[résolu -> graveur HS] Lecteur dvd et graveur disparus
Partagez
je suis sous xp, et mes lecteurs dvd et graveur n'apparaissent plus dans le poste de travail, le dvd est présent neanmoins dans le bios mais impossible de l'utiliser, ils ne sont pas present dans gestionnaire de peripherique.
j'ai appliqué la procedure: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE
mais impossible de supprimer la cle.
pouvez vous m'aider svp. :cry:
Contenus similaires
vérifie aussi tes jumpters, un en maitre et l'autre en esclave.
j'ai eu un problème similaire et c'était la nappe IDE qui déconnait, donc le meilleur moyen de vérifier ca c'est d'en mettre une autre... ;)
il est peut etre défaillant [:spamafote]
tu as ton dvd de reconnu
je pense que ton lecteur de DVD et ton graveur sont sur la meme nappe
donc tu retire les cables du lecteur dvd et tu les mets sur le graveur
le lecteur dvd n'étant pas pas mis
et tu regarde dans le bios
si ton graveur est détecté c'est bon, c'est la nappe qui fait le con, si il n'y a rien c'est ton graveur qui a un probleme :o
Ouvrir la base de registre, à la clé:
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
et supprimer les clés et valeurs pour "Upperfilters" et "Lowerfilters", puis redémarrer.
Posez votre question
