rendre bootable une compact flash ?
drouvre a écritLes Condylure à toujours de drôles d'idées [:miam]
et les drouvres une drole de syntaxe ... [:kassai]
bon , mes CM permettent plein de boot USB c des nforce2 400 ultra donc normalement ca passe, mais c au niveau de la CF que je sais pas faire :fou:
Pour rendre un périphérique bootable, il faut y copier les fichiers système avec la commande MS-DOS : SYS
Par exemple pour rendre un dique USB J: bootable à partir du disque dur il faut taper la commane :
C:\>SYS J:
ou l'inverse pour rendre un disque dur bootable à partir d'une mémoire USB sur laquelle on a démarré :
J:\>SYS C:
Mais c Hs si t'as XP :/
Par contre tu peux rendre la clé bootable en cochant "bootable" quand tu la formatte ...
