Remplacement d'une CM MSI 845E Max
:pfff:  Bonjour,
Je possède une Carte Mère MSI 845E Max socket 478 (CPU: 2.6 Go, RAM: 1024 Mo)
En cas de panne avec celle-ci et avant que ce format ne se trouve plus sur le marché, je voudrais acheter une autre carte mère en déstockage, donc du même format, de préférence avec un BIOS extractible qui me permette de réutiliser les barettes mémoires DDR SDRAM que je possède voire plus.
Existe-t-il des cartes mères plus performantes qui me permettent d'utiliser mes composant actuels?
Merci de me conseiller utilement sur ce sujet!
Autres pages sur : remplacement msi 845e max
bonjour,
je remonte ce message, j'ai également ce type de carte mère et elle est fichue, je me demande si je dois la remplacer par le même modèle ou en prendre une plus performante?
bonne journée
A prioris en restant dans du chipset intel i848 ou i865 windows devrait y survivre.
Le seul soucis peut etre la compatibilité des processeurs anciens avec les cartes mères recentes. Mais en général c'est assez clair sur les sites des fabricants (tableau de compatibilité).
