Remplacer RAM 533MHz par du 667MHz, c'est possible ???
J'aurai voulu savoir si il était possible de mettre des barrettes de 667MHz au lieu de 533MHz qui sont elles d'origine
Est-ce que la tour de par ses composants va réguler la fréquence des barrettes ou va t-elle faire griller une pièce ou plusieurs du à une surtension de barrettes trop puissantes ???
La boutique à côté de chez moi que j'ai appelé me propose une barrette 1Go (DDR2 240broches 667MHz) pour 17€ soit Corsair ou soit Kingston
Ca vaut le coup ???
Merci pour vos réponses rapides
Ca vaut le coup ???
Autres pages sur : remplacer ram 533mhz 667mhz possible
Autant la prendre là : http://www.pixmania.com/fr/fr/168939/art/corsair/memoir... Au mois tu auras de la 533 Mhz pour le même prix (voir moins cher).
Normalement pas de soucis a mettre de la mémoire un peu plus haute en fréquence.
Voici quelque détails : http://www.gamerz.be/pc-hard-et-jeux-pc/t-vds-carte-mer...
Je n'ai pas trouvé sur le site msi
Oui, les ressorts sont les supports qui tiennent le radiateur du chipset (le carré gris avec les pic) et dessous tu as un puce soudée a la carte mère (un peu comme un processeur mais soudé) qui est le chipset (le Northbridge car le southbridge est moins important en taille).
Je sais que le VIA PT890 supporte la 667 Mhz car j'ai tapé cette référence dans Google et j'ai lu un petit article dessus !
La carte graphique est une carte supplémentaire qui vient s'enficher sur la carte mère. Regarde où est brancher ton écran et tu trouvers la carte graphique. A moins qu'elle ne soit intégrée a ta carte mère. Dans ce cas, l'écran vient directement se brancher sur la carte mère (par une prise HDMI ou VGA).
Le processeur est censé se trouver sous le gros ventilateur fixé sur ta carte mère. Facilement reconnaissable, normalement tu n'a qu'un seul ventilateur sur ta carte mère avec un gros radiateur en dessous. Quand tu enlève se ventilo, tu a accès au processeur.
Ok merci beaucoup ;-)
J'envisage de me faire une tour en 2009, donc j'essaie d'apprendre pour avoir le mérite de l'avoir monter de mes propres mains ;-)
Je vais sans doute créer un topic prochainement pour connaitre la recette avec tous les produits afin d'avoir une tour qui fonctionne lol
Encore merci
Encore merci
cycliste17 a dit :
Bonjour,J'aurai voulu savoir si il était possible de mettre des barrettes de 667MHz au lieu de 533MHz qui sont elles d'origine
Ca vaut le coup ???
Oui, c'est possible, si c'est évidemment le même type de mémoire.
De la mémoire DDR2-667 peut fonctionner à 533 MHz sans problème, donc le remplacement fonctionne. L'inverse est rarement vrai (de la 533 cadencé à 667).
En gros, qui peut le plus peut le moins.
- ForumRemplacer ram ordinateur portable
- ForumRemplacer ram ordi portable
- ForumRam bridee possible
- ForumRam ddr2 667mhz
- ForumRemplacer hd par un 10 000rpm possible
- ForumRam ddr2 la moins haute possible
- ForumRam possible sur p5b delux
- ForumRam differentes cl possible
- ForumProbleme de quantite de ram possible
- ForumChanger de ram pc25300 possible
