[résolu] Affichage saccadé de manière épisodique
Je dispose d'une carte graphique ATI Radeon 9600 Series 256, qui ne m'a jamais posé de problème depuis que je l'ai installée - il y a un an environ. Mais depuis hier, je suis sujet à un problème récurrent concernant l'affichage dans les jeux : l'écran se met à saccader ou se fige totalement, pendant une période d'environ deux à trois secondes. Puis le jeu reprend, comme si de rien n'était. A noter que cela s'est passé sur un jeu de course, et que lorsque l'écran revenait à la normale, j'étais "dans le mur" ( c'est donc bien l'affichage qui est en cause ).
J'ai lancé un second jeu et je me trouve apparemment devant le même problème. J'ai installé les derniers drivers Catalyst mais cela ne rêgle pas le problème. J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer, et éventuellement des moyens à mettre en oeuvre pour y remédier ? D'avance merci !
PS : pour info, je dispose d'une carte mère ASUS A7V8X, de 512mo de Ram Kingston, d'une alim 350W, et d'un processeur Athlon XP2600+ fréquencé à environ 1.9go.
Autres pages sur : resolu affichage saccade maniere episodique
Verifications materielles avant de songer au logiciel
Controle de T° pour verifier si le ventilo de la CG ne s'est pas encrassé.
Et l'alim peut faiblir. 350 W a moins que ça ne soit une alim d'excellente qualite c'est juste au depart pour les jeux.
Je fouille dans mes reserves de topics pour te mettre justement celui ou je traite du cas........et il a ete fait avec la participation d'assembleurs !
Les coupures, reboots ou freezes proviennent de
la carte mere mais celle ci n'est pas toujours
materiellement en cause.
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès
qu'un peripherique défectueux connecté dessus
genere un stress la cm va se mettre en rideau
temporairement, rebooter ou se bloquer quelques
secondes.
Lorsque ça se produit dans un gros jeu et si vous
utilisez un PC au ras des paquerettes, alors la
cause est entendue. Le jeu etant la cause de 70 à
80% des incidents de ce genre.
Lorsque le systeme complet est insuffisant :
carte mere, carte graphique, ram no name + alim
trop faible est confronte a un travail énorme
avec certains jeux gourmands, tout sature.
Vous avez une machine d'hyper, vous jouez a des
super jeux et ça reboote ou bloque. Votre machine
n'est pas au niveau des possibilites très
exagérées indiquées sur l'étiquette ou par le
vendeur.
Dans ce cas on commence par remplacer l'alim mais
ça n'est pas miraculeux si l'ensemble est faible.
Le processeur n'est jamais en cause car pour les
Marques c'est le produit d'appel par excellence.
Un gros cerveau et le reste du corps rachitique.
Lorsque ça se produit sur une machine assemblee
et suffisamment puissante c'est beaucoup plus
difficile a detecter.
L'alim est peut etre devenue insuffisante ou elle
déconne.
Installez un controle de T° genre Speedfan. A
partir de 60° ça commence a n'etre pas normal du
tout.
Le ventilo processeur est peut etre encrassé et
donc ralentit fortement.
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre
aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne
plus du tout.
Un peripherique USB ou PS2 en court circuit
renvoie du voltage dans la CM qui se protege et
réinitialise avec temporisation. En matiere de
PCI c'est la carte graphique AGP défectueuse la
plus susceptible et de très loin de stresser la
carte mere.
La chaleur ensuite provoque des effets de
dilatation dans les circuits imprimes fragiles ou
abimés ou dans les autres composants. Meme pas
nécessaire que cette chaleur soit forte.
La carte graphique a été overclockee. Mais ça on
doit le savoir avant de poser la question.
Pareil pour les ram dont on a forcé les 4
parametres de latency.
Finalement il peut y a voir une incompatibilite
de Bios avec le nouveau materiel rajoute.
Flasher mais en dernier recours. On ne flashe pas
un Bios juste pour voir. Operation toujours
dangereuse.
Pour resumé
1) La cm "disjoncte" suite a des attaques et
surcharges externes. Mais elle est intacte.
2) La cm a un defaut physique. Elle est
défectueuse.
3) La cm a besoin d'un upgrade flashage suite a
l'installation de nouveaux peripheriques ou
drivers plus modernes. Elle est intacte mais plus
capable de bien faire son boulot dans ce cas.
secondes.
vendeur.
déconne.
tout.
plus du tout.
carte mere.
dangereuse.
Pour resumé
défectueuse.
J'avais lu dans un forum que les "lags" dans NFS:Most Wanted pouvaient être diminués en vidant le contenu du dossier Prefetch qui se situe ici => " C:\WINDOWS\Prefetch " .
J'avais testé, mais j'ai pas trop vu de différences, c'est juste une idée parceque j'y repense
, tu peux tester t'a rien a perdre lol
A voir aussi => http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1401/
et ca aussi pour un vidage automatique => http://www.microapp.com/espace.cfm?module=astuce&numero...
Enfin le probleme peut venir d'ailleurs
, tu peux tester t'a rien a perdre lolA voir aussi => http://www.laboratoire-microsoft.org/t/1401/
Tout d'abord, un grand MERCI pour vos réponses si rapides, et la qualité de celles-ci. C'est bête à dire, mais quand on ne dispose que de connaissances modérées dans ce domaine, un coup de pouce est toujours plus que bienvenu.
Je n'ai pas eu à chercher bien loin dans le message de bigbernie pour trouver la réponse à mon problème :
Et effectivement, après avoir démonté et nettoyé en profondeur, j'ai gagné environ 10-15°C sur la température du processeur, passant à environ 50-60°C. J'ai laissé ma bécane refroidir quelques heures, et en relancant... les jeux ne semblent plus présenter de problème du type évoqué
J'avais lu dans ma recherche préalable sur le Forum qu'une option de ma carte, "VPU Recover", utilisait ce procédé pour éviter une surchauffe. Désactiver l'option n'avait pourtant pas rêglé le problème.
Je poste sans doute un peu rapidement ( seulement 15 minutes de test sur un jeu ), mais j'aime à croire que le problème est rêglé ( il se produisait environ 30 secondes après lancement d'une partie, au préalable ). Je vous remercie donc tous deux infiniment pour vos réponses !!!
PS : si un modérateur veut modifier le titre de mon message de base, je pense en effet que la résolution de ce problème ne concerne pas que ma carte graphique, l'ATI Radeon 9600...
dipsy@IDN a dit :
Controle de T° pour verifier si le ventilo de la CG ne s'est pas encrassé.dipsy@IDN a dit :
Le ventilo de votre carte graphique est peut etre aussi ralenti par la poussière ou bien ne tourne plus du tout.Et effectivement, après avoir démonté et nettoyé en profondeur, j'ai gagné environ 10-15°C sur la température du processeur, passant à environ 50-60°C. J'ai laissé ma bécane refroidir quelques heures, et en relancant... les jeux ne semblent plus présenter de problème du type évoqué
dipsy@IDN a dit :
Les cartes mere modernes ont des protections. Dès qu'un peripherique défectueux connecté dessus genere un stress la cm va se mettre en rideau temporairement, rebooter ou se bloquer quelques secondes. Je poste sans doute un peu rapidement ( seulement 15 minutes de test sur un jeu ), mais j'aime à croire que le problème est rêglé ( il se produisait environ 30 secondes après lancement d'une partie, au préalable ). Je vous remercie donc tous deux infiniment pour vos réponses !!!
Bonjour à tous, je viens de lire attentivement le topic, histoire de pas m'affoler trop tôt et de trouver des solutions.
J'ai le meme probleme que dojo, sauf que je ne l'ai pas decouvert en jouant. En fait, mon affichage est très lent, meme pour deplacer une fenetre par exemple, ça saccade. Tout le temps, pour tout, meme en défilant avec la souris par exple.
Impossible de regarder un film en plein écran, ni meme en grande fenetre, ça saccade toujours...
Et c'est pareil pour defiler sur les pages internet.
Donc j'ai essayé plusieurs choses, notamment réinstaller les drivers de la carte vidéo (radeon 9600 XT) mais rien n'y fait.
Du coup, j'ai telechargé, installé et mis en marche Speedfan... mais je ne comprends rien, je ne vois pas à quoi telle ou telle température correspond (j'ai essayé avec l'aide mais il me semble que ce n'est pas mentionné dedans...), je vous affiche ici une capture d'écran. Si vous pouvez m'aider... C'est franchement pénible, surtout pour les films, quoi...
Shot with unknown
En vous remerciant.
flo
Shot with unknown
En vous remerciant.
flo
Salut à tous,
Speedfan renseigne sur les sondes ; voir dans le menu Configurer, Avancé, Chip (menu déroulant) ; les sondes CM sont en général à base de Winbond, Les sondes des Nvidia contiennent nvidia dans le nom répertorié.
Pour revenir à ta capture, la temp3 ne correspond à rien (bug Speedfan, j'ai le même !), la temp à 127°C doit être pareille, à vérifier dans l'onglet Températures du même menu Configurer.
En revanche, la vitesse du ventilo 1 est affolante : 8000 trs/min, ça fait beaucoup (trop) !
Essaie de voir avec Everest qui détecte certaines sondes mieux que Speedfan.
A+
A+
bonjour,
flouf, tu as un super tuto pour speedfan là : http://www.homemedia.fr/articles-tests-guides/26-La-quete-du-silence-chapitre-1-le-logiciel-Speedfan-0.html
- ForumPas d'affichage de POST [Resolu]
- Forum[Résolue] aucun affichage
- Forum[Résolu] Problème affichage images flash sous Vista
- Forum[Résolu]Recherche logiciel par affichage graphique conectivité réseau
- Forum[résolu] màj polluantes : affichage de l'explorateur sous vista
- Forum[résolu]Ecran deffectueux ?, affichage avec "zones roses"? [photo]
- Forum[résolu]moteur de recherche & affichage des résultats multipage
- Forum[Résolu] Probleme affichage limité a 16 couleurs windows 98
- ForumAffichage étrange de données hexa contenues dans un buffer [Résolu]
