[Résolu] AMD athlon 64 x2 4800+ unknowm
Bonjours à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un amd athlon 64 x2 dual core 4800+ que j'ai joyeusement monté sur ma carte mère asus m2npv-vm(aprés avoir uploadé le bios), et lorsque je demarre mon pc pour la premiere fois avec ce nouveau proceseur, il me demande d'installer un driver amdk8.sys, chose que je fait aprés l'avoir trouvé (il semblerait qu'il était dejà sur mon pc??
) et je redemarre encors une fois, puis je vais voire ce que me dit mon ami everest:
Propriétés du processeur
Type de processeur Unknown, 2500 MHz
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2505 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+, 2505 MHz
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 1 %
Alors voila, mon processeur n'est non seulement pas reconnu, mais en le cache L2 devrait etre de 1mo...
Des idées?
) et je redemarre encors une fois, puis je vais voire ce que me dit mon ami everest:Propriétés du processeur
Multi CPU
Des idées?
Autres pages sur : resolu amd athlon 4800 unknowm
Je viens de voir marquer sur la boite "AMD Athlon(tm) 64 X2 WITH 640KBKB+640KBKB CACHE OPERATES AT 2500MHZ"...
Ce qui voudrait dire que les chiffres que j'ai sont exacte et que je me suis fait avoir miserablement...
deux processeur avec le même nom, mais des caractéristiques différentes c'est pas cool
Qu'a voulut faire amd en rajoutant 100mhz et en supprimant autant de cache, sa rime à rien, surtout si on change pas le nom du processeur!!!
Enfin merci beaucoup de ton aide Benoit P et desolé du dérangement...
Qu'a voulut faire amd en rajoutant 100mhz et en supprimant autant de cache, sa rime à rien, surtout si on change pas le nom du processeur!!!Enfin merci beaucoup de ton aide Benoit P et desolé du dérangement...
ben en fait le 90 nm et le 65 nm ont des caracs différentes, détail qui m'était sorti de l'esprit un moment. AMD fait plus trop de procos avec 2x1 Mo de cache. Ils sont restés sur 2x512 Ko pluôt et c'est pas très grave étant donné que les perfos sont quasiment les mêmes. Les AMD ne tirent pas parti d'un très gros cache, ça tient à leur architecture interne différente par rapport aux Pentiums et C2D (je retrouverai la doc dessus, si ça t'intéresse)
Regarde ce test par exemple, ils testent ton proco : http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2095&p...
Tu "perds" 1 Mo de cache mais tu gagnes 100 MHz grâce au multi qui passe de 12 à 12.5...
Apparemment oui. Et d'ailleurs un Core 2 duo E6320 aurait été un meilleur choix de processeur. Plus performant et meilleur rapport performance/prix.
C'est ce processeur que tu as acheté ?
http://www.cdiscount.com/informatique/composants-inform...
À moins que le 4800+ du socket AM2 a toujours été à 2.5 GHz et 2x512 KO cache L2. Moi qui pensais qu'il était à 2.4 GHz et 2x1 MO cache L2. Mais je sais que la version socket 939 est à 2.4 GHz avec 2x1 MO cache L2.
Voici un test du core 2 duo E6320.
http://www.presence-pc.com/tests/Core-2-Duo-E6420-22669...
Édit : Je comprends mieux pourquoi il est à 2.5 GHz. C'est depuis la sorti des version en 65 nm. La version 90 nm était à 2.4 GHz.
Effectivement, c'est bien celui là que j'ai acheté, mais moins chère car je beneficier d'une réduction "exclusive de 25% sur la gamme amd", ce qui a bien sure orientè mon choix,... (sans compter que ma carte mère est une asus m2npv-vm et donc qu'elle fonctionne en socket am2).
Et comme à toi, il me semblait aussi que les am2 avaient 2x1mo de cache L2, je n'ai même pas eu l'idée de vérifier... tampis pour moi, mais remarque, si j'en crois le liens que ma donner Benoit P et mes faibles connaissances en anglais, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas si grave,...
Je vais jeter une oeil à ce test SamTech, merci...
- ForumAmd athlon 64 x2 4800 test
- ForumAmd athlon 64 x2 4800 overclock
- ForumOverclocking amd athlon 64 x2 4800
- ForumAmd athlon 64 x2 4800 socket 939
- benchmarkAthlon 64 x2 4800
- articlesAmd athlon 64 x2
- articlesGuide overclockings amd athlon 64 x2 4800 a 24 ghz
- ForumGuide overclockings amd athlon 64 x2 4800 a 25 ghz
- ForumVentirad pour athlon 64 x2 4800
- ForumOverclocking processeur amd athlon 64 x2 4800 a 24 ghz 3 ghz
