[résolu] PB de freeze avec asus 7800 GT
bonjour tout le monde alor voila j'ai un probleme depuis plus d'1 mois, que je n'arrive pas a resoudre.
mon pc freeze sous les jeux , le son tourne en boucle puis l'ecran s'eteint et ensuite il m'affiche l'erreur nv4_disp ci dessous:
Le pilote nv4_disp du display périphérique \Device\Video0 est resté bloqué dans une boucle infinie. Cela indique généralement un problème avec le périphérique lui-même ou avec le pilote du périphérique programmant le matériel de façon incorrecte. Contactez votre fabricant de matériel pour obtenir des mises à jour de pilotes s'il y en a.
voici la configuration de mon pc:
-carte mere asus A8N-E
-carte graphique ASUS 7800 GT 256 Mo DDR3 2DHTV PCIE
-1 Go de DDR CORSAIR extreme low latency
-Alimentation Hiper type R 580 Watt
-processeur Athlon 64 3700+ core san diego
-Refroidisseur Thermalright XP-90C heatpipe 100% cuivre
- disque dur 80GO maxtor
j'ai percu pas mal de personne qui avai ce pb ! personnellement j'ai fait les test suivant sans succés:
- Test memoire avec memtest: memoire OK
- Test du processeur avec OCCT avec visualisation des temperatures : tout est ok 40 degré en full et pas de plantage systeme
- Test de la carte graphique sous 3D mark 2005: aucun pb rencontré aprés plusieurs test a la suite
- changement du disque dur de 80 go par un autre avec installation d'un win xp pro officiel: toujours les meme freeze sous les jeux !!!
- Test de plusieurs drivers differents, "nforce 6.60 et 6.70 pour le chipset" ,"forceware 81.84, 81.85 et 81.87 beta" (j'ai meme tester les 77.77 WHQL) rien ni fait toujour les meme freeze !!!
- Changement de l'alimentation que j'avais au depart (une hiper 420Watt titanium) par la hiper 580 watt : tjr aucun changement :fou:
- mise a niveau du bios passage de la version 1002 a la version 1008 aucun changement :(
j'ai amener le pc en sav et ils ont tester avec une autre carte graphique (meme model), toujour le meme beug sur mon systeme. aprés ils m'ont dit qu'ils avaient tester avec leur disque dur a eux et apparemment ils ont pas percu de pb !!!mais vu que le plantage et aleatoire si ca se trouve ils ont pas tester asser lgtmp. est ce que vous pensez que ca pourrais venir de mon disque dur ? pourtant je l'ai changer par un autre que j'avais chez moi....
je ne sais plus quoi faire :(  vous en penser quoi ?
Autres pages sur : resolu freeze asus 7800
J'ai eu des problemes de Freeze sur une mobo Nforce 3 à cause des pilotes Nforce de Mr Nvidia. Quand tu installes les pilotes de la mobo, il ne faut pas installer les pilotes ide, juste laisser les pilotes ide part defaut de windows.
re les gar, pour info en fait je m'etais deja renseigner sur ces fameux driver IDE de nvidia, je sais qu'ils peuvent foutre la merde, du coup je les ai jamais installer mais rien ni fait ca vien pas de la. si je vois que ca fonctionne tjr pas avec le nouveau disque dur en sata, ca soi vien de la carte graphique ou alor de la carte mere.
Sinon hier g eu une autre erreur fatale MACHINE_CHECK_EXCEPTION http://support.microsoft.com/?kbid=329284&sd=RMVP
erf ca me parai quan meme bizard que ca vienne du processeur, mais bon si ca se trouve...faudrai que je test avec prime 95 pour voir .
je suis aller sur un forum anglais et bizarement ils ont tous ce genre de pb avec une A8N-E ou A8N-SLI
ca y es je crois que g trouver la cause de mes plantage ! g tester une de mes deux barettes de ram il et y en a une qui plante a chaque fois que je lance un jeux ! c pourtant bizard car j'avais fait 3H00 de memtest et aucune erreur :ouch:  ?!? mais bon pr etre sur que c bien cette barettes jvé la tester afin de voir si il elle est defectueuse
bah justement la jvé changer de disque dur g comander un 36,7 go raptor en SATA, car je revend une autre config avec le maxtor 80 go que g en ce moment.
sinon quan je reinstalle les driver je peux jouer pendant 2 jour trankill ou 4H00 (ca depend des fois) puis aprés il recommence a me planter a la tronche.... si c'etai le dur ce serai bien mais bon en meme temp ji crois pas trop parceque j'avaisdeja tester avc un autre et ca fesai pareil
le cool'n quiet permet de reguler la vitesse du poc en fonction de l'utilisation du pc, comme sur les portables (economie d'energie)
ué jvé essayer d'installer le cool'n quiet pr voir mais ca rien a voir je pense. et oui g la sp2 :)
justement le blem c qu'il a pas de nom, et g pas d'autre carte pci sur ma carte mere!!!
windows me dit: - types de peripheriques: autres peripheriques
- Fabricant: inconnu
- emplacement: sur bus PCI
etat du peripherique: Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Cliquez sur Réinstaller le pilote pour réinstaller les pilotes de ce périphérique.
et windows refuse de me l'installer car il trouve pas les driver
ca y es g trouver ce que c'etait ! en fait cela se nomme ATK0110 ACPI UTILITY g reussi a trouver les driver caché au fond du cd de asus. j'ai regarder vite fait sur le net et apparemment ce serai un module de dialogue entre le matos de la carte mere et XP. peut etre que c ce driver manquant qui fesai planter mon pc arf ce serai trop facile. :pfff:
je vous tien au courant pour la suite. merci les gars ;)
bonsoir tout le monde ! g installer le nouveau disque dur raptor sur mon pc c mega rapide maintenant sauf qu'il c passer des plantages fatal dans windows, :cry:  !!! quan j'etais en trin d'installer le firewall puis winamp le pc figeai comme sous les jeux !!! obliger de reboot . du coup j'ai eteint le pc , mis les barettes de memoire en mode normal, baisser les timing a 2,5 3 3 6, puis g bloqué l'alimentation de la ram a 2,6 v .... on va voir si ca tien le coup
bon bah voila aprés des mois de galere en fait c'est le processeur qui etai en cause :whistle:  , bizarement malgré tout les test cpu aucun logiciel na detecté les erreurs du processeur ... bizard bref g renvoyer proco en SAV chez AMD. merci a tous pour votre aide :jap:
