Regle de calcul autonomie et puissance dun onduleur
Alors, déjà, ne pas faire un lien direct entre puissance et autonomie pour un onduleur.
La puissance, exprimée en V.A. correspond à ce que l'onduleur peut tenir en charge instantanée. En gros, si tu mets un onduleur capable de tenir l'équivalent de 200W sur du matos qui en pompe 400W, ça ne fonctionnera tout simplement pas...
Pour le calcul de la puissance nécessaire, en gros, voici la règle :
Nb VA = Nb Watts (du matos connecté) /0.66
Pour l'autonomie, elle dépend de l'onduleur lui-même, de sa capacité de "stockage".
La question que je me pose : as-tu le réel besoin d'un onduleur ?
J'ai rarement connu de personnes qui en avaient besoin.
par ailleurs, un bon onduleur coute cher, et il ne faut pas s'attendre à une autonomie de dingue.
salut
j'ai habité quelques années en outre mer, et l'emploi d'un onduleur etait vivement recommandé !
- la tension du courant avait la facheuse habitude de descendre pendant les pics de consommation et surtout il permettait de "gommer" les micro coupures
celui que j'avais emettait un petit "bip" quand il se mettait en secours, et bien certains jours, il pepiait pendants des heures pour lisser l'energie
effectivement au mieux ca tiendra 20 ou 30 minutes dans le meilleur des cas,
l'avantage est que certains modeles on la possiblité d'arreter proprement l'ordinateur
des que la reserve d'energie inclus dans l'onduleur descent en dessous d'un certain niveau !!
pour avoir un onduleur efficace ca coute "un bras" il faut prevoir la puissance de l'unité centrale et de l'ecran !!
bonne journée
