regarder l'ordinateur sur la télévision
Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaite regarder mon ordinateur sur la télé (j'ai notamment des clips videos). Sur mon ancien ordi, j'avais un fil qui partait de ma carte graphique et qui rejoignait ma télé et ça fonctionnait très bien (il y avait aussi un autre fil pour le son qui se divisait ensuite en 2 pour le gauche et le droit).Je crois que cette prise s'appelle prise vidéo tout simplement.
J'ai acheté un nouvel ordi. Je ne comprends pas car il y a exactement la meme prise, mais elle ne fonctionne. L'ordinateur n'envoie pas d'image vers la télévision. J'ai essayé aussi avec une prise que je n'avais pas sur mon ancien ordi. Elle doit s'appeller prise S.
Quelqu'un sait ce que je dois faire? Merci d'avance.
Autres pages sur : regarder ordinateur television
- | Alerter
- | Alerter
Bonjour Samatsa
Ma carte graphique est une nvidia GEFORCE 6600. Le problème, c'est que tous mes drivers sont à jour et que je ne sais pas du tout où je dois aller (j'ai rien vu dans les paramètres de la carte graphique) ni ce que je dois installer (rien remarqué dans les logiciels avec la carte graphqieu.
- | Alerter
- | Alerter
Contenus similaires
- Carte tele ordinateur - Forum
- Carte graphique ati radeon - Forum
- Ati bureau étendu - Forum
- Carte graphique pour ecran plat - Forum
- | Alerter
- | Alerter
Salut franck fais un click droit sur le bureau>Propriété>l'onglet Parametre
Normalement t'as 2 ecran représentés par 2 rectangles blanc sur le 1er il y a marquer 1 c'est celui qui est sélectionné par default (c'est l'écran de ton pc) ensuite t'as un second rectangle où il y a écrit 2 click dessu pour le sélectionner
ensuite tu coche sur la case "Etendre le Bureau windows à ce moniteur" appliquer>valider. après t'as plus qu'à lancer ta video deplacer le lecteur jusqu'a ce qu'il apparait sur ton écran de TV puis fair plein écran j'espere que ça va marcher
Peace
Peace
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Salut à tous
Si, j'ai nview desktop manager/propriétés nview, mais je n'ai pas d'onglet paramêtre.
Par exemple, si tu regarde en bas de la page suivante:
http://belldandy.site.voila.fr/n_view_001.htm
Et bien je n'ai pas cet onglet
Si je fais Affichage nvidia/Acer AL1751 (c'est mon écran classique), je n'ai pas d'onglet paramêtre d'affichage nview
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
J'arrive pas à regarder un film de mon ordinateur sur ma télé. J'ai achetée une prise spéciale mais l'ordi ne reconnait rien et il n'y a aucune image sur la télé. J'ai cherché dans le panneau de configuration et j'ai mis à jour la carte et l'écran et ca me dis que ca fonctionne correctement mais pourtant il n'y a rien du tout! J'ai cherché aussi dans le panneau de configuration le Nview deskop manager mais je n'ai rien trouvé! Il n'existe pas un logiciel à télécharger pour que ca marche?
- | Alerter
http://www.tweakguides.com/NVFORCE_8.html
1ére photo
http://download.nvidia.com/Windows/77.77/77.77_ForceWar...
http://www.nvidia.com/object/feature_nview.html
nv...,propriétés,gestion de bureau,nv...activer
1ére photo
- | Alerter
Merci direct. Tout est en anglais et j'ai pratiquement rien compris.
Le vendeur de la carte gaphique m'a dit ça:
dear sir,
the 6600 support hdtv, and you need a hdtv2svideo splittered cable to connect your tv. thanks
Comme j'ai posé 2 fois la question, j'ai eu également ça:
dear sir,
please connect both the crt and tv ,then reboot your pc. thanks.
C'est quoi crt? Il me disent quand même pas de connecter mon ordi et ma télé dans la 2ème?
Pour la 1ère, ça correspond au cable vidéo ou au cable Super vidéo? Car si c'est ça, j'ai déjà essayé!!!
dear sir,
dear sir,
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
un truc con a savoir, il faut que la télé sooit déja allumée quand le pc demarre...
edit : pour le reste : http://forum.tt-hardware.com/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=16&t=000094
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Normalement, il n'y a pas à allé sous le Bios. Le seul problème, c'est que je n'ai pas l'onglet "paramêtre" qui permet de définir les écrans (crt+ téléviseur classique). J'ai bien les sorties pour le cable Vidéo et super vidéo, mes cables fonctionnent.
Par contre, les sorties des cables Vidéos et Super vidéos sont au même endroit que ma carte tuner TNT, et pas au même endroit que la sortie pour mon crt. Je viens juste d'y penser. Le problème vient-il de là? Me faudrait-il un cable spécial qui permet de passer d'un cable HDTV (celui de mon crt) à ma télé? (je ne sais pas si ça existe)
- | Alerter
normalement, les parametres windows detectent automatiquement un 2ieme support vidéo (écran, télé ou autre) si il est branché. Avec le simple clic droit parametre tu peux le voir et changer les options.
Apres toi tu as une carte tuner TV, ca pose peut etre un probleme mais j'en doute.
Détails de la procédure classique:
tu branche tout, tu allume tv+ écran. Tu boot. Sous windows, si la télé n'afficher rien, choisi le bon mode vidéo (VHS VHS-2 SVHS ou autre, fais le tour de toutes les possibilités). Si tu n'a tjs rien, mets toi dans le mode qui te parait correspondre et sur ton pc tu fais:
clic droit sur le bureau, parametre. La tu as 2 écran afficher dans la fenetre, 1 actif et le 2 grisé au fond. Tu clic sur le 2 grisé et tu fais dans les options en bas "étendre le bureau windows a ce moniteur".
La si tu n'a tjs rien (ca comence a etre grave) refais défiler sur ta télé les "chaines" auxiliaires.
Si apres tout ca tu n'a tjs rien du tout. Réinstalle tes drivers avec l'outil Nvidia ou ATI associé. C'est ATI catalyst média center et l'autre Nvidia wonder je sais plus quoi (j'ai une ati) et refais la manip.
Vérifie quand meme sans brancher ta carte tuner TV, on sait jamais.
GL
GL
- | Alerter
Fourbe, Je n'ai pas cet onglet paramêtre. je l'ai vu sur différente capture d'écran sur internet et je ne l'ai pas. Par contre, j'ai "paramètre d'écran plat numérique".
De plus, Les sorties vidéos et S-vidéo sont sur la carte tuner TNT. Donc j'ai bien peur que la carte graphique ne puisse pas savoir qu'il y a une télé branché puisque la prise n'est pas branché sur la carte graphique mais la carte tuner. C'est pour cette raison que je me demandais si la seule solution n'était pas de passer du DVI à la télévision directement, si c'est possible.
- | Alerter
alors sinon c'est possible mais faut trouver la prise et ensuite l'acheter. Ca doit etre dans les 20€ mini vu qu'une prise Svidéo->péritel c'est deja 11€
par contre c'est bizzare que tu n'ai pas le menu parametre.
Tu aurais pas un ordi Dell ou un autre style HP ou DARTY.
Ils ont des préparation un peu bizarre.
- | Alerter
- | Alerter
- | Alerter
Je rencontre le même type de problème de détection avec ma toute neuve Asus NVidia Geforce 7600GS et sortie S-Video.
Sur ma TV Sony KV-21CL 10 B, pas de signal car TV non-détéctée (en S-Video ou Composite)
Sur ma Toshiba 36cm, signal car TV détectée branché en composite.
Si je démarre sur la TV Toshiba et que je branche sur la Sony ensuite : j'ai le signal et tout va bien.
Mais c'est un peu lourd comme manip.
Une personne m'a dit oralement avoir les mêmes problèmes de détection avec une TV Sony. Je vais tester les inpédances des ces entrées pour en savoir plus.
Sinon, j'ai pensé à une solution : acheter un convertisseur VGA-TV (S-Video et/ou peritel) car le signal sur la VGA est toujours présent, même si non-branché. Mais ça coûte dans les 60 € et c'est dommage pour une carte qui a une sortie video...
- | Alerter
Je viens de découvrir un logiciel qui permet d'Obtenir 4000 Chaînes De Télévision Sur Votre Ordinateur Dès Maintenant
L'instalation de se logiciel est facil et rapide!
Aimeriez-vous Obtenir SANS ABONNEMENT Plus De 4000 Chaînes De Télévision Sur Votre Ordinateur ?
Pourquoi payer plus de 50€ par mois pour un service de câble ou satellite lorsque vous pouvez l'obtenir Sans Aucun Frais Mensuel ?
je vous passe le lien qui vous emmenera sur la fiche descriptive du logiciel pour que vous puissiez en savoir plus.
allez voir sa en vaut la peine plus besoins d'abonnement donc beaucoup plus d'éconnomie.
Le lien pour aller voir la fiche du produit : http://go.snipflo.conceptone.1.1tpe.net
Amuzez vous bien et profitez bien de la tv sans avoir besoin d'abonnement,
Bien cordiallement
Votre ami Flo
Bien cordiallement
Votre ami Flo
- | Alerter
- | Alerter
