Réglage de ma ram et carte mere
Salut a tous,
Je vien de monter mon nouveau PC et je me demender qi il y avais quelque reglage a effectuer pour ma carte mere et ma carte graphique (P5K et GeForce 8800 GTS 512)
J'utilise everest et il m'indique que ma ram est en "Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)" alors qu'elle devrai etre en 1150 si je ne me tronpe pas : http://www.cdiscount.com/informatique/memoire-pc-mac/kingston-khx9200d2/1g/f-10716020516-KHX9200D21G.html?search=KHX9200D21G&trilist=0&numpage=1 . Comment faire pour changer ses valeur, je ne trouve pas a partir du BIOS. Merci de m'aider.
Autres pages sur : reglage ram carte mere
Quand tu clike sur le lien t'arrive sur un page ou il y a toute la description de ma RAM. Mais au cas ou :
Caractéristiques techniques
Technologie DDR2
Capacité 1 Go
Fréquence de bus 1150MHz (PC2-9200)
Format DIMM 240 broches
Technologie DDR2
Capacité 1 Go
ma carte mere :
Mémoire
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées PC8500/6400/5300
Double canal Oui
ECC/Registered Non/non
Capacité DDRII maximum 8 Go
Ah d'accord, mais everest me met sa, c normal ?
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) je devrai pouvoir mettre 1066 non ?
Parce-que en fait ia quoi qui entre en jeux dans un RAM ?? Ia la memoire ici 1go, la fréquence 400/800/1066 et d'autre truk encore ?
Parce-que là 9200 c'est la frequence ?
Ok je te remerci =)
Si quelqu'un d'autre pouvais m'aider. En fait j'aimerais savoir quels sont les differentes valeur qui entre en jeux dans la memoire vive ou RAM.
Et dans mon cas comment je doit faire pour la qualibrer.
parce-que en fait voila: j'ai un nouveau PC ( ASUS P5K, GeForce 8800 GTS 512Mo) et hier je suit aller au d'informatique de chez moi pour achetter mn E8400. Le vendeur ma expliquer que j'avais un bette (osef ^^) et quand il ma demender se que j'avais en RAM il ma dit "j'espere que ta pas pris de la 800 mhz" et donc j'ai voulu verifier et la mienne c'est donc de la 1150mhz ?? Donc voila si quelqu'un pouvais me dire comment la regler.
En fait d après ce que je viens de lire c est le chipset de ta carte mere qui ne permet pas a ta ram de delivrer a ta ram cette vitesse mais normalement tu devrai avoir au min le max de ta carte mere soit 1066mhz et ce point la c est celui qu il faut regler
Ok je te remerci,
Mais pour quoi tu me dit que ma carte ne peut suporter que 1066Mhz alors que quand je regarde là http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/28954-P5K.html#c... Il y a ecrit CHIPSET/Bus système 1333/1066/800 MHz ??.
Je suis totalment perdu :heink:  .
Si je comprend bien ma carte mere peut utiliser :
Alors que ma RAM c'est de la :
1150 Mhz
(frequence) 9200
Donc la question c'est : Ma carte mere peut elle utiliser ma ram en 1150Mhz (ou 1066 si tu m'explique pour quoi ^^) et en 8500 ?
Sinon comment on fait pour savoir avec everest à quels frequence est utiliser la RAM ?
C'est sa : carte mere/SPD/
Sa veut donc dire qu'il l'utilise à 400 Mhz alors que sa devrait etre 1150(ou 1066) ??
" target="_blank">http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/28954-P5K.html#c... Il y a ecrit CHIPSET/Bus système 1333/1066/800 MHz ??.
1150 Mhz
(frequence) 9200
