[REPONDU] ECC
les RAM ECC sont équipé d'une correction d'erreur (le fameux ECC), elle sont bien plus chère que des ram "normale", le contrôleur mémoire doit le supporter pour que la barrette fonctionne, Résultat seul les carte même type serveur, souvent en multi-socket les supportent, ou alors la plus part des xéon dernière génération l'intègre directement dans sur le die.
Merci de ta réponse. Je n'ai pas trouvé cette info. Ca veut dire que, forcément, c'est mort, ou que le test n'a pas été effectué par le fabricant en raison du coût important ?
Et si c'est mort, est-il possible que, par exemple lors d'une màj du bios, ou l'adjonction d'un composant, ça puisse foncitonner ?
Si ce n'est pas indiqué c'est que ce ne doit pas etre pris en charge oui.
Je ne sais pas du tout si une maj du bios pourrait le permettre.
Quel est la marque modèle de t'a carte mère?
Ben c'est une Xeon, la carte mère (enfin, pas celle du HP, mais celle qui dort).
DOnc je vais malgré tout l'utiliser.
Mais cela explique que le HP ne l'aie pas digéré.
Question : avec tous les formats physiques incompatibles qu'ils pondent, pourquoi avoir fait que ces sokets soient compatibles, eux ? Pour nous induire en erreur ??
Enfin, j'ai la réponse à tous mes questionnements :)
