Réglage écran ACER 23
Non, la résolution est forcément différente, il y a un écran affichant en 5:4 et l'autre en 16:10 ou 16:9, (1680*1050 / 1920*1080 / 1920*1200).
Quel modèles ces écrans précisément (références) et tu as quoi comme carte vidéo ?
Suite : installation en cours, mais à (bien ?) réfléchir, il y a en sortie de la tour un doubleur qui conduit à 2 fils (1 par écran).
Donc, je ne vois pas comment je pourrai, avec une seule sortie, arriver à envoyer 2 infos différentes aux 2 écrans (ça, c'est un raisonnement mathématique : c'est peut-être envisageable en informatique ?).
A effectivement si tu as un dédoubleur, c'est un peu comme une multiprise, ça parait compliqué, d'ailleurs même avec une carte plus récente :/
Si je ne trompe pas ta carte est intégrée, donc tu peux envisager d'en mettre une autre qui te proposerait deux sorties indépendante.
Si tu veux partir dans cette direction, il nous faudrait le modèle précis de ton PC dell avant tout ;)
Oui, cela mérité un peu plus d'explications :D
En fait sur cette configuration, le système chargé de l'affichage est très limité, c'est un composant intégré au composant principal, la carte mère.
Si cela peut s'avérer économique et suffisant pour surfer sur le web et de la bureautique, ça se complique si tu veux aller un peu plus loin.
La solution consisterait dans ton cas dans l'achat d'un composant vidéo qui se branche sur la carte mère et qui offrirait plus de possibilités, dont l'affichage simultané sur deux écrans différents.
Si cela te dit, il faut compter 45 à 60 euros, c'est facile à monter et sans risque particulier.
Re bonjour KeyserSoze,
Ah, ça c'est la réponse parfaite : je cherche ce composant (Internet bien sûr) et re-posterai message dès installation et (j'espère) réussite de l'opération.
Merci encore (cela change des réponses du genre "mon beau-frère a un voisin qui croit que ....).
