[réglé]Barette de RAM à moitié reconnue
Salut !Je vient de voir que mon WindowsXp indique 256Mo de ram (dans panneau de conf > système) alors qu'il y as deux barettes de 256 sur le pc. Qu'à cela ne tienne, après vérification les deux barettes sont bien branchées, PC wizard 2007 qui indique ces infos :
Dans matériel, la mémoire physique est bien de 512 (2*256 DDR-SDRAM)
En revanche dans configuration > système d'exploitation, la mémoire totale est de 256 Mo..
Voici les principales infos sur la config :
Informations générales : A0 : Vide
A1 (RAS 2) : 256 (Single Bank)
Informations SPD EEPROM (A0) :
Fabricant : Samsung
Part Number : M3 68L3223DTM-CB3
Numéro de série : F5016367
Type : DDR-SDRAM PC-2700 (166 MHz) - [DDR-333]
Taille : 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2 bits
Fabrication : semaine 21 de 2003
Fréquences supportées : 133 MHz, 166 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz
Informations SPD EEPROM (A1) :
Fabricant : Indéterminé
Part Number : Indéterminé
Numéro de série : Indéterminé
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 2.5v
Fabrication : semaine 0 de 2000
Fréquences supportées : 0 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @0 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 0 clocks @0 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 0 clocks @0 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 0 clocks @0 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs : 2
Taille maximum des modules : 512 Mo
Taille maximum mémoire : 1024 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : No
Correction d'erreur : None
Entrelacement actuel/supporté : 4-way/1-way
Les deux barrettes ne sont pas cadencés à la même vitesse
dans le tuto RAM du forum il est indiqué que le si bus mémoire va à la vitesse maximum de la barrette avec la cadence la moins élevée. Il me semble que le bus mémoire du PC est de 166.1 Mhz, donc ça devrais être bon...N'empêche que Windows ne reconnait toujours que 256Mo
Autres pages sur : regle barette ram moitie reconnue
Bah déjà, tu as une barette PC2700 et une barette PC3200, c'est donc normal qu'elles ne soient pas cadencées à la même vitesse. La PC3200 sera bridée par la PC2700. ( Ici, les deux doivent fonctionner à 166 Mhz )
A part ça, si tu as bien 512 Mo de RAM détectés dans le Bios, c'est peut être tout simplement Windows qui a un problème.
NB : Quelle est ta carte mère ?
Carte mère : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL MS-6786
Bon sinon je vient de vérifier le bios qui indique 262 144K de mémoire..surement qu'une seule des deux barrettes est reconnu. Pour quoi PCwizard (et CPU-Z) arrive à reconnaître les deux barrettes dans ce cas
Sinon j'ai essayer mem-test: pas d'erreur, upgrader windows à la SP2:nada, mettre à jour les drivers de la CM:marche pas.
Si la barrette de RAM était cramé elle serait pas reconnu par les logiciels pourtant
Bon alors,
- la barrette 3200 fonctionne bien en solo sur les deux ports de la CM
- la barrette 2700 (la samsung) refuse de se lancer en solo sur les deux ports
- quand les deux barrettes sont branchés, seule la 3200 est reconnue par windows (quelque soient les ports)
Donc on pourrais penser que la 2700 est grillée, mais c'est pas le cas vu qu'elle est reconnu par les logiciels. C'est pas non plus un problème de software vu que le PC boot pas quand y'as juste la 2700.
Donc c'est peut-être le bus mémoire qui est réglé à 200Mhz..
Si c'est bien le cas, comment faire pour le modifier ?
[edit]
Apparemment le bus est bien à 166MHz
[edit]
Fabricant : Samsung
A(0) vide c'est ta samsung !
Il se peut que la barette envoit les infos constructeur aux programmes qui listent ton matos, mais si le pc demarre pas avec cette seule barette, c'est bien qu'elle est morte.
