bonjour,
voila nous sommes ici pour avoir de l'aide ,ou des réponses ,en cherchant sur le site, j ai trouvé
cela, je n'ai pas contrôlé mais si cela peu correspondre , ou donner une iifée alors c'est un début
Voila une liste d'erreurs .
1 bip court répété
- Erreur de rafraîchissement de la RAM.
2 bips courts
- Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire.
3 bips courts
- Echec mémoire dans les premiers 64Ko.
4 bips courts
- Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Time
- Carte-mère défectueuse
5 bips courts
- Erreur de processeur
- Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien.
6 bips courts
- Echec clavier
- Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts
- Erreur du mode virtuel
8 bips courts
- Le contrôleur vidéo manque la RAM est défectueuse.
- Réinsérez la carte graphique.Si le probème persiste, changez la carte graphique.
9 bips courts
- Erreur de la ROM du BIOS
10 bips courts
- Erreur d'accès à la mémoire CMOS
11 bips courts
- Erreur du cache mémoire externe ( Level 2)
1 bip long, 2 courts
- Erreur vidéo
- Réinsérez la carte graphique . Si le probème persiste,changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts
- Erreur vidéo
- Réinsérez la carte graphique . Si le probème persiste, changez de carte graphique.
1 bip long ou deux ou trois bips courts
- Erreur lié à la mémoire vive.
- Barrettes de mémoire mal emboîtées ou l'ordre d'occupation des supports n'est pas respecté.
Un bip continu
- Erreur d'alimentation.
Six bips courts
- Erreur lié au clavier.
- Réinsérez la prise . Si pas de changement changez-le.
Bips répétés ou un bip long suivi d'un ou deux bips courts
- Erreur de la carte mère.
Cinq ou huit bips courts ou encore, un bip long suivi de deux ou trois bips courts
- Erreur lié à la carte vidéo.
- Celle-ci est mal connectée, non alimentée ou incompatible avec votre carte mère.
Vous n'avez pas de bip, silence total ....
- Si le ventilateur se met en marche, le lecteur CD s'allume (le lecteur de disquettes reste éteint) C'est un mauvais contact entre le processeur et la carte mère. Enlevez-le processeur et remettez le fermement en place.
Autres carte mères
Suivant le nombre et le type de Bip,en fonction de la carte mère et de la marque du BIOS la signification peut changer
Aucun Bip mais ventilateur en marche
- Erreur Beeper non connecté
- Vérifier la connexion du beeper
1 bip long
- Tests de boot OK, machine prête à démarrer.
1 bip long + 2 bips cours ou 1 bip long + 3 bips cours
- Erreur Vidéo
- La carte vidéo est peut-être défectueuse, mais vérifier que la carte AGP est bien insérée et le moniteur bien connecté. Dans 80% des cas le problème est résolu. Essayer une autre carte vidéo si le problème persiste.
1 bip cour
- Problème de rafraîchissement mémoire
- Vérifier l'insertion des barrettes si le probème persiste changer les barrettes.
2 bips cours
- Erreur circuit parité mémoire HS
- Carte Mère défectueuse
3 bips cours
- Erreur au niveau des 64 Ko de mémoire basse
4 bips cours
- Erreur horloge système
5 bips cours
- Problème au niveau du processeur
- Vérifier son insertion, si le problème persiste, changer de processeur .
6 bips cours
- Erreur contrôle clavier
- Tenter de réinsérer le clavier
7 bips cours
- Erreur d'exeption en mode virtuel
8 bips cours
- Erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique
-La carte vidéo est peut-être défectueuse, mais vérifier que la carte AGP est bien insérée et le moniteur bien connecté. Dans 80% des cas le problème est résolu. Essayer une autre carte vidéo si le problème persiste.
9 bips cours
- Erreur checksum au niveau BIOS
-Changer la puce du BIOS
10 bips cours
- Erreur lecture / écriture registre extinction CMOS
pas mieux
