reglage dans bios
déjà vérifie que la ram a supporte bien le fsb de ton athlon, sinon, le blocage provient certainement de là : si ton athlon a un fsb de 200 MHz ddr, alors il te faut de la ddr400 (ou pc3200).
donne nous plus de détails sur ta config : si c'est un athlon sur socket A ou alors sur 754, ta ram, etc...
bon j ai un athlon 2800+ sur soket A
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Celeron D 320, 2533 MHz (18 x 141)
Alias du processeur Prescott-256
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 18x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
la Carte mere
MSI 848P Neo-V (MS-6788)
la memoire
PC2700 (166 MHz)
voila la bonne config
Nom de la carte mère Asus A7N8X-X
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-400
Autres fonctionnalités CPU Overheating Protection, Q-Fan
processeur
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1600 MHz (12 x 133) 1900+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
barette
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
SLt,
d'après les info du post + haut, ton fsb est de 133mhz.
En 1er change le en 166 Mhz, il doit y avoir une option quelque part qui permet de choisir entre les FSB initial de 100, 133, 166 ou Auto directement. ce que tu as fais précedemment est de l'O/C soft en montant de 1mhz par coup car le FSB originel est 133. L'O/C soft ne peut monter à +de 138mhz car le bus PCI sera supérieur à 35 Mhz d'où plantage ou KO périphérique PCI
Si ça ne marche pas, tu dois faire une mise à jour de ton bios car la machine ne supporte pas le cpu.
Ce n'est que les seules solutions.
