[RESOLU] Configuration RAID sur un serveur
Je dois configurer un Dell PowerEdge R300 que nous venons de recevoir. Aucun CD n'a été fourni…(bien que ce soit indiqué dans le guide d'utilisation); bref je pense que la configuration RAID est la 1ère étape (merci de me corriger si quelquechose est nécessaire avant; d'ailleurs c'est peut-être ça qui bloque...)
On m'a précisé qu'aucun CD n'était nécessaire et que je pouvais configurer le RAID sur le bios du contrôleur RAID (je précise que pour l'instant rien n'a été configuré sur le serveur et aucun OS n'est installé). J'ai donc testé la possibilité de la config RAID.
D'après le manuel et la procédure de dépannage contrôleur SAS ou RAID SAS:
Redémarrer le système et appuyez sur la séquence de touches permettant
d'ouvrir l'utilitaire de configuration approprié:
• <Ctrl><C> pour un contrôleur SAS
• <Ctrl><R> pour un contrôleur RAID SAS
L'accès au contrôleur RAID se fait d'après le manuel via la manip <Ctrl-R> durant le boot. Cependant il m'est seulement proposé un <Ctrl-S> (comme si je n'avais qu'un contrôleur SAS). Comment cela se fait? Quand je vais dans le menu "Run Diagnostics" (depuis F10 Configuration Utility), il m'indique bien que le controleur est un "SAS 6/iR Adapter SAS Controller" (donc un controleur RAID si je ne me trompe pas…)
Cependant dans le manuel, la suite de la procédure de dépannage boote sur l'OS. Or dans mon cas l'OS n'est pas encore installé (aucune install n'a été faite, je pensais commencer par la config RAID), donc peut-être que quelquechose est nécessaire au préalable (dans l'ordre logique d'une config d'un serveur). Et là je bloque...
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai réussi à accéder à la config en téléchargeant la dernière version du dvd de boot "Dell Systems Management Tools and Documentation".
Cependant, si quelqu'un peut me dire comment accéder à la config RAID sans le dvd (normalement c'est possible cf mon premier post), ça m'intéresse :)
