Vos remarques sur une config moyenne pour jeux
Comme beaucoup au moment de finaliser l’achat, quelques doutes subsistent.
Le but est de monter une configuration qui soit équilibrée, destinés aux jeux récents et sans exploser le porte-monnaie.
-> Processeur Intel E8400 3Ghz (190 €)
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_775/34784-Core_2_Duo_E8400.html
Il sera overclocké vers 4 Ghz
-> Ventilateur Noctua NH-U12P (60 €)
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/34669-NH_U12P.html
Il apparaît souvent dans le peloton de tête des tests
-> Carte mère Gigabyte GA-EX38-DS4 (160€)
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/37062-GA_EX38_DS4.html
DDR3 (trop) cher donc DDR2. Ensuite hésitation entre X38 ou P35, pas trop de différence entre les 2 (le prix non plus), j’ai choisi X38. Gigabyte me semble pas mal (forum dédiée, compatible avec le ventilo, l’overclocking). J’ai longuement hésité avec l’Asus P5E et puis décision
-> Mémoire : 2 packs G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK (4 Go en tout) (110€)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/32378-Kit_Extreme2_2_x_1_Go_PC8500_PK.html
Pas évident la mémoire sachant qu’elle devra suivre l’overclocking du processeur. Celle-ci me semble donc ok. 4 x 1 Go moins cher que 2 x 2 Go (même modèle évidement). Environ 20 € de différence. Sachant que la carte possède 4 connecteurs et que 4 Go est plus que suffisant autant prendre donc 4 barrettes.
-> Carte graphique : Point Of View GeForce 9800 GTX 512 Mo (270€)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/37657-GeForce_9800_GTX_512_Mo.html
Ici aussi décision difficile. J’étais partie plutôt sur une 8800 GTS 512. Puis la 9800 est arrivée. Pas de grosse différence dans les perf avec la 8800 (ni non plus dans le prix), mais avec un système de ventilation style coque et bundle sympa (jeu Assassin Creeds). J’ai un peu craqué (c’est la fourchette haute du budget carte vidéo).
La carte sera bien sur overclockée. D’ailleurs il n’y a que 10 € avec le même modèle overclocké (EXO), et je me demande même si je ne vais pas prendre ce modèle direct.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/37964-GeForce_9800_GTX_512_Mo_EXO.html
-> Boîtier : COOLER MASTER CM 690 (70 €)
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/31829-CM_690.html
Pas mal d’hésitation avec le fameux Nine Hundred mais un peu trop « flashy » pour moi. Celui-ci me parait équilibré, boîtier profond pour la GTX, bon refroidissement (3 ventilos + 4 en option)
-> Alimentation : Corsair TX650TW (90 €)
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/33362-TX_650W.html
Je trouve que les constructeurs poussent pas mal les prix dès que alimentation modulaire ! Je reste donc sur du traditionnel.
L’alimentation est donc prévue pour alimenter cette configuration qui sera raisonnablement overclocké (CPU + 9800) complété par 2 (voir 3) disques durs, DVD …
550W m’a semblé peut être un peu juste …
L’alimentation sera positionnée en bas du boîtier en espérant que les câbles seront assez longs
Bien sur la configuration sera complétée par les traditionnels graveur DVD, DD, HP … déjà en ma possession.
Voila mon budget était d’environ 1000 € pour l’ensemble de ces pièces. Je n’en suis pas très loin (950 €).
Merci donc de vos éventuelles remarques ou conseils tout gardant à l’esprit le coté budget et que cette configuration n’est pas prévue pour une éventuelle évolution (je change le cœur du PC tous les 3 ans env.)
Autres pages sur : remarques config moyenne jeux
Bonne config mais je prendrais plutot une CM en P35, les X38 ne t'apportera pas grand chose et est quand meme une 50aine d'€ plus cher..
Au niveau de la Ram 4Go sont inutiles sauf si tu utilises un OS 64 bits qui lui seul les reconnaitra dans leur totalité mais ne les utiliseras pas forcémment - 2Go suffisent ...
Idem, CM, trop chère, alim surdimensionnée (500W suffisent largement).
Change ces deux composants, et passe sur un Quad Core plutôt...
Pour le ventirad, tu as l'OCZ Vendetta 2, moins cher, si tu n'o/c pas comme un fou.
Pour la RAM, 4Go sont inutiles, et idem, pas besoin de PC8500 si tu n'o/c pas comme un dingue. De la bonne PC6400 fera le boulot. Là, aussi, jette un coup d'oeil chez OCZ qui, en ce moment, fait de la bonne barette :p
En gros, je changerais proco, rad, ram, carte mère et alim, lol
Merci pour vos avis et suite à ceux-ci voici quelques précisions :
- Oui je vais faire de l ’overcloking sur processeur + carte vidéo mais pas non plus un OC de fou (un gros 4 Go pour le E8400)
- Le choix du ventilateur est dû à l’OC, au silence recherché et du fait que PC ne sera pas dans un endroit très ventilé (d’où le choix du boitier aussi)
- La configuration n’évoluera pas (si ce n’est peut être un DD supplémentaire). Je garde environ 3 ans les principales pièces et puis changement … Donc l’évolutivité possible de la configuration m’importe peu
- Oui je vais finir par passer à Vista (uniquement pour DirectX10). D’où mon choix 4 Go
Et enfin les changements prévus suite à vos conseils,
Mémoire : Passage de 8500 à 6400
2 kits de G.Skill Kit Extreme2 1 x 2 Go PC6400 PK (90€)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Extreme2_2_x_1_Go_PC6400_PK.html
Carte mère : Passage du X38 à P35
Gigabyte GA-EP35-DS4 (144 €)
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/35575-GA_EP35_DS4.html
Alimentation : Passage d’une 620W non modulaire à 520W modulaire
Corsair HX 520W (92€)
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/26733-HX_520W.html
Qu’en pensaient-vous ?
En ce qui concerne le passage à un Quad je suis beaucoup plus septique. Surtout pour un PC destiné aux jeux. J’ai lu pas mal d’articles et tests et ce qui est ressort et qu’aujourd’hui il faut mieux privilégié encore la fréquence plutôt que le nombre de cœurs (pour un prix équivalent bien sur). Cela est dû à l’architecture. Pour simplifier sur un Quad, lors d’un jeu, un cœur est destiné a envoyer toutes les informations à la carte vidéo (il est à 100 %), le second va s’occupe de la partie son, échanges DD .. (il est déjà rarement à 100%). Les 2 autres cœurs bah … pas grand-chose à faire. Bien sur on peut trouver quelques exceptions. (Supreme commander)
De plus peu de jeux sont vraiment « multi-thread » car la programmation est très difficile.
La multiplication des cœurs va devenir intéressant si on multiplie en parallèle les cœurs des processeurs vidéo (comme la 9800 GX2).
A la vue de mon budget et de ma carte vidéo, je vote donc encore pour un E8400 (190€) aujourd’hui.
