Réglages ecran samsung F2380M
bonjour,
j'ai changer d'écran pc et j'ai abandonné un benq 19' 4/3 pour un samsung 23' f2380m 16/9.
Avec mon ancien écran je visionnais mes photos et mes films qui prenaient tout l'écran mais là je suis déçu car mes photos apparaissent plus petites que sur l'ancien écran avec des grands balncs sur les côtés et mes films (16/9 ou 4/3) sont dans une lucarne au milieu de l'écran. On peut se dire à quoi sert un écran plus grand ?
Les explications de réglages du nouvel écran sont sommaires .
Quelqu'un peut t-il m'indiquer comment obtenir le maximum de cet écran qui m'a t-on dit sur ce forum était au top au niveau traitement vidéo ?
Autres pages sur : reglages ecran samsung f2380m
pour le moment je suis branché en dvi (il n'y avait pas de cable hdmi avec l'écran et je dois l'avoir tout prochainement) .
Ma carte graphique est une MSI GTX 460 et est neuve (j'ai fait monté un nouveau pc depuis 15 jours), donc je suppose sur le pilote est à jour !
a+
vérifie que tu soit bien en 1920*1080 et en 60Hz dans le control panel de Nvidia.
et l'achat d'un câble hdmi ne te sera pas utile (à part pour connecter une console dernière génération à cet écran) reste en dvi.
J'ai deux Samsung F2380, donc si je peux aider. Je n'ai jamais rencontré un tel problème même quand j'avais uniquement ma GTX 460 connectée en DVI.
As-tu la possibilité de faire une photo de ce que tu vois ?
redo2 a dit :
Oui je suis bien en 1920*1080 et 60 hz.
pour les films c'est comme si sur un écran tv 16/9 on voyais le films sur un rectangle au milieu de l'écran .
a+
c'est pas simplement ton logiciel de lecture qui n'est pas en plein écran?
quel logiciel utilises-tu?
darika a dit :
comment je fais pour envoyer des photos ?
thor37230 a dit :
si t'appuies sur F11 avec VLC ça te mets pas en plein écran?
c'est quoi ton système? à jour?
Quand je fais F11 rien ne bouge .
J'ai windows 7 64 bits, et comme c'est neuf je suppose que la mise à jour est faite .
a+
Oui je vais prendre Klite codecs
Effectivement j'ai mis en fonds d'écran une photo que j'ai prise et elle occupe bien tout l'écran c'est superbe mais pour les autres ....
j'essaie d'envoyer des photos de ce que je vois .
merci
Je ne trouve pas le même écran :
je n'ai pas les onglet mise à l'echelle et taille
En dessous choisissez les paratmàtres j'ai
Connecteur : Dvi
Résolution : et toutes les mesures 1920*1080 etc...
Puis personnaliser !!!
C'est don une video 4/3 de très basse résolution mais qui ne ce mets pas à l'échelle
Toujours avec le lecteur Media Player Classic (si c'est bien celui que tu utilises) de KLite :
Clique droit -> Video Frame -> vérifier que "Touch Window from Inside" et "Keep Aspect Ratio" sont bien sélectionnés
redo2 a dit :
Mon pc a été monté par le site matériel.net il y a 15 j donc je suppose que les bons pilotes ont et installés .
plutôt que de supposer pourquoi tu vérifies pas!
windows update pour windows et pilote Nvidia ici (les derniers : 275.33)
thor37230 a dit :
ok.
sinon, autre piste, toujours sur la même page du control Panel de Nvidia, dans l'onglet taille, clic sur Activer le redimensionnement du bureau et cliquer sur Redimensionner.
Non c'est toujours pareil
darika a dit :
En tout cas, le problème est logiciel. Cela vient peut-être de Windows.
Oui mais quel logiciel, comme j'ai un pc neuf je n'ai pas installer beaucoup de logiciel . A part lecteur windows, VLC et maintenant Média player classic.
Je suis un peu inquiet car Darika à les mêmes écrans et apparemment elle peut voir les vidéos sur la totalité de l'écran . Il n'y aurait pas des paramètres propres à l'écran ?
a+
Ce n'est pas la faute de l'écran, c'est logiciel ! Ton bureau est affiché dans sa pleine résolution mais pas la vidéo -> le problème est logiciel. Je pense beaucoup à Windows ui serait en cause.
L'écran ne peut pas imposer la taille d'affichage de ta vidéo si l'affichage du bureau est en pleine résolution. C'est Windows qui commande, pas l'écran !
Qu'elle est la version de Windows que tu utilises ?
comme je l'ai dit le pc et l'o.s ont été installés par matériel.net et j'ai ensuite activé windows avec la clé fournie . Avec mon ancien écran un 19' de benq j'occupais tout l'écran , photos et vidéos , sauf certains films où y il y avait des bandes noires en haut et en bas .
Ne serait-ce pas un problème de résolutions des films téléchargés ou enregistrés,ou de mes photos . ? Là même certaines photos apparaissent en rectangle au centre de l'écran .
Quelques points à vérifier (merci de répondre pour chacun même si cela a déjà été cité) :
  • Vérifier que la résolution de l'écran est à 1920 x 1080 pixels.
  • Le problème se produit-il également sur le bureau sans application lancée ?
  • Vérifier dans le menu de l'écran que la fonction Image Size n'est pas active.
  • Si après tout cela il n'y a rien de neuf et que le problème est présent tout le temps (bureau y compris), alors il y a fort à parier que le processeur vidéo de l'écran à un coup dans la tronche.
  • Sinon, le problème reste présent uniquement dans certaines applications, alors cela vient de ces mêmes applications qui sont mal réglées.
    [Spécifications du bouzin]
    Bonsoir,
    - La résolution de l'écran est bien de 1920*1080
    - Sur le bureau le fonds d'écran est normal et occupe tout l'écran (image tirée d'une photo perso)"
    - Image size : "wide" est coché et non "auto"
    - l'écran je l'ai reçu aujourd'hui et la carte graphique a 15 jours et fonctionnait avec mon ancien écran 19' 4/3
    - j'ai remarqué que certains vidéo occupaient tout l'écran (vidéo size : 704x304 - 624 x 256)
    - celles qui forment un rectangle au milieu (vidéo size : 720 x 576 )
    - celles qui occupent toute la hauteur mais pas la largeur (vidéo size : 512 x 296 - 480 x 384 - 640 x 480)
    voila , merci d'avance pour votre aide - a+
    Attention : Le processeur vidéo est intégré dans l'écran, et non dans la carte graphique ! C'est ce qui permet notamment à la fonction Image Size de traiter l'image provenant de la carte graphique.
    Tu ne peux pas désactiver cette fonction Image Size tout simplement ?
    Regarde également dans l'onglet Vidéo à gauche sur la capture d'écran laissée par Thor ci-dessous. Je pense que tu as une fonction qui redimensionne tes photos/vidéos, sinon c'est que tes logiciels sont mal réglés. :spamafote:
    thor37230 a dit :
    dans le control panel de Nvidia vérifie que "Pas de mise à l'échelle" ne soit pas coché
    Oh, cool, je suis novice , si j'étais spécialiste je ne demanderais pas d'aide
    Dans l'onglet vidéo , il y paramètres de s couleurs et paramètres d'image vidéo et dans paramètres d'image vidéo, je ne vois pas comment effectuer des réglages !!
    darika a dit :
    As-tu essayé avec une vidéo en HD ?
    Va sur youtube et teste cette vidéo en la mettant en pleine écran : http://www.youtube.com/watch?v=JOddp-nlNvQ (tu devrais avoir encore des barres noires en haut et en bas mais pas sur les côtés)
    Pour ta vidéo 4/3 en 640x480, lors de la mise à l'échelle, tu ne devrais avoir que des barres noires sur les côtés droit et gauche.
    Effectivement ça marche bien :wahoo:  , juste des barres noires en haut et en bas, mais je pense que c'est normal .
    Pour la mise à l'échelle dans le panneau de configuration Nvidia, "régler la taille et la position du bureau"
    , j'ai 2 propositions : mise à l'échelle sur processeur graphique et sur affichage (lequel cocher ?) et les tailles de résolution vont de 1920*1080 à 800*600 .
    A+ :??:
