FORUM Tom's Hardware » Matériel » Aide pour devis de PC » Remise en forme de ma configuration
Matériel : jnaqa Le monde de Windows : Vermoute Le Bistrot : gilou54, seb corgan Achats / Ventes : jeremieb et 299 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3
Page Précédente
 Sujet : Remise en forme de ma configuration
Bonjours, bonsoir, bon matin.
Voila ma configuration : Windows Vista 32 bit (d'origine)
                                      dual core 2 duo e4300 1.8ghz (d'origine)
                                      2go ddr2 pc 5300 (667) corsaire
                                      8800 gts 640 mo (asus)
                                      (mb) acer RC415 (d'origine)
                                      alim cooler master extreme power 500W
donc maintenant que j'ai réuni les fond pour finir la remise en forme de mon u.c voila pour quoi j opterai pour un budget de 600-650 Euro.
Soit: dual core 2 duo e4300 1.8ghz (d'origine)    => dual core 2 duo e8500
        pour le dissipateur du processeur                => ASUS Silent Square Pro - Dissipateur CPU
        (mb) acer RC415 (d'origine)                         => GIGABYTE GA- EX38-DS5 (Socket LGA775)
Pour infos je ne m y connait pas enormement en dissipateur pour le processeur, mais je voudrai quelque chose de tres efficace et de silencieux.
Pour la carte c'est à peut pres pareille je penche juste sur un x38 avec ddr2 ( meme frequence que sur la carte mere cité).
pour la carte mere je ne peut pas encore changer la ram donc je voudrai une compatible avec ma pc-5300 (667), mai qui prenne par exemple de la PC9200 (1150Mhz).
pour le boitier: => COOLER MASTER RC 690 - Boîtier moyen tour ATX et micro ATX
Fini merci de votre aide.
Sur ceu bonne soiré.
Power-User
Le CPU ne te suffit plus ?
Tu veux faire quoi avec ton PC ?
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
+1 bouzbi,
le E4300 reste un bon proc, qui s'overclocke très facilement en plus.
le E8500 est mieux mais bon, pour le prix ca va pas être un bond de performance énorme, sans parler des ruptures de stock de tous les nouveaux 45nm qui risque de retarder ton upgrade.
Je serais toi je profiterais des prix très très bas de la DDR2 pour acheter un kit 2*1Go en PC 6400 (ou 8500), histoire de passer à un ratio FSB/RAM de 1:1 et d'overclocker un minimum (le mien tournait à 2,4Ghz avec 1°C de plus par rapport à la température à fréquence d'origine, avec refroidissement d'origine).
De toutes facons si tu changes uniquement CM + Proc je pense que ta ram va tout ralentir, en PC5300 c'est du 667Mhz max, or le 8500 fonctionne à 1333Mhz, soit deux fois plus vite ...
Sinon question dissipateur processeur, en aurais-tu réellement besoin ...? Le ventirad Intel fourni avec le processeur est très peu bruyant et largement suffisant si tu n'overclocke pas trop.
Si le bruit te gène regarde plutot du coté de la 8800 GTS ou d'eventuels ventilos de boitier à plein régime, des solutions existent pour les faire taire tous les deux  ;)
Pour mon cpu, il limite ma carte graphique.
Je change de config pour avoir celle ci pour moi, et l ancienne a disposition ( sa sert a rien que je m attarde la dessus).
Pour la ram comme je l ai di je la changerai quand j orai réuni les fond, j opterai pour quellque choze de puissant avec un potentiel d overclok assez important, donc pour l instant le point faible de ma nouvelle config.
Pour le bruit ma cg est silencieuse, mais le bruit n est pas le probleme je veus un pc tres bien refroidis. Donc pour le proc je veus quelque choze qui le refroidi très bien, jai entendu parler des duorb de thermalke c'est interréssant ou pas ??
Vous ne m aver pas répondus pour la carte mere.
J'utilise mon pc principalement pour les jeux, mais je touche un peu à tous.
Pour ma config je la fait dans un bon mois.
Der Mitternacht Löwe
 Eu comment tu peux le savoir ??
    -\Ordo Draconis et Atri Adamantis/-          [:fraye@idn:5]
Therion
      pro-ati/amd
Les jeu le revele tres bien, quand par exemple mes fps sont constant a 60 pendant 30 min que je soit dans n importe quelle situation. (pas de fps max ;))
Maintenant s.v.p repondez a mes questions.
lol ^^
C'est étonnant qu'un E4300 limite ta 8800GTS, faut voir quels jeux et dans quelle résolution, c'est en effet dommage d'investir dans un 8500, un chti oc et  tu te raprocheras du 8500...
Bon si il vous plait pouvez vous lire mon message en entier et repondre a mes question et non m en poser de nouvelle. Merci.
Je joue en 1280*1024 sur un 19" mai un 22" est à venir et je joue a stalker, gears of war, hellgate london, cod 4, je test les demos et j achete celui qui me plait.
Donc je c 'est tres bien que avec ma config il suffirai de changer ma carte mere et d overcloké mon proc mai le but et d avoir 2 pc fonctionnelle donc je change mon proc et ma mb. A la limite pour le proc peut etre, mieu vaut prendre un 8400 qu'un 8500 la difference de prix est enorme pour 160 mhz en plus. Soit dit en passant pouver vous me renseigner vite fait du potentielle d overkloking de ces deux proc et avez vous une idée du retour de ces proc sur le marché? Si jai bien compris il y a eu un retour au fabriquant en masse car il y avait un probleme de connexion entre les dies.
Merci de m'aider.
[plage, détente, vacances ...]
Alors en effet, si tu veux deux config' fonctionnelles, prends plutôt le E8400, moins cher et tu obtiendra des performances superieur au E8500 une fois O/C mais la diffèrence de prix entre le E8400 et le E8500 n'est pas justifiée, le E8500 n'est que guère meilleur que le E8400.
Pour la carte mère, le X38 est totalement inutile, le P35 fait tout aussi bien pour beaucoup beaucoup moins cher !!! Prends plutôt une GA-P35-DS4 ou une P5K. De plus, avec l'économie réalisée, tu peux prendre des RAM (G.skill PC6400HK ou HZ) et là tu auras vraiment plus de perf's qu'avec une X38 et des PC5300. ;)
Notre but n'est pas de t'embeter avec nos questions mais de t'aider a faire les meilleurs choix a moindres coup. ;)
Sixela39
A ba merci de ton aide (tkt pour les question c juste que je voulai quon reponde au meinne) donc en faite pour la ram je la change erai d ici 2 moi pour de la 9200 car au final je veu une config tres puissant histoir d etre posé 3 ans pèpère.
Alors le 8400 est mieu que le 8500 au final apres overklok. Temps mieu :).
Et pour la mb je prefere prendre le x38 car c'est profitable pour l overclok (a ce que jai compris XD).
En faite je cherche une reference de mb avec x38 si quelqun a un bon tuyau expliqué moi. Merci
Donc pour ma config vous me conseiller quoi en matiere de proc+mb+boitier pour environ 600 euro ?
inventeur de l'eau en poudre!
E8200 179.8€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] nq099.html (le E8400 pas dispo)
Gigabyte P35-DS4 139.8€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm136.html
Crucial Ballistix 2*1 Go PC6400 48.9€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] nq446.html
Ventirad OCZ Vendetta 25.95€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] np391.html
TOTAL=394.45€
+Boitier de ton choix
tu as le cd de Vista ou c'est un cd de restauration?
Jai vista sur le disque dur d un pc acheter en juin dernier. D'ailleur je me demanais si le faite de changer toute la config sauf le disque dur entrainerai des probleme ??
Et pour la carte mere et la ram tu es sur que c'est assez puissant je ne veus pas changer sa dans 1 an donc la ddr2 6400 sa me parait juste et vu que je compte overcloké ma machine jai un doute sur la p35. Enfin pour le proc je vai attendre quil soit de nouveau disponible pasque un 2.66 c'est pas asser puissant et pour même pas 10 euro de plus j'ai un 3ghz (8400).
merci de votre rep.
+1 Pour le proc', attend le E8400 c'est préferable.
Les idées reçu du X38 qui permet un overclock plus simple que le P35 sont fauses !! Ca va tout aussi bien avec le P35 pour moins cher, le X38 a été plutôt raté en fait même si il devait être mieux que le P35, au final, c'est faux ... ;)
Pour la RAM a la limite prends de la PC8500 (en Crucial Ballistix 2x1024Mo) si tu as peur qu'elles soient dépassées mais a mon avis, avant que la PC9200 s'installe de base dans nos PC, il reste encore beaucoup de temp, la 6400 est selon moi en milieu de vie (référence a la PC5300).
Message édité par Sixela39 le 29-03-2008 à 19:05:15
Daccord donc je vais bien me reseigner en comparant p35 et x38, pour la ram je prendrai de la 9200, je prefere ^^ vous savez comment on est quand on change de config XD.
par contre niveau boitier vous aver des bonne reference ??
Et je voulai savoir a propos de la rupture de stock des proc 8400 et 8500, j'ai lu que la cause etai une defaillance des die et que les proc etait renvoyer au constructeur donc je veu savoir si cela est vrai car si oui au moment d acheter mon proc il faudrai verifier la date de sa construction donc je voudrai savoir si je peu acheter le premier e8400 venu ?? Ou si il y a une nouvelle facture e8400 comme la 8800gtsv2 512 mo ??
Désolé je veu etre renseigné un max.
Power-User
Sans rire : tu O/C un peu ton CPU et tu as d'excellente perf :o
bon bzoubi je voi que tu a un fort caractere apparament de une si j o/c mon cpu c ma carte merde acer qui ne suivera plus de plus l objectif du changement de ma carte mere et mon proc me permette de recuperer mon ancienne carte mere et precesseur pour completer une ancienne config donc je vais te faire une sorte de dessein appelle sa comme tu veu.
CONFIG 1
windows xp
e4300
(mb) acer RC415
alim 450W
radeon X1650 series
2*512mo ddr2 pc5300(667)
dd 180go
CONFIG 2
windows vista 32 bit
e8400
mb a definir (x38 ou p35)
2*1go ddr2 pc5300 ( a changer dans 2 mois en pc 9200)
8800 gts 640
dd 250 go
En esperant t'avoir aidé bzoubi.
maintenant jai trois questions:
-Je voulai savoir a propos de la rupture de stock des proc 8400 et 8500, j'ai lu que la cause etai une defaillance des die et que les proc etait renvoyer au constructeur donc je veu savoir si cela est vrai car si oui au moment d acheter mon proc il faudrai verifier la date de sa construction donc je voudrai savoir si je peu acheter le premier e8400 venu ?? Ou si il y a une nouvelle facture e8400 comme la 8800gtsv2 512 mo ?
-J ai eu un disque dur 250 go avec vista 32 bit sur un pc acheter en juin dernier et je voulai savoir si je peut l utiliser sur la nouvelle config sachant que tous les compposant ont été changer rien n est d origine. Je voulais savoir si sa poserai des probleme car pour formater le disque dur jai une micro partition je ne c pas comment sa s appelle qui permet au lencement du pc d appuyé sur f10 et de remmetre les parametre d usine je voudrai savoir si cela provoquera des disfonctionnement??
-Au niveau boitier vous aver des bonne reference ?
J'ai pas entendu parler de tel problème a ma connaissance !! Je penses pas de toute façon qu'Intel commercialisera des processeur buggés ou alors il proposera un correctif enfin il s'arrengera pour corrigé tout ça je pense. ;)
Pour le boitier, une bonne référence ? Le Antec P182 !!! Mais assez cher (aux alentour des 100€).
Sixela39
Power-User
CONFIG 1
windows xp
e4300
(mb) acer RC415
alim 450W
radeon X1650 series
dd 180go
CONFIG 2
e8400
8800 gts 640
dd 250 go
D'une c'est  BOUZBI
De deux : je nai pas fort caratère : tu te prends pour qui ?? :o
De trois : débrouilles toi alors  :kaola:
