FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » [RESOLU] PC démarre plus après changement Processeur
Il y a 49 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : [RESOLU] PC démarre plus après changement Processeur
je viens de changer de processeur pour un Athlon XP 3000+ Barton et mon ordi ne veut plus démarrer.
Je suis revenu au proc précédent mais pas de changement ...
Lorsque je fais un Clear CMOS il met un peu plus de temps à s'arrêter mais j'ai juste réussi à afficher le BIOS 5 secondes puis plus rien !
HEEELLLP !
Message édité par le-hobbit le 01-12-2006 à 17:47:26
pas de bip ??
Quand j'ai eu accès au BIOS il y a eu le BIP. Mais en général il s'est arrêté avant d'arriver à cette étape du démarrage....
G.M.G.V.S.O.
Profil : Modo matériel
Tu as bien vérifié le montage du ventirad ?
Tu as quoi comme carte mère ?
SPAM & WAREZ = Ban!
Ultimate Boot CD | Memtest+
Bijoux Fantaisie de Créateur !
cela m'arrive aussi, en fait je bourine et au bout d'un moment je tombe sur le Dos et voilà
Pour ma config, j'ai rempli mon profil. CM=A7V8X
J'ai changé mon ventirad pour un ZALMANN CNPS6000-Cu en même temps que le proc.
Je l'ai remis sur mon ancien Processeur.
En quoi peut-il être l'origine du pb ?
G.M.G.V.S.O.
:pfff: ne jamais "bourriner" avec un PC surtout pour un proc ...
Si le ventirad est mal mis ça ne démarre pas...
Message édité par boub popsyteam le 01-12-2006 à 16:04:49
SPAM & WAREZ = Ban!
Comment savoir s'il est mal mis ?
Je l'ai fixé, il ne bouge pas, la barre de fixation est bien bloquée.
Peut-on essayer de démarrer sans ventirad ?
G.M.G.V.S.O.
Sans ventirad ça va griller donc non.
Verifie qu'il est bien à plat sur le core.
SPAM & WAREZ = Ban!
je viens de vérifier. Redémarrage et replantage !
Comme pâte thermique j'ai mis un film tou prêt qui me restait lorsque j'ai installé mon dissipateur carte graphique. Est ce que ça peut être le problème ?
G.M.G.V.S.O.
Un film tout pret :??:
SPAM & WAREZ = Ban!
Oui avec mon dissipateur pour CG il y avait des films (de pâte thermique je suppose) à coller sur les puces avant de mettre les dissipateurs dessus.
J'ai fait une boulette ?
Il faut que je mette de la "vraie" pâte thermique en tube ?
G.M.G.V.S.O.
Oui boulette, c'est juste des pads thermiques autocollants, sufisants pour des chips mémoire mais certainement pas pour un proc ou ça fait plutot isolant.
Bon alors, tu l'enleves, tu nettoie à l'alcool pour enlever la colle et tu met de la bonne pate thermique (zalman en fournit un petit tube normalement) -> une fine couche juste sufisante pour qu'on ne voyes pas au travers :)
SPAM & WAREZ = Ban!
Ok j'essaie tout de suite !
Mais quel Boulet !!!! :pt1cable:
Tu vas rire ... ça fonctionne !
Merci encore et @ +
G.M.G.V.S.O.
Bon bin tant mieux :D
SPAM & WAREZ = Ban!
