Réhobus et sondes
Partagez
souhaitant overclocker ma configuration, j'ai installé un réhobus pour avoir un oeil sur les températures des éléments du PC sans passer par voix logiciel.
Le réhobus est un NZXT sentry 2 et dispose de 5 voies de contrôle de vitesse des ventilos + sonde de température.
Je pense installer les sondes aux endroits critiques du système: processeur; GPU; RAM; et pourquoi pas sur chacun de mes disques durs puisque il en reste 2.
En ce qui concerne le contrôle de ventilation je pense essentiellement relier les ventilos du boîtier et le système de refroidissement Airflow CMXAF1 de la ram.
L'overclocking est pour moi une première et j'ai plusieurs questions:
- Les composants et ventilos que j'ai choisit de contrôler sont-ils les plus interessants ?
- Quel est l'endroit le plus représentatif de la température réelle pour placer les sondes sur chaque composants?
- Le ventirad cooler master v8 que j'ai acheté dispose d'un côté d'un fil 4-pins et de l'autre d'un potentiomètre: doit-on se servir des deux ? peut-on et est-il interessant de relier le ventirad au réhobus ?
Autant de questions que je me poses, et j'en oublie!^^
Ma config est en dessous et le placement de mes ventilateurs est le suivant:
1*120mm entre la façade avant et la cage à DD en aspiration
1*120mm sur le côté
1*120mm à l'arrière en haut en extraction
2*140mm sur le dessus en extraction
Merci pour vos réponses ! :hello:  :hello:
Autres pages sur : rehobus sondes
Salut, j'ai le mm réhonus que toi et les sondes sont assez précises.
Le mieux serait de placer les sonde entre les dissipateur et les chipsets mais le problème est que tu pert du coup en surface de contact et donc en dissipation...
Moi j'ai mis mes sondes le plus près possible des chipset (j'entend par la chipset CM, CPU) et j'ai comparé mes températures réhobus et celle de everest (logiciel windows assez complet) et la diff était d'environ 5 à 10° donc une fois que tu le sais tu te dit cool je vais configurer mon réhobus...et ba c'est là que tu va ^être déçu car il n'est pas configurable en mode auto ! Seul le mode manuel l'est et du coup ca perd un peu d'intérêt...
En tt cas les zone que tu cible sont les bonnes.
Posez votre question
