Réglage bios pour Corsair CM2x1024-6400
j'ai des problèmes de boot avec mon PC.
Il ne démarre jamais du 1er coup.
La piste que je suis en train de suivre est de régler en manuel les fréquences/latences/tension de la ram, car en laissant tout sur auto le problème est toujours présent.
Ma config:
Asus P5K
E8200
Corsair twin2x2048 6400
Voici ce qu'il y a marqué sur mes barrettes :
CM2x1024-6400
5 5 5 12 800Mhz 1.9v ver5.1
XM2S-6400
Xtrem perfo
En fonction de ce que je change j'ai des résultats plus ou moins bons, mais rien de parfait. Voici ce que j'ai essayé :
tout en auto Boot difficile (entre 5 et 10 tentative avant succès)
800Mhz 5 5 5 18 1.9V Ne boot pas du 1er coup
800 5 5 5 18 1.95 "overclok failed" boot impossible
auto 5 5 5 18 1.9 Boot impossible (Clear cmos obligatoire)
800 5 5 5 12 1.9 Boot au bout de 3 fois
auto 5 5 5 12 1.9 Boot à chaud, je dois essayer à froid.
A savoir que "à chaud" il ne presente pas de soucis. C'est à froid qu'il a du mal à booter.
Merci aux experts d'éclairer mes lanternes.
Ma config:
Asus P5K
E8200
CM2x1024-6400
XM2S-6400
Xtrem perfo
Autres pages sur : reglage bios corsair cm2x1024 6400
Tested at 5-5-5-18 latency settings
at 1.9V
SPD programmed at 5-5-5-18 values et essay un autre ratio de ram tu doit en avoire un degoutant donc si tu peut prend la valeur just au dessous, tu véra bien sa sa boot en 5-5-5-15 avec la valeur en dessous dans le bios sa serais bien... un petit sceren cpu-z partie ram ?
at 1.9V
Performances
Timings 5-5-5-18
Voltages de certification 1,80 V
Radiateur(s) Oui
Ventilateur(s) Non
Donc c' est normal que avec 1.95 V sa hurle a la mort =) faut métre 1.8V =) en 5-5-5-18 et oui thor c' est pas forcement 5-5-5-15 =) http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/35820-Twin2X_... avec 1.8V au ram sa devrais aller mieux =) xD d' ou le fait que a chaud sa passe =) 1.9 c' est le max pour la garantie =)
Timings 5-5-5-18
Radiateur(s) Oui
Ventilateur(s) Non
==> Thor :
Xtrem est ce qu'il y a d'écrit sur les barrettes.
Cf photo : http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-6400.pdf
Le Proc n'est pas overclocké.
C'est bien 5 5 5 12 qui est écrit.
Cependant, lorsque je laisse tout en auto, il a du mal à booter, mais lorsqu'il a démarré je lis dans le bios 5 5 5 15, ou quelques fois 5 5 5 18 (en auto).
Le bios est à jour.
==>The wizard
Les barrettes aux quelles tu fais référence ne sont pas les bonnes .
Voici les miennes : http://www.corsair.com/_datasheets/TWIN2X2048-6400.pdf
J'ai beau EXACTEMENT ce qu'il y a écrit sur les barrettes, ce n'est pas parfait.
Ce matin avec 5 5 5 12 1.9V, il a fallu 4 essais pour réussir à booter.
J'ai ensuite tout mis sur "auto":
Il a fallu 3 ou 4 tentatives pour qu'il boot.
Et alors, quand je vais voir dans le bios, je me rends compte qu'il a choisi les valeurs 5 5 5 18 (quelques fois c'est 5 5 5 15).
Est-ce les difficultés de mise en route viennent du fait qu'il essaie au début de booter avec 5 5 5 12 (les valeurs écrites sur les barrettes) puis n'y arrivant pas, à la prochaine tentative il essaierait une autre valeur etc... jusqu'à tomber sur les valeurs qui conviennent ?
Si c'est le cas il faudrait que je lui force la main sur des valeurs pour lesquelles il boot (5 5 5 18 par exple) et ensuite que je paufine le réglage de la tension par exple pour qu'il démarre bien à froid ?
Qu'en pensez vous, merci.
Le bios est à jour.
==>The wizard
Pour mêtre en résolue tu édite le titre avec résolue devant =) Merci, le pourquoi de te ram je dirais que c' est un élément marketing car elle doivent tennires ces timing avec le voltages max conseillé soit 2.1V mais c' est pas prudent... Ou une erreur d' étiquetage (moins probable ) Peut être envoyer un e-mail au site pour essayé de récupère un kit de ram tout neuf en 4-4-4-12 =) (qui tente rien n' a rien =)
Ok , je parlais de 5 5 5 12 parcequ'en fait c'est ce qu'ily a écrit sur les barrettes. Cependant si c'est illogique d'aller dans ce sens en fonction de mes symptomes je ne le savais pas, je tatonne juste autour des valeurs qui me donnent satisfaction mais sans y connaitre quoi que ce soit.
Je vais essayer ce qu tu me dis (6 6 6 18) avec 1.9v ?
Merci pour les conseils.
Je pense que je vais finir par acheter une nouvelle mémoire.
6 6 6 18 et 1.9v, impossible de démarrer.
Dans ce cas j'enlève la pile de la carte mère, j'appuie sur le bouton marche (il me semble que ça s'appelle un "clear cmos"), puis remets la pile, rebranche le secteur et demande la mise en route. ET IL DEMARRE TOUT DE SUITE. Alors que dans ce cas là il est en "tout auto", qui est une situation qui habituellement me procure du soucis. Il me semblait ne pas bien gérer lui même en auto, c'est pour cela que j'en suis venu à bidouiller les timmings et voltages.
Donc, pourquoi démarre-t-il sans soucis en auto après un "clear cmos", alors qu'après une nuit passée à l'arrêt et une demande de démarrage il est capricieux ???
Merci à ceux qui y comprennent plus que moi.
