PC qui refuse de démarrer avec la nouvelle RAM
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider.
J'aimerai upgrader un peu mon vieux PC (Athlon 700Mhz, 64 MB SD-RAM) jai donc acheté sur e-bay deux barretes de ram dont voici les caractéristiques :
1 INFINEON et 1 KINGSTON, SD-RAM PC100, Sync, CL2 , ECC, Reg
Le problème est : lorsquer j'insère une de ces barretes ou les 2 en même temps, mon PC refuse de démarrer : le disque dur travaille 2 sec puis plus rien. l'écran reste noir et n'affiche aucune info à aucun moment. aucun bip d'errur.
Je pense que ma carte mère supporte la ram ECC (Corection d'erreur) puisque l'option est activable (et je l'ai activée) dans le BIOS.
Voici le rapport d'Everest de mon PC avec mon ancienne RAM :
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon, 700 MHz (7 x 100)
Nom de la carte mère PCChips M800
Chipset de la carte mère AMD-750
Mémoire système 64 Mo (SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/03/00)
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version Release 03/03/2000 S
Date de sortie 03/03/00
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, EDD
Standards respectés DMI, APM, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant PCCHIPS
Produit M800
Version 0000000
Numéro de série 00000000
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 2
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 64 Mo
Taille activée 64 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: AMD-751 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge AMD-751
Révision / Stepping 25 / C5
Forme du composant 492 Pin PBGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 8T
Refresh Period (tREF) 10.24 us
Page Hit Limit 32
Idle Cycle Limit 8
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
(Everest indique 2 slots mémoire, en réalitée jen ai trois !!?)
voila, qu'est ce que vous en penser? Mauvaise configuration ou incompatibilitée matérielle ??
merci bcp de vos reponses.
Autres pages sur : refuse demarrer nouvelle ram
oui, chaque barrette sur chaque slot. mm résultat, écran noir pas de bip d'erreur. ptetre que je devrai changer des options du bios...?
ou est-ce possible qu'il faille changer un jumper sur la carte mère pour l'ECC? est ce que ça peut etre du au fait que les nouvelles barretes soient "registered?" (contrairement a lancienne qui est unbuffered)
Re,
est-ce que sur les docs de ta carte mere, ce genre de barrette est supportée, peut-etre y a-t'il une mise a jour de ton bios sur le site du constructeur.
romain91280 a dit :
Là tu parle de toutes les barrettes y compris la tienne d'origine ?
Tiens nous au courant.
Peace ...
Alors, ma carte mère est une PCChips M800. la doc n'est plus disponible sur le site du constructeur, mais d'après Everest :
MAIS :
RAID Non géré
mon PC boot bien avec lancienne RAM sur chacun des 3 slot, mais ne boot pas avec les combinaisons possibles des nouvelles RAM sur chacun des 3 slots. jai aussi essayé nouvelle RAM + ancienne, ça ne marche pa nonplus.
Mon BIOS date de 2000 mais je préfère ne pas essayer de le flasher.
Je pense ke je vais echanger ma RAM ECC contre de la NON-ECC. je vous tiens au courant
romain91280 a dit :
MAIS :
RAID Non géré
Ok pas de soucis, tiens nous au jus, je suis curieux de connaitre la solution, pour plus tard !
Peace ...
