Reglage vitesse ventilo
bonsoir!
je viens dacheter ce nouveau ventilo:
ASUS Triton 88
Socket 1366/775/754/939/940, AM2/AM2+/1207/1207, Copper Heatpipes 120mm Fan, Copper Heatpipes
il tourne toujours a 2200RPM c un peu bruyant je voudrais le faire touner un peu moin vite
pourtant il est cencé ce reguler tout seul proportionnelement aux temperature... (37° proc; 34° C Mere)
jai legerement OC mon pc a 25%
que me conseillez vous en attendant? direct au bios?
une molette pr le regler manuelement? un programe?
jia telecharger speedfan mai jarrive pa le faire descendre
merci
ASUS Triton 88
merci
Autres pages sur : reglage vitesse ventilo
moulaben a dit :
re!ouai ok je viens de tater un peu les noctua
le moin bruyant jai vu il fait 17dB les autres ils font aussi 20dB comme le mien!
eux ils disent style de 8 a 20dB suivant le reglage donc, moi aussi je peux certainement le faire tourner moin vite....
je vais deja le regler un peu apres je verrais.
cependant si vraiment je pourrais tres bien en acheter un et revendre celui ci.
merci vedge
En général, ç'est faisable dans le BIOS (après, je ne sais pas ce que tu as comme CM, et donc comme BIOS).
Tu règles la variation des ventilo avec ces paramètres :
- la températures souhaitées du composant ciblé (ici, ton CPU)
- la température max (perso, je la monte le plus haut possible pour avoir un silence total)
- le plage de variation de la ventilation, en % ou en V (exemple 30-100% ou 5-12V)
re!
merci vedge
merci vedge
OH MERDE EXCELENT!!! TROP DLA BOULE!!!
ca y est jai capté tout con enfaite.
dans mon bios le controle QFAN etait desactivé
je l'ai activé et mis en mode standard il tourne a moin de 1000RPM a moin 40° et a 350 MHz!!!
avec mon ancien ventil 340MHz jetais deja a 70° et il tournait a donf!!!
C PUREMENT ET SIMPLEMENT DE LA TUERIE CE VENTILO JE LE GARDE!!!!
pr moi il est plus performant que les noctua et tout autant bruyant (dissipation massive de la chaleur allant jusqua 8500cm2)
en tout cas merci a vous davoir eclairé ma lanterne
moulaben a dit :
Je ne comprend rien à ton histoire de "350 MHz". Tu parles du FSB ?
Si c'est le cas, le fait de monter à 70° avant est surtout lié à un mauvais montage du ventirad je pense...
Quant au Noctua, il est encore meilleur que l'Asus...
- ForumQuel Variateur de vitesse choisir pour ventilo Processeur ?!!
- Forumvitesse ventilo
- ForumVitesse ventilo exessive
- ForumVitesse ventilo CPU non régulée
- ForumRéglage vitesse ventirad (speed fan?)
- ForumAugmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !
- ForumHELP comment regler la vitesse des ventilo du boitier
- Forumvitesse rotation ventilo cpu
- Forummodifier la vitesse d'1 ventilo
