remplacer ma carte video radeon9550 avec quoi?
je te conseil de pas acheter la 1650 pro car elle degage beaucoup de chaleur pour une puissance mediocre thor37230 a raison la 7600gt et la plus puissante carte graphique en port agp de chez nvidia et elle chaufe tres peut meme en utilisation extreme et elle ne vaut pas chere et ton proc sera l'eploiter a fond puis de toute facon tu ne pourra pas trouver mieux a ce prix car l'agp et arriver en fin de vie donc achete la vite avant qu'il arrete deffinitivement d'en fabriquer
niveau perf le gpu de la 1650 et tres proche de la 2600 sachant que ati na pas trouver mieu a fair que de renomer ces gpu 1xxx par 2xxx histoir de pomer un peut plus c'est client donc les deux reste des cg de bas de game juste bon a fair tourner des vieux jeux
les 2600 ont quelques petits problèmes en AGP, il vaux mieu rester sur une bonne vielle x1950.
ps : la serie 2000 apportent des modification techniques dut :
- Au moteur HD
- A la gestion de directx10
Elles ne peuvent donc PAS etre des x1*** renommées.
merci de toutes vos reponses ,mais ça ne me dit pas quelle carte graphique choisir pour un budget de 100€ maxi.
Carte Graphique GeForce 7600GT - 512 Mo DDR2 - AGP 8X
ou
Carte Graphique GeForce 7600GT - 256 Mo DDR2 - AGP 8X
quelle difference?
la difference ce joue sur la resolution plus il y a de memoir et plus la resolution peut etre monter mais bon faut pas abuser sur les detaille graphique car du cout ca va ralentir la fluiditer de l'image et ce qui faut savoir et que la 7600 gt et un milieu de gamme de la seri gforce 7
alexis-amc a dit :
ce sont juste que quelleque amelioration qui on ete rajouter mai il on quand meme reprit la base des gpu 1xxx pour pas que ca leur revienne trop cher c'est tout ati ca
Et non, les x1950 sont des corrections de x1900, issue des x1800 et de la generation R500.
LEs 200 et 3000 Sont basé sur le R600 donc autre architecture.
ps : Tous les constructeurs rentabilisent comme ils peuvent : tu adapte l'existant pour faire la même cose en mieux :
pour les processeurs : la seule diférence entre un conroe e6600 et e6400 se situe surtout au niveau des fréquences (avec des petites améliorations pour encaisser le surplus).
Pour les cartes graphiques idem : les geforce 7 c'est une correction des 6 si je ne me trompe pas...
tu me conseillerais koi comme carte ,sachant que je ne veux pas depasser les 100€.
merci.
j'ai deja une radeon 9550 qui fonctionne bien avec des jeux comme crysis,call of duty 4,quake,halo,unreal...
juste je trouve que la resolution n'est pas terrible et j'ai l'occasin de pouvoir changer.
merci de toutes vos reponses.
mais ca ne me dit toujours pas quelle carte choisir.
sachant que j'ai une radeon 9550 et que les jeux comme crysis,halo,quake,call of duty 4 marche dessus .juste la qualite qui peut faire mieux.
ou
Carte Graphique GeForce 7600GT - 256 Mo DDR2 - AGP 8X .
2600 pro = 1650 pro pas sur
mon ami a acheter cette carte et il met crysis toute a higt 1024x768 quant a moi ma pauvre 1650 pro ne tien meme pas a medium. pourtant jai un 4200 x2 2 go de ram 1650 pro
mon ami a un p4 2600 mhz proche des duals cores, 2 go de ram et 2600 pro. prend une 9600 st pas cher et tres performante proche de la 1950 pro. mon ami en avait une avant et jouait supreme commander a high en 4 joueur. notes 1650 pro<7600gt 9600 st <2600 pro< x1950 pro
bonjour,je reviens vers vous pour diverses questions complementaires.
pour changer la carte video,je dois supprimer les pilotes de mon ancienne carte et c'est tout?
ensuite tout le monde parle d'optimiser la carte video,on fait ca ou et comment?
merci
avant d'enlever ton encienne cg desinstale les pilote et va te demander de redemare une fois redemarer logiquement c'est xp qui va prendre en charge l'affichage maintenent tu peut eteindre ton pc et changer ta cg et ralumer ton pc et instaler les driver du cd fourni avec ta cg.
pour l'optimiser tu peut metre a jour le driver en telechargent une version plus resente en allent sur le site de la marque de ta cg en verifient la version d'origine actuelement instaler mais logiquement ceux du cd doive etre recent ou tu peut aussi oc ta cg pour gagner un peut de puissance mais je te le conseil pas si tu veut garder ta cg longtemps.
