Comme l'indique le titre du topic, je cherche à remplacer la barrette mémoire 1GB de mon netbook Samsung NC10 par une barrette de 2GB.
Le chipset de mon pc est un INTEL 945GSE. Les specs du chipset indique que :
"All features supported by Mobile Intel® 945GMS Express Chipset are supported by
Mobile Intel 945GSE Express Chipset unless otherwise noted in the following sections.
Additional features are list below."
Je rejoins donc les specs du chipset 945GMS :
"All features supported by Mobile Intel 945GM/945GME Express Chipset shall be
supported by Intel 945GMS Express Chipset unless noted otherwise below. However,
The Mobile Intel 945GMS Express Chipset does not include support for External
Graphics via a PCIe Interface. Additional features/differences are also listed here, if
applicable.
1.4.1 Processor Support
• Intel Core 2 Duo mobile processor LV and ULV
• Intel Core Duo processor LV and ULV
• Intel Core Solo processor ULV
• Celeron M processor ULV
• 533-MHz and 667-MHz front side bus (FSB) support
1.4.2 System Memory Support
• Supports single-channel DDR2 SDRAM only
• Maximum Memory supported 2 GB
• Memory Channel Topologies supported:
? Single-channel with 1 SO-DIMM only (up to 1 GB)
? Single-channel with 1 SO-DIMM (up to 1 GB) and Memory Down (up to 1 GB)
• Support for DDR2 at 400 MHz and 533 MHz"
Actuellement, une barrette de 1GB est présente dans le slot en PC2 6400 666, celle ci :
http://www.spire.co.uk/product_details.php?spire_code=D...(PC2-6400)%20DDR2%20CL5%20SODIMM%20MEMORY&show_menu=1
D'après la datasheet du chipset ci-dessus, 553MHz est la fréquence la plus élevée possible. Est-ce que cela signifie que sur les 800MHz de ma barrette actuelle, seulement 533MHz sont "utilisés" ?
Puis-je donc remplacer ma barrette par une barrette de2GB telle que celle ci :
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
Voilà, j'espère avoir été clair dans mon raisonnement.
Merci d'avance.
