[Réglé] HELP : BOOT impossible sur XP
J'ai un gros probléme, j'ai changé l'alim de mon pc et depuis impossible de booter plus loin que l'écran de démarage avec le logo windows XP.
Les parametres du BIOS on l'air corrects, et si je fais reset il me met l'ecran comme quoi le pc a pas démarer en plein et meme en mode sans echecs, impossible d'aller plus loin que ce foutu logo (ou le tiret en haut a gauche).
Ma config :
AMD Athlon XP2400+
MSI kt6v-lsr
lecteur dvd et graveur cd
DD 120 Go seagate IDE 7200.7 trs/min
Alim Fortron 350W
Radeon 9600se
Je ne sais vraiment plus quoi faire
Merci.
Ma config :
AMD Athlon XP2400+
MSI kt6v-lsr
Alim Fortron 350W
Radeon 9600se
.Merci.
Autres pages sur : regle help boot impossible
ca m'a l'air méchant, ca...
bon, je suppose qu'en rebranchant ta nouvelle alim ca repasse au logocrash de tout à l'heure?
Ou bien, c'est l'install d'xp qui est corrompue, oubien c'est un des composants qui a mal supporté le changement d'alim.
Ce ue je ferais c'est de mettre mon dd en slave sur un autre ordi (celui avec lequel tu viens ici par ex
), tu copies tous tes fichiers indispensables (fichiers doc, mp3's, sauvegardes de jeux,...) et tu fais un beau format dans les règles et tu repart à zéro.c'est un peu extrème, mais la je vois rien d'autre....
ouais avant de formater tu vérifies tous tes branchements autant molex que ventilo que ide-sata etc. t'as peut etre oublier de remettre qqc
ensuite tu peux tenter de démarrer avec le cd d'install d'XP y a une fonction de réparation tu bootes tu rentres au tout début quand il prépare l'install (ce que tu ne veux pas) en bas ça mark appuyer sur F2 pour réparer sur F6 pour installer des pilotes SCSI
si tu choisis le bon il te demande le cd de réparation....reste a savoir si tu l'as.....
si tu l'as pas tu peux aussi créer une diskette de démarrage sur ton deuxieme pc booter avec faire une vérif de disque et si ça marche toujours pas tu démontes ton dd tu le mets en slave sur ton deuxieme pc et tu vas chercher les fichiers suivants dans ton dossier c:\Winnt :
_bootdos.ini
_bootlnx.bat
s'ils y sont pas coppie les de ton deuxieme pc sur le dd de ton premier (me fais-je bien comprendre ???) et réessayes de démarrer
normalement ça peut marcher mais j'ai juste une kestion t'as pas changé ta carte mère en mm tps ke ton alim ????? si ??
apparemment t'as essayé le mode sans echec alors essaye tous les modes de démarrage et tu verras bien si y en a un ki marche
si malgré tout ça ne marche pas alors tu peux prendre ton pc délicatement et tu le jettes avec précaution a la poubelle ou alors tu formates......au choix
Tcho GSPR avoir aidé
_bootdos.ini
_bootlnx.bat
mal lu, si l'ancienne ce quelle doit etre morte ou pas assez puissante (surtout si elle fait 250W)
Je met tout le monde en garde: avec les dernières carte graphiques et 3-4 DD ou lecteurs de CD-DVD, un pc a vite fait d'atteindre les capacités maxi d'une alim un peu viellote.
c d'autant plus vrai au démarrage.
+1 au démarrage toutes les ressources sont alimentées pours les tests donc c durant les trentes premieres secondes que votre pc est le plus solicité alors mettez de l'huile 100 % synthétik
bon sinon pas de nouvelles du problematik user ???
bon j'arrete mes conneries sinon on va me booter hors du topic
bah je pars du principe que s'il a un pb, c pas facile d'aller sur internet... ca parait tellement con mais peut etre pas si evident que ca...
sans vouloir faire du troll et autre boutades, j'ai jamais reussi a aller sur le forum quand mon PC ne boote pas...
c'est malheureusement qd t'en as le plus besoin que ca ne fonctionne pas... la vie est mal faite
Lol salut, et merci de m'aider à résoudre mon probléme.
Tout d'abord la journée je suis en cours, donc je ne peut pas venir.
Le PC à partir duquel je me connect est situé à 2 metres de l'autre et dispose d'une connection ADSL donc quand je suis chez moi, aucuns problémes.
Pour "processor damaged" je suis sur que l'ancienne alim est morte.
Je vais essayer tout ce que vous avez dit et je revient vous dire le résultat.
Merci à tous, en changeant de conecteur IDE (inversser celui des lecteurs et celui des disques), et en enlevant et remétant les composants, j'ai résolu le probléme.
Je ne sais pas si le probleme venait réelement du controleur ide, puisque le disque dur fonctionnait sur l'autre.
Merci de m'avoir aidé à résoudre ce probléme
- ForumW7 boot impossible
- ForumBoot impossible : fichier critique de démarrage endommagé
- ForumBoot sur DD sata impossible sans DD IDE
- ForumBoot Très long HELP !
- ForumCarte mère, port PCI-E et boot impossible
- ForumImpossible d'occt,need help please
- ForumHelp impossible demarrer ou de rentrer dan le bios
- Forum[Formatage Win7 / Boot CD] Impossible
- ForumProblème, boot impossible.
hahahaha
