[résolu] Degauss mort !
Salut !Voila j'ai un probleme avec mon ecran CRT 17'' LG 702S
deja il est pas blindé et chope mechament les ondes EM (magnetiques)
j'ai eu le malheur de le monter pres (de lotre coté du mur) de ma VMC et paf depuis j'ai des couleurs vraiment pourries a l'ecran
(ca date deja d'environ 1ou2 an)en posant les enceintes a coté je ne vous en parle meme pas !
et encore la sur la foto ca passe moins bien qu'en realité
seulement voila normalement il faudrait ke je fasse un degauss
mais apparemment ca ne marche pas (l'ecran ne tremble pas, on entend juste un espece de "clic !")
il ya quelques jours, par hasard je regarde a travers la grille plastique et je voit un cable debranché:
1 : cable 2 : pins du CI
desolé pour la qualité ! c'est une foto prise a travers la grille
est-ce possible que ce soit un cable servant au degauss (2 fils marrons d'assez gros diametre sur une prise 3pins) ?
vous pensez kil ya un risque a le rebrancher ?
Avez vous une solution ( a part changer 'ecran
) ?toutes solutions (meme
a la mac gyver
) je suis preneur !![[:16megs] [:16megs]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/4d/a0/16megs.gif)
EDIT :
j'ai resolu mon probleme :
le cable débranché etait la boucle de demagnetistion (gros cable noir qui fait le tour du tube de l'ecran)
il suffisait de le rebrancher...
en esperant que ca regle vos prochains problemes similaires !
Autres pages sur : resolu degauss mort
ah le parfait ingenieur qui n'as jamais démonté dans la pratique.
2 solutions a toi :
1/ tu débranche ton moniteur, tu met l'interupteur marche / arrret sur marche et tu ne touche plus pendant 24 h.
Les condos se dechargent et il n'y a plus de tension.
2/ tu décharges directement les condos mais la plus sensible a un retour de decharge.
Opte plutot por la solution 1 et sa iras.
Tiens moi informé de la suite.
A+
2 solutions a toi :
A+
24h ? t'est fou toi ?
lol c'est par erreur ke j'apprend le plus ? avec un ptit coup de 10kV ds les doigts ?
de toute facon j'en deja demonté un entierement d'ecran mais je sais plus combiende temps je l'ai laissé debranché
on dit ke pour decharger les condos fo appuyer plusieures fois sur marche mais bon ca sent un peu la connerie....
J'ai trouvé un topic !
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.56019.html
je vait qd meme appuyer un peu sur le bouton de marche arret apres l'avoir debrancher quelques temps et aussi mettre des lunettes et es gants (pas isloants gen ai pas
les condensateur s ' oposse au échellon de tension,c-a-d qu ' il emmagasine du courant.pour les décharger il te suffit, de relié la prise a une masse et de mettre l ' intérupteur sur marche,afin que les condensateurs se décharge;une demi journée et voila.il ne restera qu' une tension résiduel sans danger.....
ben en fait les couleurs me sevirait je tenterait bien meme si ca le nique mais c le seul que j'ai...
et a la rigeur je prefererait rester comme ca...
j'ai lu sur des forums que ce qui demagnetise l'ecran c'est la boucle autour du tube et je vient juste de voir que c'est elle qui est debranchée
quelqu'un possede t'il un lg 702S ? ou meme un crt LG ki pourrait me dire comment il se demonterai...
ca y'est !
g forcé comme un malade et ca fait crac et hop c'est ouvert !!!
merci mon dieu de la bidouille !!
il s'agit bien du cable de la boucle de demagnetisation et le connecteur contient un detrompeur ! donc pas de soucis de ce coté la...
je regarde un peu de partout k'il manque rien puis je referme et je rebranche...
suspense...
g forcé comme un malade et ca fait crac et hop c'est ouvert !!!merci mon dieu de la bidouille !!
suspense...
ulysse31@IDN a dit :
ca y'est !
suspense...
looooooool
Bonne chance !!
yes !!!mon ecran a repris ces jolies couleurs d'antan...
je n'été pas sur de retrouver un etat normal apres 2 an de magnetisation mais c'est tout bon !
Merci a tous pour vos messages
ultra congratulation !!!
en fait si tu as une soluce pour mon écran je suis tout ouï !!
(ps: l'electro', ce n'est pas mon truc....)
![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
