[RESOLU] Choix Ventirad
Bonjour à tous
Quel ventirad me conseillez vous pour un Phenom II X4 ?
Autre question : quel est un poids raisonnable pour un ventirad ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Autres pages sur : resolu choix ventirad
si tu déplace souvent ton pc(en LAN, chez des potes...) je te conseille un bon système de fixation du ventirad(comme celui du Noctua NH-U12P : plaque qui se fixe à l'arrière de la carte mère pour soutenir et bien fixer le ventirad))et d'éviter si possible ceux avec les clips façon radbox Intel.
Sinon, le Xigmatek HDT S1284 est très bon
Le Vendetta est un peu plus bruyant que le Vendetta II, mais un poil plus performant.
Cela dit, j'opterais pour le Vendetta II, car suffisamment efficace pour un o/c "normal", et quasiment inaudible.
Pour le poids, ne t'en fait pas, les cartes mères sont généralement renforcées derrière le socket, et au pire, un renfort est fourni avec les ventirads qui en nécessitent un.
merci pour vos réponses.
O/c, juste un peu pour voir...
Sinon, j'hésite entre le Vendetta 1 et le Xigmatech Achilles S1284. (j'ai retenu ces 2 modèles pour leur poids modéré)
A choisir entre ces 2, lequel ???
J'ai lu dans un comparatif que leur performances en terme de °C sont très proches mais que le vendetta était bruyant à fond...
Le comparatif en question : http://www.puissance-pc.net/les-dossiers/comparatif-ven...
Si quelqu'un a le vendetta, merci de me dire si il est vraiment bruyant
Encore merci
Encore merci
Ben je vais parler de mes expériences perso :
Phenom 9950 rad origine : 45°C en idle et 50 à 55°C en full
avec asus silent knight : 35°C en idle 40 à 45 en full
avec noctua NHUp12 : 24°C en idle et 32°C en full
Phenom II X4 955 rad origine : 50 en idle et presque 60 à 65°C en full
NHUP12 : 28°C en idle et 40°C en full
OC @ 3.7Ghz et voltage à 1.39 sous noctua : 32°C en idle et 45° en full
ça te donnera une idée de ce que peut faire un bon ventirad dans un twelve Hundred
J'ai était déçu de voir que les Phenom 2 chauffe plus que le 9950 mais la fréquence est bien meilleure donc faut pas se plaindre...
Si j'ai un conseil à te donner fonce sur le noctua NHUP12 c'est d'une qualité incomparable ça se monte comme du beurre trop simple mais l'inconvénient c'est qui faut que t'es la place dans le boitier et sur ta mobo. Mais au moins plus de pb par rapport au poids ou moins qu'avec d'autres ventirds disont. Sinon procure toi un Megahalems de Promalitech il fait même un peut mieux que le Noctua mais reste très couteux....http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/4524...
pac46 a dit :
CMB
Et oui je m'ennuie beaucoup today
pac46 a dit :
Merci pac 46 !
C'est exactement le type d'infos que je voulais.
Je vais probablement prendre un xigmatech Dark Night S1283V
Comme dois je appliquer la pâte thermique avec un ventirad ou les caloduc sont en contact direct avec le proc ?
Quelle quantité ?
Quelle épaisseur
Sur le rad ou sur le proc ?
Merci d'avance.
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_conten...
Avec mon vendetta II, je me suis servie de ce site pour savoir comment mettre la pâte thermique et c'est nikel
Pas bien compliqué pour la pâte thermique.....
La pâte sert de surface d'échange entre le proco et le rad son rôle est en fait de communiqué la chaleur au rad pour la dissiper du proco. En réalité elle ne sert qu'a combler les aspérités du rad et du proco pour que la conduction de la chaleur soit optimale.
Selon moi moins la couche est épaisse et meilleur sont les résultats. Tu peux donc effectivement mettre l'équivalent d'un "pois" et le laisser s'étaler tout seul, mais si tu veux que la pâte soit la plus efficace possible mets en petit a petits et étale la avec une CB ou autre carte rigide de manière à ce quelles soit présente sur toute la surface du DIE la plus fine couche possible.
Baka 80 : Regarde quand même chez Xigmatek, le Red scorpion S1283 par exemple à 35 euros...
Il est très bien et silencieux d'après les comparatifs internet...
un duel entre ce xigmatek et le noctua :
http://www.lesnumeriques.com/duels.php?ty=60&ma1=355&mo...
sinon, comme indiqué plus haut, ocz vendetta 2
- ForumChoix ventirad q6600
- articlesChoix ventirad processeur.
- articlesChoix de ventirad et dalimentation
- articlesChoix ventirad 1156
- ForumChoix ventirad silencieux
- ForumChoix ventirad pour q9450
- ForumChoix ventirad 775
- ForumChoix de ventirad pour hd4870
- articlesChoix ventirad 1155
- ForumChoix du ventirad pour e8400
