[résolu] carte mére Asus A8n sli
Bonjour à tous..je viens aussi d'assembler mon pc (pas le 1er non plus)
Il se compose d'un :
athlon 38OO x2
asus a8n sli
6600 gt pci express gddr3
1 disque dur maxtor 200 go en sata
1go de ram
Un bonne alim et un boitier thermaltake soprano
Bref j'ai assembler tout ca cette aprem et arrivé au moment fatidique....et bien pas grand chose : j'entend quand mm un bip, le voyant vert de la carte est allumé mais pas d'affichage...
Pire encore mes périphériques (lecteur dvd, graveur dvd et disque dur) ne s'allument pas.
Cependant quand j'enléve les nappes de ceux ci et bien sa marche...!!!!
donc je voudrais savoir si ma carte asus toute neuve est bonne pour retourner chez son constructeur...
Merci d'avance
athlon 38OO x2
asus a8n sli
1go de ram
Merci d'avance
Autres pages sur : resolu carte mere asus a8n sli
c'est une hiper power 425watts certifié Amd avec 4 types de voltage possible H M L A, c'est la premiere fois que je vois sa sur une alim dc je sais pas trop a quoi ça sert mais à la base elle était en automatique,g essayé les autres types de boutons mais en vain...
En parlant d'entretoise, g sorti la carte mére afin de vérifier si il n'y avait pas de mauvais contact av la tout mais je n'ai toujours rien...
Pour etre vraiment sur que sa vien de la carte mére il faudrais que je teste la carte graph sur une autre machine...
Perso je sais pas répondre à tes interrogations Guillaume mais par contre, si je puis me permettre, j'ai une question pour boubpopsysteam...Que veux-tu dire par "les entretoises, ni trop, ni trop peu" ?
Perso j'ai une carte ATX et j'ai placé toutes les entretoises. Cela change quelque chose ?
dans les boitiers acceptant les µatx et atx, il faut mettre certaines entretoises et d'autres pas, sinon, si une entretoise touche des circuits, elle peut court-circuiter le tout.
Oui elle doit bipper et meme plusieurs fois car pas de DD de boot de branché donc BIIIIIP...Y'a effectivement un probleme avec ta carte je pense
EDIT: repartons du début! Donc tu as ta new CM toute jolie, première chose à faire, la fixer avec les entretoises, placer le proco et ventirad, placer le connecteur 24pins d'alim sur la CM, placer le connecteur 4pins pour le proco, placer la RAM, placer (en prennant compte du master et slave) tes périphériques via les nappe IDE adéquates... Y a plus qu'a isoler le probleme
Perso, meme si le probleme venait des périphériques, ton PC démarrerai quand meme avec par exemple comme message d'erreur "No boot device" en cas de probleme au niveau des slave et master (c'est ce que j'ai au début mais finalement c'etait le DD qui plantait donc SAV), bref je t'aide pas vraiment mais j'essaye recituer ou ca peu bugger
Essaye sans brancher la carte graphique et branche ton ecran sur le port VGA de ta carte mère, il me semble que les 6600GT sont fouareuse au possible. Je vois que ca![[:666 ] [:666 ]]()
Pour l'alim, test la peut-etre avec ton ancienne config pour éliminer également cette "option"
![[:666 ] [:666 ]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/a5/fb/666-.gif)
J'ai vérifier tous ces points mais je n'ai toujours rien...j'ai été acheté une autre carte mére (remboursable sous 7jrs) ,c'est le modéle den dessous sans le sli mais je n'ai toujours aucun affichage!!!!!!dc px etre cela doit venir de la carte graph mais ce qui me fais peur c'est que je n'ai pas de bip non plus avec cette carte mére (meme sans inversant le cavalier speaker)en le mettant l'ecriture vers le bas et vers le haut)
RE boujour!!!lol, donc g profiter de cette aprem pour faire des petit test :
g essayé ma carte graph sur un autre pc et celle ci fonctionne trés bien..
G également essayé ma ram (DDR 400, pc 3200, chips samsung) sur une asus sli deluxe et cela n'a pas marché....!!!
Donc j'avé le sourire et me suis dis que tous ces pb venaient de la ram...et bien non....en essayant avec de la corsair d1 pote : tjrs pas de bip sur aucunes des 2 cartes méres (l'a8N sli et le modéle d'en dessous sans le sli)
Je suis blazé mais en meme temps j'avance car bcp de pb on été isolés...il ne reste plus que le proc à téster...
Merci boubpopsyteam pour tes réponses aussi rapides et éfficasses sur ce forum...
Di-moi, dans le cas ou je démarre à vide (sans la RAM),normalement je devrais avoir un signal pour me prévenir que je n'ai pas de mémoire?non ?
Dans mon cas je n'ai rien du tout!!!!...pour ce qui concerne les barettes je l'ai ai essayées sur chaque channel mais en vain...
Sinon j'ai une autre intérrogation : j'ai deux led sur ma carte mére : une verte et une rouge(qui traine du coté du sli) et sur la notice il est marqué que quand on alimente pas le sli (par une trosiéme connectique d'alim femelle sur la carte Mére) : celle ci est allumée, or moi vu que je n'ai qu'une seule carte graph, je n'ai pas branché ce connecteur et le voyant rouge n'est allumé...Est-ce un pb de la carte mére...?
Sinon jesp que je vais réussir à trouver l'origine du pb car je vais commencer à devenir fou!!!lol
héhéhéhéhéhé sa yéééééééééééééééééééééé, sa marche!!!!!lol,pffff enfin!!! j'y croyais plus du tout pour tout vous dire...
Donc en fait déja en premier lieux ma barette de 1go chips samsung achetée sur cdiscount c dla dobe elle marche pas!!!!!
Donc en fait j'ai fais tourné la carte mére avec le minimum de fils de la tour, juste le powersw et le son é là : biiiiiiiiiiippppppppp
Tout content je la remet dans le pc, je rebranche tt ééé???pas bip lol
Donc je repense à tes entretoises boubpopsyteam...cependant sa me fais galéré de tt redémonter encore une fois...
J'essaye un autre truc : je laisse seulement le son et le power sw (comme fais précédement en dehors de la tour) et la : bipppppp!!!!
é en essayant les fils un par un et bien il s'est avéré que le resetsw cré un mauvais contact et pas de bip...
donc voili voila et merci à toi boubpopsyteam
- ForumMontage raid 5 sur carte Mere asus a8n-sli prenium
- Forumcarte mére Asus A8n-SLI connecteur cpu hs
- ForumCarte PNY 8600GtTS sur Asus A8N-SLI
- ForumCarte Asus A8N-SLI SE et mémoire...
- ForumHELP !!! Problème Carte Mère A8N32-SLI DELUXEn ...
- ForumCarte mère HS ? [A8N-SLI]
- ForumPlan montage de linterrupteur sur une carte mère asus A8N-E/S
- ForumProbleme d'affichage avec carte mère asus A8V-VM
- ForumInstalation de pilote sata sur carte mere asus a8v et nouvelle instala
Salut
