reglage fsb et ram dans bios
bonjour voila je viens de monter mon ordi jaimerais savoir quel reglage metre dans le bios pour ma ram et pour le fsb
mon processeur: atlon 3000+ venice s754
ram: 2 barettes kingston 1024 pc3200 400 mhz
voila ce que me di mon bios
voila ce que maffiche lecran (MB INTELLIGENT TWEACKER DU BIOS)
htt frequency ratio (auto)
cpu frquency (200)
k8cp8 ratio (clock ratio)
curent ddr speed 333
ddr clock /timing mode
cpu/ddr clock ratio 2/.166
ddr speed 333
ddd timing auto
cas latency (tcl) 2.5
min ras active time(tras) 7t
ras to cas delay (tcrd) 3t
row percharge time (trp) 3t
row to row delay (trrd) 2t
row cycle time (trc) 10t
row refresh cyc time (trfc) 12t
read to write time (trwt) 3t
write recoveery time(twr) 3 bus clock
write to red delay (twtr) 1 bus clock
refresh rate (tref) 166 mhz 7.8 us
red pramble value 6.5 ns
async cadency volume 7ns
cpu spreed spectrum (center spread)
pcie clock 100mhz
robust graphic booster (auto)
ddr voltage control (normal)
dite moi ce que je doi changer merci
Autres pages sur : reglage fsb ram bios
dipsy@IDN a dit :
Tu regles le FSB a la vitesse a laquelle ton processeur est prevu pour fonctionner. Chaque processeur a sa frequence par construction.
C'est tout. Et pour les Latency de ram tu laisses comme tel. Ca sert aux overclockers.
voila les caracteristiques de mon proceseur
- Description du produit : AMD Athlon 64 3000+ / 2 GHz processeur
- Type de produit : Processeur
- Type de processeur : AMD Athlon 64 - 64 bits
- Processor Socket : Socket 754
- Port du processeur : Socket 754
- Nbre de processeurs : 1
- Indice des performances : 3000+
- Cadence d'horloge : 2 GHz
- Mémoire cache : L2 1 Mo
- Connecteurs compatibles : 1 x processeur - Socket 754
- Garantie du fabricant : 3 ans de garantie
- Général : Type de produit : Processeur
- Processeur : Type / Facteur de forme : AMD Athlon 64 - 64 bits
Jeu d'instructions : X86-64
Dimension Cache L1 : 128 Ko
Caractéristiques architecturales : Technologie HyperTransport, technologie AMD64, contrôleur de mémoire intégré
- Mémoire cache : Taille installée : L2 - 512 Ko
- Extension/connectivité : Connecteurs compatibles : 1 x processeur - Socket 754
- Caractéristiques d’environnement : Température de fonctionnement maxi : 70 °C
- Divers : Accessoires inclus : Dissipateur de chaleur
Type d'emballage : Processor in a Box (PIB) AMD
je regle le fsb a combien?
Ca n'est pas marque sur la boite ? Ca doit etre marque.
Sinon une petite recherche Google !
AMD Athlon 64 3000+ - Cadencé à 1.8 GHz - Socket 939 - FSB 1000MHz - L1: 128 Ko - L2 512Ko - 0.09 micron - Support 64/32 bits - 3DNow!™ Professional technology - SSE2 - HyperTransport™ technology : 2000 MHz - Contrôleur mémoire DDR 128 bits + 16 bits ECC unbuffered PC3200, PC 2700, PC 2100, ou PC1600 - Version boîte
yatagan a dit :
Ta RAM est à 333 au lieu de 400 pas syncro avec ton cpu.
jai tous marquer o dessus les caracteristiques ( - Description du produit : AMD Athlon 64 3000+ / 2 GHz processeur )
allez faut quon avance un peu la
et je sais qu il y a 333mhz o lieu de 400
donc dite moi les parametre quil fo que je change et comment faut faire
merci
