Remplacement d'un mobil sempron 3000+ sur portable
J'ai actuellement un PackardBell Easynot B3600 (laptop) avec un mobile sempron 3000+[/#f2a00]. Je le trouve un peu lent et je voudrait l'upgrader.
Le changement de mémoire vive est prévu (512->1Go ou 2), mais là n'est pas ma question.
Mon proc a seulement [#ff2a00]128ko de L2
, ce qui est vraiement peu. je veut donc le changer.
Config actuelle :
Mobile AMD Sempon 300+ "Albany" Socket 754
monté sur :
mobo NEC Versa Prenium version 5a
Chpset VIA k8M400 (VT8380)
Southbridg VIA VT8235
Bus Speed 200Mhz
Après un coup d'oeil sur rue mongallet je trouve :
AMD Sempron 3400+ (2000 Mhz - s754) 64bits BOX
AMD Athlon 64 3000+ (2000 Mhz - s754)
Sont t'ils compatibles? Le fait que je passe du 32bits au 64 pose t'il problème?
un passage d'un FSB 400 à 800 sera-t-il supporté par ma mobo?
Quel autre proc me conseillez vous?
Merci d'avance
P.S: SérialNumber du laptop : 577701890235
Merci de ta réponse rapide déjà,
N1Jaune a dit :
Alors je vais faire bref : l'upgrade d'un portable est aussi compliquée que chère et difficile à réaliser !
D'où mon message : Pour le démontage remontage je gère (deja fait), mais pour le choix du proc je suis pas vraiment en terrain connut.
J'ai pas envie de me retrouver avec un proc qui sert à rien!
N1Jaune a dit :
Moralité : essayes plutôt de revendre ta machine actuelle dépassée et t'acheter un nouveau portable !
Il est dépassé mais il me convient, ou presque, pour ce que j'en fait :
  • Eclipse(sur XP seulement, sur Xubuntu il rame a fond)
  • gcc
  • Word
  • PPT
  • Gimp(enfin presque^^)
    Donc lacher 1000€(dont 400€ par la revente revente) c'est un peu chère alors que chez les chinois je fait 60€ de proc et 60€/barrette soit au max 180€
    donc je cherche toujours a savoir si le passage de 32à64bits peut être fait,
    et le changement de FSB de 400 à 800 aussi.
    Meci d'avance
    kaylo971 a dit :
    Changer le processeur de ton portable est impossible
    Impossible? pourquoi? le proc serait-il soudé à la mobo?
    Je veut dire que les différences entre un fixe et un laptop sont relativement minime :
  • La ventillation est bof -> d'où les basse conso
  • La puissance électrique fournit au proc est faible -> d'où la basse conso
  • L'autonomie est privilégié -> d'où la faible Puissance electrique fournit au proc
  • A part cela ya pas d'autres différences?
    Si je me trompe dit-le moi, mais avec des arguments.
    merci
    Euh Kaylo tu y vas un peu fort il n'a pas tout à fait tort !
    Non le problème est qu'il faut trouver QUELS CPU sont supportés par ta carte mère : tout le problème est là ! Il n'est vraiment pas dit qu'elle puisse accueiller un Turion 64 par exemple ! Donc là à part contacter le fabriquant ou bien chercher dans les docs je ne vois pas trop comment t'aider... :s
    N1Jaune a dit :
    NEC est plutôt avar en doc technique.
    Cependant j'ai trouver que mon chipset est un K8M800/K8N800 qui est :
    The VIA K8 Series is designed to support a complete range of AMD Athlon™ 64, Athlon 64 FX, Opteron™, Sempron™ and Turion™ processor based desktops, servers and notebooks.
    http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/#k8-series a dit :
    Franchement, un upgrade aussi modeste de processeur ne t'apportera rien en plus, surtout vu ton utilisation. La mémoire reste le meilleur moyen de booster ton PC.
    A priori le socket 754 est ce qu'il faut iic. mais je déconseille la mise en place de procos autres que mobiles Semprons, pour la simple et bonne raison que ces procos là ont un TDP faible et que les systèmes de refroidissement sont dimensionnés juste pour absorber les calories du processeur pour lequel ils sont conçus. Donc j'ai peur qu'avec un Sempron tout court ou un Athlon ça chauffe un peu, et avec un Turion x2, là, c'est un peu du suicide.
    Sinon dans un cas plus général passer d'un "processur 32bits" (dépourvu d'instruction 64bit) à un "proco 64 bits" (qui en est pourvu) est tout à fait transparent. Simplement, comme tu restes sur un OS 32 bits, le jeu d'instruction 64 bits n'est pas utilisé.
    Pour les histoires de FSB, je crois que tu confonds avec l'HyperTransport qui est de 800 MHz sur ce genre de proco.
