[resolu]Carte graphique ? Alim ? Autre ?
Bonjour à tous !!
Voici mon problème :
Depuis quelques jour mon pc rentre dans une sorte de veille, de façon totalement aléatoire, l'écran me dit NO SIGNAL mais le reste continu de tourner. Je suis obligé d'éteindre façon barbare et de rallumer.
Au début je pensais à un problème cotés software, j'ai fait toute les mise à jour de Seven, mise à jour des pilotes graphiques, petit nettoyage KAS et spybot.
Le problème c'est que cela me l'a aussi fait quand j'ai lancé mon Live-CD d'Ubuntu...et même une fois lorsque j'étais dans le BIOS !!
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ? Je suis en école d'info --> je mange, je dors, je vis je couche, je bosse avec mon PC !
Config :
-Asus M4N32 Deluxe
-AMD phenom II X4 920 (2.8Ghz) avec un Zalman
-Twintech Nvidia GTS 250
-3Go DDR2 (2+1) Kingston
-LC power 550 WATT (Ce qui me parait peut être un peu limite)
-1 HDD WD 160Go
-2 Lecteurs DVD
-Environs 4 périphérique USB branché constament (dont un DD externe)
-3 ventilos
(je détaille au max la config pour mettre en évidence que mes 550Watt sont peut être un peu léger)
Si quelqu'un à déjà eu le même genre de problème, ou tout simplement un remède magique.....
Merci d'avance
Config :
-Asus M4N32 Deluxe
-1 HDD WD 160Go
-2 Lecteurs DVD
-3 ventilos
Merci d'avance
Autres pages sur : resolu carte graphique alim
Aussi quand je fais ce test:
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalcula...
avec ma config on me dit minimum alim 600Watt : /
je précise que j'ai désactivé tout ce qui parle de veille dans windows 7 pour voir si cela venait de la mais aucun changements...
ta config doit consommer 300W en charge
mais de toute façon LC POwer c'est pas stable, pas de système de protection(test)
On s'en fout de ces trucs... C'est faux et archi faux.
Conso de ta GTS en charge (qui tourne à fond) : 239 Watts A savoir, c'est la consommation GLOBALE de la config
[Config du test :
* Carte mère Asus Rampage Extreme II (BIOS 1204),
* Processeur Intel Core i7 920 2.66 GHz,
* 6 Go de mémoire DDR3-1066 - OCZ,
* RAID 0 - 2x Disques dur Western Digital Raptor 300 Go]
[Config du test :
Suite et fin :
Le problème venait de la chauffe, je montais à plus de 100° et ceux même pas en Full.
La carte est partie faire un tour chez Twintech pendant un moment je pense
Je précise que c'est bien la carte qui avait un problème car j'ai une tour légérement "jacky pc" avec zalman et cie le proco et la cm a 25°...
Du coup je me suis repris la même, et la plus de problème elle tourne dans les 30° et quand sa grande soeur reviendra du SAV je gouterais au joies du SLI ^_^
merci et byby
merci et byby
- ForumQuelle carte graphique pour petite alim non changeable ?
- Forumbranchement alim sur carte graphique
- Forumquelle carte graphique choisir en PCI express avec une alim de 300W ??
- ForumNouvelle carte graphique, nouvelle alim ?
- ForumNouvelle carte graphique et alim...
- ForumMauvaise alim pour carte graphique
- ForumEvaluer l'alim carte graphique ???????
- Forumcompatibilité alim. et carte graphique
- Forum[résolu] montage alim carte mère MSI ( plusieurs câbles )
