le proc je suppose! tu peux prendre un meilleur ventirad (OCZ Vendetta 2 par exemple)
c'est quoi tes températures?
après si t'a vraiment du budget, le mieux c'est de changer de boitier, car le tiens est pas top niveau refroidissement(d'autant que ta pris une carte graphique fanless, qui a tendance a chauffer et faire augmenter la température de l'air dans ton boitier)
Merci pour vos réponses je peux rajouter une ventilateur devant en bas un 80mm je pense. Non je n'ai pas un budget important.
aujourd'hui pour nettoyer mon ordinateur j'ai enlevé le ventilo du processeur pour lui enlever la poussière je l'ai remis mais depuis mon processeur chauffe trop au bout de 2h environ d'utilisation normale. Est-ce du au fait que j'ai pas remis de la pate thermique?De plus est ce normal que la pate thermique soit complètement sèche?
Chauffe trop? c'est quoi ta température?
Pour la pate,celle fournie avec le ventilo d'origine est pas top.
Tu aurais dû enlever l'ancienne pâte et en remettre une (style arctic silver 5)
en ventilo de 80 mm,il y a le noctua NF-R8 (14€ sur matos.net)
Pour le ventirad, tu peux prendre un simple OCZ vendetta (25€) ou le 2 (38€ mais surtout moins bruyant en charge)
- ForumVentirad silencieux pour E5300
- ForumGTX 470 refroidissement
- ForumRefroidissement carte graphique
- ForumPlaque de refroidissement MSI GX640-279FR
- ForumRefroidissement I5 2500K et plus ...
- ForumNouvelle config et son refroidissement
- ForumDemande avis pour clavier silencieux
- ForumLecteur graveur CD/DVD silencieux
- ForumPc gamer silencieux (~1100€)
