[résolu] Disque reconnu mais non visible !!!
Salut a tous
, j'ai acheté des nouveaux composants il y a peut de temp :
(AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz - s939) BOX; Asrock 939Dual-SATA2 (PCI-E+AGP8X) ; Corsair PC3200 Value Kit (2x512Mo en dual channel)
, j'ai donc formaté et réinstallé xp sur mon disque principal (Le master), mais a ma grande surprise mon disque secondaire (esclave) n'est pas visible dans poste de travail je ne peut donc pas accédé a mes données
,ce qui est le plus bizarre c'est que le disque est reconnu dans Gestionnaire de périphérique comme" fonctionnant correctement".
Donc voila si quelqu'un pourrait m'aider a trouvé une solution ca serré sympa parce que ca fait pas mal de temp que je galère
, si ya aucune solution pour qu'il soit visible dans poste de travail donné moi le nom d'un logiciel(si il existe) capable de récupéré des données , de les transféré d'un disque a un autre.
Merci d'avance +
, j'ai acheté des nouveaux composants il y a peut de temp :(AMD Athlon 64 3700+ (2200 Mhz - s939) BOX; Asrock 939Dual-SATA2 (PCI-E+AGP8X) ; Corsair PC3200 Value Kit (2x512Mo en dual channel)
,ce qui est le plus bizarre c'est que le disque est reconnu dans Gestionnaire de périphérique comme" fonctionnant correctement".Donc voila si quelqu'un pourrait m'aider a trouvé une solution ca serré sympa parce que ca fait pas mal de temp que je galère
, si ya aucune solution pour qu'il soit visible dans poste de travail donné moi le nom d'un logiciel(si il existe) capable de récupéré des données , de les transféré d'un disque a un autre.Merci d'avance +
Autres pages sur : resolu disque reconnu visible
Ba nan ca s'arrange toujours pas
, il est effectivement visible dans gestion des disques mais je ne peut toujours pas y accédé, ce que je recherche c'est un logiciels spécialisé dans la récupération de donnée y doit bien en avoir nan? C'est trés important pour moi parce que le disque en question contient des données que je doit absolument récupéré , mise a part les musiques,films,jeuxvidéos il y a mes dossiers d'ACA pour passé le BAC !
Aidez moi svp !
, il est effectivement visible dans gestion des disques mais je ne peut toujours pas y accédé, ce que je recherche c'est un logiciels spécialisé dans la récupération de donnée y doit bien en avoir nan? C'est trés important pour moi parce que le disque en question contient des données que je doit absolument récupéré , mise a part les musiques,films,jeuxvidéos il y a mes dossiers d'ACA pour passé le BAC !Aidez moi svp !
donc surement en P-ATA (IDE
Vérifie qu'il ait une lettre de lecteur par "clicdroit sur poste de travail>gerer>stokage ou un truc du genre"
A ce niveau tu peux attribuer une lettre de lecteur à tes disques dur ou mou.
Par exemple, windows2003 server n'affecte pas automatiquement une lettre de lecteur a une clé ou un disque USB.
Peut etre aussi que tu as un conflit au niveau windows. Car tes deux disques ont windows non ?
m'enfin, regarde deja si tu as une lettre de lecteur, parce si il est reconnu il ne reste quasiment que ca comme probleme.
)Vérifie qu'il ait une lettre de lecteur par "clicdroit sur poste de travail>gerer>stokage ou un truc du genre"
En fait, tu peux aller cliquer sur ton poste de travail avec le bouton de droite, choisir "Gerer". De la, dans "Stockage", tu choisis "Gestion des disques". Tu vas voir tes disques dans la fenetre du bas. Vérifie que le statut est bien "Sain" et l'état du disque a "Connecté". Tu as la possibilité de cliquer sur une partition et de choisir "Modifier la lettre de lecteur" (ce que Fourbe te parle dans son dernier message).
Effectivement les gars vous aviez raison il ni a pas de lettre !
seulement le nom du disque,le disque a comme statut "sain(Actif)" mais le problème c'est que je ne peut pas modifié la lettre
, je sais plus trop quoi faire
y doit bien avoir une solution, je sais pas si sa a de l'importance mais le disque est divisé en 2 partition.
bon, si tu as deux partitions, tu devrais les voir dans la Gestion des disques. Par exemple, tu dois voir ton Disque "Disque 1" comme étant connecté, et un peu plus à droite, tu devrais voir tes deux partitions, marquée comme saine. Tes deux partitions devraient avoir une bande bleue au dessus pour indiquer que c'est un lecteur logique (à qui l'on peut attribuer une lettre). Est-ce bien le cas?
Oui c'est bien le cas, mais normalement je peut la modifié en fesant clic droit mais quand je le fait l'option n'est pas accessible
, jsuis en train de télécharger easyrecovery professionnel je pensse que ca devrait suffir pour transféré les données sur mon master
En tous cas merci tous le monde pour votre aide
?En tous cas merci tous le monde pour votre aide
J'ai trouvé une référence d'une personne qui avait un problème similaire au tien je pense. Voici son énoncé et sa solution (en anglais):
"Hi. I bought a new HDD for my PC and transfered the complete image of my old HDD across to my new HDD using an appropriate utility.
I then made the old HDD slave and the new HDD Master.
All is well apart from one glitch. The slave HDD (old one) will not show up in WinXP. In BIOS it is ok and I find that in Device manager it shows up. Also if I uninstall the drive via device manager and then search for new hardware all comes good."
- ForumDisque dur externe non visible
- ForumDisque non visible sur Bureau sous Seven ?
- ForumMon disque dur externe WD n'est plus reconnu
- ForumNe peut pas booter sur lecteur DVD si disque dur "reconnu"
- ForumDisque système non visible
- ForumMon disque dur externe n'est plus reconnu
- Forumdd sata non reconnu par bios alors que visible sous windows
- ForumDisque dur non visible aprés formatage
- ForumVista ne detecte pas mon disque externe mais visible dans device manag
, et sinon fourbe tu connait pas de logiciels spécialisé dans la récupération de donnée?
