[Résolu] compatibilité DDR2
bonjour
j'ai besoin de rajouter 512 de DDR2 sur le pc d'un ami. Petit problème : il est en pc2100 (266Mhz) !!!
il n'y en a pas à materiel.net. Peut-il profiter du dual-channel avec deux barettes de cadence différentes ? (j'en doute)
Et est-il possible que ce soit la faible cadence de sa mémoire qui justifie la lenteur de son 3800+ (64x mais pas double core) ?
merci d'avance
ps : il n'o/c pas du tout
merci d'avance
Autres pages sur : resolu compatibilite ddr2
regarde sur ebay pour de la pc 2100 ou
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0008344.htm
et c'est pas de la ddr2 (240 pin) mais de la ddr (184 pin)
fait des recherche suivant sa carte mère pour voir si tu peux installer de la PC 3200 (400mhz)
étant donné qu'il a environ 1 an et que par exemple il possède un port pci-express 16x je suppose que c'est un socket am2. Sinon avec éverest on peut lire :
propriétés du bus mémoire :
type du bus : DDR2 SDRAM
horloge réelle : 256Mhz (DDR)
horloge effective : 536Mhz
je pense donc que c'est du DDR2, il ne reste qu'à savoir lequel ...
je l'ouvrirais si il faut dès que je le verrai
oui surement à 99,99% de la DDR2 PC 4200
mais franchement dans everest il est marqué le type de ram installée sur ta carte mère
regarde à ton aisse le rapport everest et tu trouveras
et maintenant comme je t'ai dit : Regarde plutôt sur le PC de ton ami les références de sa RAM existante en la démontant c'est marqué desus
C'est franchement le plus simple il me semble que tu cherches les complications
et comme dit Benoit P on connait pas ta bécane
Processeur ?
Marque et Ref de la carte mère ?
Processeur ?
et bien process c'est un 3800+, et le reste je c'est du acer (j'avais déjà marqué ça en haut du topic
et si je ne regarde pas dedans c'est que ... je ne l'ai pas sous les yeux ! J'ai uniquement les screen-shot d'everest qu'il m'a envoyé ^^ par exemple la carte mère a pour petit nom "acer EM61PM/EM61SM" ... mais attends, je viens de voir quelque chose : son identifiant est "12/19/2006-MCP61AM-AM-6A61KE11C-00"
Le "-AM-" ne signifierait-il pas que c'est du socket AM et pas socket am2 ?
Enfin bon au pire je le vois dans une semaine je pourrai osculter alors...ou bien je vais lui demander d'y jeter un oeil même si il fuit ce genre d'opération (bénigne j'en convient
) comme la peste
en tout cas merci de votre attention
)et si je ne regarde pas dedans c'est que ... je ne l'ai pas sous les yeux ! J'ai uniquement les screen-shot d'everest qu'il m'a envoyé ^^ par exemple la carte mère a pour petit nom "acer EM61PM/EM61SM" ... mais attends, je viens de voir quelque chose : son identifiant est "12/19/2006-MCP61AM-AM-6A61KE11C-00"
) comme la pesteen tout cas merci de votre attention
merci dartyduck
sinon l'ordi a été ouvert, j'ai (enfin) les caractéristiques de la ram :
DDR2 533Mhz
il y a aussi indiqué "CL4" je ne sais pas ce que ça signifie,
puis d'autre trucs dont je comprends juste une partie (genre 4200 pour pc4200 je suppose) : "PC2-4200Q- 4 4 4 - 10 - A0"
d'ailleurs ces 4 chiffres : 4 4 4 10 ont-ils une importance ?
voila, je vais tacher de trouver une barrette sur materiel.net puis je vous tiens au jus, histoire de savoir si ça va.
edit : je viens de regarder je ne sais pas trop quoi choisir, entre les premieres kingston ou G_skill à 10 euros (en 5 5 5 15) et les G_Skill à 15 ( en 4 4 4 12) ... le radiateur est-il utile (12 euros sur une G_skill 5 5 5 15) ? ...
DDR2 533Mhz
up please, il faudrait que je commande today car je suis demain à Nantes
merci !
ps : voilà le lien : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/
merci !
Comme j'avais dit normalement de la PC 4200 mais sa CM peut supporter peut être de la 5300 ou 6400 as tu vérifier les spécifications de la CM
C'est plus intéressant de changer l'ensemble en PC5300 (si la CM accepte) Vu les prix de la PC5300 vis à vis de la PC4200
Exemple: PC4200 1GO: http://www.ldlc.com/fiche/PB00022651.html
PC4200 2x1GO: http://www.ldlc.com/fiche/PB00022653.html
PC5300: 1GO: http://www.ldlc.com/fiche/PB00037548.html
PC5300: 2x1GO: http://www.ldlc.com/fiche/PB00038339.html
Oui c’est de la value Ram mais comme tu dis pas de overclockage en vue et tu peux aussi regarder dans une marque moins chère Kingston ou autres
