Renouvellement de config : objectifs silence, design et puissance !
plop les pros !
Voila, je sens que ma config actuelle demande un petit lifting. La voici :
Boitier Textorm 974MB noir
Alimentation LCPower 550W
Carte mère
Processeur AMD 2600+ Barton
RAM Corsair 2*512Mo DDR PC3200
CG ATI Radeon 9600 Pro 256Mo
Carte TV-TNT ADSTech DVB-T
Disque dur Maxtor IDE 80Go
Graveur DVD LG
Je cherche donc à upgrader tout ça. Mes besoins sont les suivants :
Puissance de calcul pour encodage / décodage de vidéo
Lecture de flux HD les doigts dans le nez
Tuner TV/TNT
Encombrement faible (barebone)
Conso électrique réduite
Suffisament silencieux
Très peu de jeux, mais j'aimerais que ça soit envisageable quand même.
Pas besoin de disque dur de grosse capacité, j'ai un SAN à côté qui s'en charge.
Interfaçage important (USB, firewire, eSata, lan 1Gb, etc...)
Par rapport au marché actuel, j'ai farfouillé un peu sur le oueb, et j'envisage ces composants :
Boitier Thermaltake Lanbox Lite VF6000BNS (ça a l'air d'être le plus sympatique des barebones de sa catégorie (meilleur que le SG01, malgré la présence de )
Alim : je conserve la même ?
Processeur Intel Q6600 (meilleur rapport hautes performances / prix ? )
Ventirad sympatique pour le proco ?
Carte mère micro ATX de chez Asus ?
RAM 2x1Go ?
Alim de marque (Fortron/Hiper/Antec/Seasonic/Tagan/LCPower) ?
Carte graphique NVidia : 8600GT ? 8600GTS ? 8800GTS ? 8800GTX ?
Carte télé TNT ? je conserve la même ?
Il faut absolument que tout rentre dans le boitier barebone que j'ai choisi, ça peut peut être coincer entre l'alimentation, la CG, le graveur DVD ou le ventilo du proco.
Je ne me suis pas alloué de budget, je cherche plus un rapport performance / prix sympatique, afin que la config puisse tenir un petit bout de temps. Je risque de revendre la première quand ça sera OK. Aussi, je privilégie le Asus quand c'est possible, car il est possible que j'aie des prix sur leur matos.
Merci !
Merci !
Autres pages sur : renouvellement config objectifs silence design puissance
donc :
Q6600
Asus P5K-VM http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/30728-P5K_VM.htm...
RAM G-Skill 2*1Go PC6400 PK http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/24161-Kit_Ext...
Alim Corsair HX520W http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/26733-HX_520W...
ventirad Zalman 9500 AT http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/2291... (vérifier la hauteur 135mm http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500_LED_775_eng... )
CG : 8800 GTS 320Mo si ça rentre
Q6600
pour l'alim tu peux tout à fait prendre une 400W(Fortron) http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
mais une alim modulaire c'est quand même plus pratique surtout dans un barebone
LC Power c'est pas terrible(test tu verras bien, si ça rest stable tant mieux!)
lesquels???
si c'est des jeux récents ou a venir(comme Crysis,UT 3,Bioshock,Lost Planet...)il vaut mieux prendre une 8800GTS, sinon une 860GTS suffira
Très peu de jeux, mais j'aimerais que ça soit envisageable quand même.lesquels???
+1 pour une alimentation modulaire dans un barebone (Enermax Liberty également pas mal de ce côté là !)
+1 pour le Q6600 (pour l'encodage ça doit y aller !!)
Asus P5K-VM
ventirad Zalman 9500 AT (attention à la place : www.zalman.co.kr)
Heu une 8800 dans un barebone : ça va être un peu chaud ... à voir avec d'autres spécialiste (ou des bidouilleur comme broukmout) mais je doute un peu surtout que tu perds un emplacement PCI supplémentaire !
Asus P5K-VM
thor37230 a dit :
Pour plus de stabilité et de certitudes... , vue la config envisagée, je changerais d'alim. La mienne (LC 550w ventilo de 14) fonctionne très bien depuis 4 mois avec une 7600GT mais faisait planter la même config avec une 5900XT. D'ailleurs, au moindre dysfonctionnement, je la vire pour une Fortron. Mais tant que ça marche...
C'est juste pour dire que la 550 de chez LCPower, c'est franchement limité, et source de pbs.
A+
oué vouala, la 8800 est bien grande (àa m'obligerait à virer le rack de disque dur), et je pense un peu chère par rapport à ce que je vais en faire ...
La 8600GTS est plus appropriée à mon avis.
Est-elle compatible DX10 ?
La décompression HD et x264, c'est en full-hardware ?
Meilleure que la 7900GS ? Il y a des tests pour comparer les performances respectives de cette gamme de cartes ?
Pour l'alim, ma LCPower fonctionne depuis deux ans sur ma config, ça me paraitrait assez fou qu'elle tienne pas la nouvelle en fait
Le prix de l'Enermax Liberty 400W me parait déjà plus réaliste en tout cas.
Sinon, niveau ventirad, je n'arrive pas à me rendre compte de la place qu'il y a.
Sur la photo ci-dessous, lors d'un test ils montent un Zalamn AlCu, mais je n'ai aucune idée duquel c'est. Ils disent aussi que le Thermaltake Blue Orb 2 passe. Quelqu'un a les dimensions de ces ventirads ?
a ouais, donc oubli le 9500 AT(ça va toucher l'alim)
je pense que le 8700 passera http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/3076...
Le chipset de la P5K-VM est un Intel G33 aussi, qu'est ce que tu n'as pas compris ?
Une autre image pour avoir un aperçu de la taille possible du ventilo.
J'ai l'impression que c'est le 7000B-AlCU, avec un ventilo de 92mm. J'ai peur qu'un ventilo de 120mm ne passe pas dans le boitier. Personne n' testé ?
Ils ont fait le test avec cette carte mère : http://www.clubic.com/shopping-164154-0-foxconn-6150k8m...
Et j'ai l'impression que c'est cette carte graphique : Une Powercolor X800XL.
Si on regarde bien sur la photo ci-dessous, il reste environ 2 à 3cm de libre sur la fin.
Sachant que cette carte fait environ 190mm de long, je dirais que la 8600GTS devrait passer bien comme il faut
kaylo971 a dit :
Désolé je n'étais pas au courant pour le chipset de l'Asus. Sinon pour information, la x800xl (ma précédente carte est très petite) et le minimum vitale pour jouer actuellement (7600 gt ou x1950 gt ) est dans les deux cas beaucoup plus grand quel ce sera shortyJe n'ai pas dit que je prenais la x800xl
C'était uniquement à but de comparaison !Par contre je n'ai as compris la fin de ta phrase
fryayme a dit :
(gaffe aussi aux cg double slot, on voit pas trop la hauteur du petit rad qui pourrai peut-etre gener...)Il est vrai qu'avec uniquement deux ports PCI, ça serait dommage d'en perdre un de plus. D'autant qu'il m'en faut au moins un pour ma carte TV, une deuxième carte (son par exemple) possible ne serait pas de refus.
Bon alors je récapitule un peu.
Pour ce qui est de l'avancement de la config :
- Boîtier : Thermltake LANBOX Lite - VF6000BNS (sans alimentation) => LDLC - 79€
- Carte mère : ASUSTeK P5K-VM (Intel G33 Express) - Micro ATX - (garantie 3 ans) => LDLC - 115€
- Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) => LDLC - 254€
- Ventirad : ???
- Carte graphique : ASUS GeForce 8600GTS - 256 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Version Sans Jeu => Rue du Commerce 170€
- Mémoire vive : G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC6400 NQ => Materiel.net - 69€
- Alimentation : Fortron FSP350-60GLN - 350W => LDLC - 40€
Ce qui me fait un total de 727€ + ventirad + port.
Pour ce qui est du ventirad, j'ai fait quelques comparaisons sur les différentes tailles :
- Blue Orb 2
- Zalman 7700-Cu
- Zalman 8000
- Zalman 8700
A priori, les quatre passent dans le boitier. Je penche pour le 7700, Cu voire AlCu (moins cher)
Je ne modifie pas la carte télé TNT, les cartes en PCIe sont encore bien trop chères. (à moins de réussir à avoir celle de LDLC à 50€, sachant que je monte la quasi-totalité de ma config chez eux).
Des avis sur tout ceci ?
- Ventirad : ???
- Blue Orb 2
- Zalman 7700-Cu
- Zalman 8000
- Zalman 8700
Déjà parce que la Green Power est déjà 20€ plus chère.
Ensuite parce qu'à mon avis j'ai pas besoin de tellement plus, niveau puissance (spa comme si je faisais un SLI de 8800GTX), et il n'y aura pas de bien gros upgrade dans cette machine (RAM, DD, ou périph à la limite), donc pas de besoin pour "plus tard" IMO. C'est un barebone, et nous savons tous que l'évolutivité d'un PC, ça reste quand même un concept très limité ...
Et enfin, celle-ci est ventilée en 120mm, thermorégulée, ça me suffit amplement je pense. En quoi l'autre est mieux et justifie le 30% du prix en plus ? le silence change tant que ça ?
Pour le Rad, je pense au 7700 AlCu, parce que je pense que ça suffit. Un ventilo de 12mm, le boitier sera pas trop mal aéré. De plus, c'est 30€ alors que le 8700 est à 50€. A moins que là aussi y'ait une bonne justification de l'écart de prix ...
Il n'était pas bien le 7000Cu ?
Je prends un ventirad Zalman pour le silence de la config et une bonne stabilité de mon proco sur de grandes durées (PC allumé 24/7 plusieurs années), c'est ce qui justifie mon choix de ne pas rester dans la version Box. Après, j'pas besoin non plus d'avoir un PC à 15°
Ducktale a dit :
Déjà parce que la Green Power est déjà 20€ plus chère.Ensuite parce qu'à mon avis j'ai pas besoin de tellement plus, niveau puissance (spa comme si je faisais un SLI de 8800GTX), et il n'y aura pas de bien gros upgrade dans cette machine (RAM, DD, ou périph à la limite), donc pas de besoin pour "plus tard" IMO. C'est un barebone, et nous savons tous que l'évolutivité d'un PC, ça reste quand même un concept très limité ...
Ducktale a dit :
Bouzbi a dit :
+1 avec BenoitPAvec les composants que tu achètes une bonne alimentation s'impose. Ce serait dommage de claquer du matériel à cause d'une alimentation !!
spa comme si je prenais du noname non plus
Benoit P a dit :
Ca se défend, mais je ne sais absolument pas ce que vaut la 350W niveau bruit... Tu nous diras.Bah franchement, j'ai une FSP300 dans mon petit serveur, avec un ventilo 92mm, bah je trouve ça déjà super silencieux.
Mon alim LCPower avec un ventilo 120mm est elle aussi très silencieuse.
Je pense pouvoir faire confiance à Fortron pour ne pas faire de bruit avec une alim à 40€ et un ventilo de 120mm.
Benoit P a dit :
Si, justement plus petit que le 7700 AlCu et aussi efficace sans faire plus de bruit, pour toi qui a un µATX ça peut être intéressant.Le CNPS-7000-Cu n'est plus quasiment plus trouvable sur le marché, et dans les seuls rares endroits où on le trouve, il est à près de 40€. Le 7700-AlCu me semble plus intéressant, non ?
Ducktale a dit :
Ducktale a dit :
30€ ![[:kryten] [:kryten]]()
- Ventirad : Zalman CNPS7700-AlCu => LDLC - 30€
Ce qui me fait un total de 757€ + port. Ca vaut le coût ?
![[:kryten] [:kryten]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/25/5b/kryten.gif)
Bon ben voila ce sur quoi je suis parti finalement :
- Carte mère : Gigabyte G33M-S2H - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core => Rue du Commerce
- Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 - Quad Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 8 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans) => Rue du Commerce
- Carte graphique : Gigabyte GeForce 8600GT - 256 Mo DDR3 - PCI-Express 16X - Solution Zalman Overclockée - Jeu NeverWinter Nights => Rue du Commerce
- Mémoire vive : Kit de 2 Barrettes GEIL DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 4 - Ultra Series - GX22GB6400UDC => Rue du Commerce
Il y a eu quelques changements à cause des prix, mais rien de bien transcendant en fait. Je ne pense pas avoir fait de grosse bourde
Pour l'alim, je verrais plus tard, je garde mon LC Power pour le moment ...
- ForumAmeliorer la puissance dune config
- articlesConfig pc design
- ForumConfig silence d'or
- articlesConfig silence ultime
- ForumPuissance alimentation pour config
- ForumConfig pc silence
- ForumConfig gamer silence
- articlesConfig pc silence jeux
- ForumConfig fractal design r3
- ForumConfig silence montage video
