Repartir sur de bonnes bases
Bonjour à tous!
Je vous expose la situation : j'ai deux disque dur SATA, un WD raptor 36Go (system) et un WD 250 SataII (stockage).
Depuis quelques temps jai des problemes tres ennuyant et ne sachant pas d'ou ca vient je souhaiterais trouver la solution par élimination.
Les problemes sont :
- Obliger de mettre le WD250 en premier dans l'ordre de boot sinon, windows de démarre pas (disk failure..)
- Impossible de lancer windows en branchant que le raptor (sachant que c'est la qu'est l'OS)
- Déco/reco intempestif du WD 250 en jeux, surf, veille... avec les énormes freeze systeme que ca engendre. Il arrive que ca bloque et qu'apres un RESET le WD 250 n'est pas reconnu ou que les positions de boot des HDD ont changé... (dc re disk failure, etc...). Mais il arrive que j'arrive jouer toute une soirée sans probleme...
- En idle le WD250 7200tr et plus chaud que le raptor à 10000tr ?!! Possible que le raptor soit mieu gérer mais il arrive que le 250 est vraiment chaud!
- A chaque lancement de windows, il me fait une restauration/réparation du WD250. Il arrive (1 fois sur 100) qu'a la place jai un ecran noir pendant 1 min et jarrive sur le bureau comme si rien n'était.
- Au début les disques étaient alimentés avec la prise type "sata" et je croyais que ca venait de la. Jai donc changé avec les molex standard, quelques jours ou tout ce passe bien et .... paf! re le drame...
-Je rajoute aussi que j'ai une version "furtive" semi effacée de windows sur le 250.
Bref un sacré merdier et j'hésite entre :
-un probleme d'alim (LC power 600W, c'est une merde mais bon)
-de disque dur (le WD250) mais je croise les doigts que non
-de CM controleur SATA (d'ou l'impossibilité de démarrer le raptor seul),
-de drivers SATA. Je n'ai rien installé mais sur la version de windows que j'ai, javais rajouté des pilotes SCSI car mon ancienne CM (Asrock) recoonaissait pas mon HDD Sata. Entre temps, deux CM et pas de soucis particulier. Dois je donc installer/mettre à des drivers?
Avant de changer des composants je voudrais tout de meme reformater tout ca correctement, en commencant par le Raptor.
-Me conseillez vous un formatage bas niveau?
-Dois je le brancher en RAID? Si oui comment dois je faire?
-Mon Raptor est en SATA I et le 250 en SATA II. Est ce un probleme? (ma CM accepte le SATAII) Dois je mettre/enlever le jumper?
-Bref que me conseillez vous me repartir sur de bonnes bases avant de commencer à changer les composants.
Autres pages sur : repartir bonnes bases
Oulà, pas facile.
Il m'est arrivé presque la même chose il y a quelques semaines, j'en ai conclu que mon controleur SATA était mort. Un changement de carte mère après, tout rentrait dans l'ordre. Mais ça peut être autre chose ici...
Ton système est installé sur le Raptor, c'est ça ?
As-tu tenté de réparer le MBR dans un premier temps pour résoudre ce problème de non-boot quand le Raptor est prioritaire ?
De mémoire, tu lances la console de récupération à partir du CD d'install et tu fais un truc du style /fixmbr (regarder dans google pour plus de précisions).
Sinon je tenterai ensuite un reformatage en bonne et due forme du Raptor.
Au niveau du problème de boot, je pense que ton install "furtive" de Windows sur le 250Go fait que peut-être la MBR est sur le 250Go au lieu du Raptor, en tout cas les symtômes sont la. Sinon le mieux serait effectivement de tout formatter (les 2 Disques), bas niveau pourquoi pas pour être sur de repartir sur de bonnes bases. Ne met pas de RAID, cela sert lorsque tu as 2 disques identiques. Sinon au niveau compatibilité, laisse les jumpers en S-ATA II, normalement il y a rétrocompatibilité avec le S-ATA I.
Excuse je me suis planté... C'est autre chose en fait. Si c'est pas dispo, faut exécuter la commande présente sur le CD d'installation D:\I386\WINNT32.EXE /CMDCONS (où D: est la lettre assignée au lecteur) ce qui insère la commande dans le menu de démarrage du PC accessible avec la touche <F8> ou démarrer le PC avec le CD d'installation et sélectionner R pour Réparer.
Bon j'ai reussi... seul probleme il me dit que le fichier sisraid.sys est introuvable et la restauration échoue. Depuis j'arrive plus a y acceder. Je dois refaire la manip avec la ligne de commande? Parceque sous F8 jai rien et je capte pas quand je dois appuyer sur R...
Je suis pourtant pas mancho...
Bon alors j'ai un truc de fou...
Comme mon pc ne démarre qu'avec mon raptor (os) + mon Wd250 j'ai fais la manip avec les 2disk. ensuite jai débrancher le 250 et cest la que j'arrive plus a acceder au menu de recup. Je lai rebrancher, et la surprise jai de nouveau le menu de recup... a croire qu'il essai de réparer le MBR de mon 250...
Edit : jai limpression que mon OS est a moitié sur le 36 et sur 250. Murder et Scully?
- benchmarkRepartir charge cpu
- ForumRepartir son debit internet
- benchmarkRepartir le debit internet avec un pc
- ForumRepartir intelligemment lair dune salle
- ForumComment repartir les charges sous 2003 serveur
- ForumRepartir de zero avec w2008 server archi dns
- ForumPage internet se fige avant de repartir
- ForumY a til un moyen de repartir la charge entre 2 fai
- ForumQuel logiciel pour repartir la bande passante entre 2 pc
- ForumComment repartir lactivite dun logiciel sur 4 cpu
