[Resolu] Blue Screen of death!
Bonjour!
J'ai un grave problème avec mon ordi.
Explication: Je vien de changer toute les pieces de mon ordinateur ou presque et j'ai encore un blue screen of death quand je joue a des jeux plutot recent. (modern Warfare 2, Starcraft II etc...)
Je n'y comprend absolument rien et je ne vois pas du tout c'est quoi le probleme.
Spec: Ancien ordinateur:
Mother Board: P5k Deluxe
Processeur : Duo Core 2.8Ghz
Ram: 4go DDR2 833mhz (je crois)
Power Suply: HX 520 W Corsair
HDD: Disque dur Sata 7200 Rpm 250Go
Carte Graphique: GeForce 8800GT
Spec: Nouvel ordianteur:
Mother Board: P6T SE
Processeur : Quad Core 2.8 i7 930
Ram: 6Go DDR3 CorsAir i7 1333 MHz
HDD: Disque dur Sata 7200 Rpm 1000Go Western Digital
Carte Graphique: HD4970 Ati Radeon
Et meme avec ce nouvel ordinateur, ben apres 5-10 min dans les jeux mon ordi plante et pogne un blue screen of death!
Systeme D'exploitation Utiliser: Windows 7 Ultimate 64bit (Ce n'est pas une copie original, mais j'avais le RC et je crois que ca me le faisait la aussi).
PS: Avec World of warcraft c'est stable aucun probleme et Counter-Strike c'est pareil.
Est-ce quelqu'un a déja eu se probleme au paravant et pourrais m'aider avant que je devienne fou et que je la détruise a coup de mace?
Il y a 2 elements qui n'on pas changer, le power suply et le systeme d'exploitation. On me dit que les blue screen of death sont relier au hardware, donc je ne pense pas que ce soit mon windows le probleme et je ne verrais pas pourquoi mon power suply serait la cause du probleme, dans tous les cas c'est ce que je crois. Mais je suis ouvert a tout.
Autres pages sur : resolu blue screen death
Commence pour nous donner le code d'erreur indiqué dans ton BSOD.
Si tu n'as pas le temps de le voir : propriétés système -> avancé -> dans "démarrage et récupération", clic sur paramètres -> dans défaillance du système, décoche la case "redémarrer automatiquement".
Sinon, les BSOD proviennent majoritairement d'une RAM défaillante ou de pilotes qui ne sont pas à jour.
Donc, dans un premier temps :
- mise à jour de tes pilotes (touslesdrivers.com)
- test de ta RAM avec MemTest
Enfin, j'ai une question sur la carte graphique : la HD4970, je ne connait pas. C'est une HD4870 ou autre ?
EDIT :
- tes jeux, ce sont des originaux ?
- ton OS, il est bien sur le WD 1To ? Tu n'aurais pas réutiliser le 250Go tel quel sur la nouvelle config ?
Je ne suis pas a la maison pour vérifier le code d'erreur en ce moment et ma carte graphique est la 4870.
Mon OS est bien sur le WD 1To, c'est le seul disque dur que j'ai installer dans l'ordinateur de toute facon.
Tous mes jeux sont originaux.
Je ne peux pas croire par exemple, que ca serait la ram quand c'est du brand new et elle est faite pour etre avec ce type de mother board. Je serais vraiment pas chanceux si c'est le cas. 2x de suite avec 2 ordis totalement différent.
Tous mes drivers sont up-to-date et j'utilise le meme OS sur mon laptop et je joue au meme jeux sans aucun probleme sur mon Laptop.
Je commence a croire que c'est le power suply, c'est la seul piece que je n'ai pas changer, mais est-ce que c'est deja arriver qu'un power suply provoque des blue screen of death apres avoir jouer a des jeux pendant 5 min? Je ne suis pas certain de ca.
Je vais donner les codes ce soir mais que je revienne a la maison
Et un gros merci pour l'aide que vous m'apportez.
Peut être l'alim effectivement même si selon moi elle est largement suffisante.
Tu passes avec 1 config plus gourmande sans pour autant destabiliser l'alimentation.
+1 avec rastadd : Donnes nous le message du BSOD
Ouais j'ai le meme boitier.
Antec Nine Hundred!
J'ai appris aussi par un conseiler en informatique, que le probleme venait peut-etre de la ram qui n'est pas setter dans le bios. Est-ce que ca se peu?
Il dit qui faudrait que je la set comme elle se doit a 1.5V 9-9-9-24. La derniere fois que j'ai monter un ordi je n'avais pas ca a faire :)
J'ai setter la memoire vive comme on me la dit et ca n'a rien changer.
J'ai fait un Memtest86 v3.5 ca plante a 7% vraiment etrange va pas plus loin, jai attendu un bon 15min.
Enfin de compte je ne sais pas si c'est vraiment un BSOD, parce que lorsque ca arrive (mon plantage) mes 2 écrans ferme et n'on plus aucun signale et pourtant mon ordinateur n'a pas rebooter. Il n'y a pas de message, rien du tout.
Oui, jai desactiver l'auto reboot lorsque j'ai un errer. Le son qui sort de mes ecouteurs fait "TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"
En tout cas je commence vraiment a etre tanner, je sais plus quoi faire a par peut-etre lancer mon ordinateur du 11e.
Si quelqu'un a deja eu ca ou a une idee de quoi faire je suis pret a essayer presque n'importe quoi.
Bah si le memtest passe pas, retire déjà les 3 barrettes et teste les une à une, qu'on voie un peu ce qu'il se passe :p
fais nous des photos des settings de ton bios si tu peux, et si tu as le moindre écran bleu, un vrai cette fois, donne nous les 4 derniers chiffres du code d'erreur
Courage ;)
J'ai eu une information hier par 2 techniciens en informatique qui sont des amis.
On a regarder en grand et en large le probleme sur ventrilo et il me dise que c'est propablement le PSU, le fait est que mes ecrans fermes et que mon ordi plante. Il semblerait que quand que ca arrive il y a beaucoup de chance que ca vienne du PSU, vue qu'il manquerait de jus et que la motherboard a prioriter d'arreter le signal a l'ecran d'ordinateur.
Ce soir ma aller acheter un nouveau power suply et si jamais ca regle mon probleme ma revenir le confirmez ici, sinon ma essaye le memtest, mais si je me trompe pas mon ordi ne partira pas juste avec une barrette non?
Merci pour les infos!
