FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » reglage du BIOS sur carte mere MSI K9N Neo V2 (vitesse ventilateur)
Il y a 285 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : reglage du BIOS sur carte mere MSI K9N Neo V2 (vitesse ventilateur)
Je voudrais régler la vitesse de mon ventillateur implanté sur le radiateur de Processeur Atlhon 64 LE-1620 64bit BOX - Socket AM2 940 - Livré Avec Ventilateur.
il faut aller dans le bios H/W MONITOR
Puis : CPU SMART FAN TARGET  si je règle disable ; le ventilateur est à la vitesse maximum, donc beaucoup de bruit. c est le réglage par défaut.
je voudrais donc le changer et j' ai les options suivantes :
40°c    45°c   50°c   55°c
une autre sous option s ' ouvre alors CPU MIN FAN SPEED %
0%  12% 25% 37% 50% 62% 75%  85%
Pourriez vous me donner des conseils pour le meilleur réglage T° du priocesseur et vitesse ventillateur ?
Merci car je ne comprends pas bien comment cela fonctionne
Si quelqu' un connait un site pour avoir le manuel de ma CM MSI K9N Neo V2 en francais, merci de me donner le lien
Bonne journée
De plus a quoi sert la fonction  AMD COOL'n' quiet, car je l' ai activé dans le bios
Merci à tous
bonsoir
  pour régler ton ventilo cpu tu choisie, un seuil parmi les températures qui sont listées. ex 45 et tu regle ton ventilo sur  62 ou 50 ,j' avais la meme cm ya pas longtemps et ce réglage était adequate,
  De plus ton cpu a un tdp asser faible, il ne devrait pas trops chauffer, si c' est le cas, alors augmente le pourcentage du ventilo
 Pour le AMD COOL'n' quiet cette option permet d' ajusté la fréquence du proco en fonction de la charge,( pseudo système d' économie d' énergie) et pas indispensable, vu la faible conso de ton proco.....
